  1. Poxa galera,
    Muito obrigado pelas dicas.
    Vou misturar algumas dicas que posso implementar rapidamente.
    A rede está suave... sem problemas agora.
    Vou usar RB750 em pontos estratégicos, distribuir alguns intelbras com vlan fixa e checar esse Ded também.
    Como a tendência é crescermos. É sempre bom podermos testar as alternativas e definirmos a melhor estratégia.
    Espero não ter esse tipo de problema, mas quero está mais preparado caso aconteça.
    Obrigado a todos e o tópico continua ai...
    Abraço
  2. Aqui a rede está em bridge, tive um problema desses uns 2 meses atras, e resolvi com pppoe e filtro nas RBs para passar somente pppoe-discovery e pppoe-session, isso tem o mesmo efeito de que se tivesse roteado a rede, mas mantendo a estrutura em bridge, depois descobrimos, que o loop vinha da rede interna de uma edificação que atendemos, com o filtro a rede que estava inoperante, estabilizou, já que bloqueio qualquer requisição L2 direto nos rádios clientes e RBs que fica nas ERBs secundarias. Um efeito do pppoe, em todas as RBs a CPU caiu, nessa em especifico ele caiu de 38% para 10%, com isso até a latência em Erbs ligadas a essa cairam muito também, o que antes oscilava entre 5ms e 10ms nos horários de pico, hoje em dia fica estável entre 3ms e 4ms nesses mesmos horários. Se um loop desse acontecer em um cliente nosso, 80% dele vai parar no proprio radio, na mesma forma que em uma rede roteada.
    Um outro problema é que normalmente os clientes tem muito mais velocidade na nossa rede, do que o plano dele, já que a limitação de banda normalmente, se dá no concentrador, seja ele algum tipo de hotspot ou pppoe server, pensando assim o que ajudaria bastante também, é trazer o controle de banda, ou fazer alguma limitação o mais perto do cliente possível. Uma outra forma de mitigação, junto com as outras, é um switch tipo o Overtek para quem vende planos menores de 8MB, já que nele você consegue definir velocidades na porta do cliente, em saltos até 8MB, com isso minimizando o estrago do loop em L3 gerado por um switch, como no exemplo citado do amigo.
  3. Aqui graças a Deus nunca tivemos algo do tipo na rede, mas como trabalhamos com celulas aqui isalamos cada uma delas com uma rb450 até porque usamos ela como hotspot diminuindo assim a carga do nosso servidor (que tb é uma rb).
    Assim que chegaram aqui, também começamos a usar os switchs da intelbras com isolamento automatico das portas 2~8 assim melhoramos nosso isolamento. No meu caso eu coloco 01 deles em cada rua assim diminuimos o problemas, também não uso switch na casa de clientes sempre usei roteadores wifi já incluso para clientes com mais de 01 pc em casa.
    Dica sobre a configuração desse roteador (para quem usa, claro)
    na hora de criar um ranger de IP's do roteador coloque algo que identifique o cliente, caso ocorra do mesmo inverter o cabo de porta por engano, aqui eu configuro assim por exemplo: Nome do Host coloco o login do cliente, assim identifico mais rapido o mesmo. No ranger de IP's do dhcp do roteador dele eu faço assim, por exemplo: 172.16.xxx.254 (onde xxx é o IP dele na minha rede, assim fica facil de identificar ele caso ocorra de retorar o IP dele na minha rede)
    fica ai a dica, a gente faz o que pode pra evitar esses transtornos
  4. Ola colegas provedores!
    Eu estive lendo suas mensagens sobre o DeD da Terópode e resolvi me apresentar
    Eu sou Marcelo Pickler e sou o inventor do DeD
    Fico muito feliz em ver que após um ano de muito esforço em pesquisa e desenvolvimento para criar um equipamento que pudesse ajudar os pequenos provedores a levar internet de qualidade a seus clientes.
    Já fui provedor, e sendo assim já tive problemas com interferência, galhos que insistem em crescer e na minha época os equipamentos não bons nem práticos(a ubiquiti ainda não existia)
    Acreditamos que o radio não suportara o crescimento do trafego de internet, quem já montou uma rede interna sabe que seria ótimo ter aquela estabilidade no cliente.
    Durante um ano pesquisamos muito sobre os problemas enfrentados pelos provedores de internet que usam switches ethernet para criar uma rede metropolitana cabeada,
    Os maiores problemas encontrados foram os seguintes:
    A instalação e manutenção são difíceis e demoradas, o DeD é de longe o sistema mais fácil de usar, desenvolvemos uma caixa de tipo gaveta que pode ser pendurada ao cabo da rede
    Para abrir basta apenas afrouxar os dois parafusos laterais e pela gravidade ela se abre sozinha.
    Uma vez aberta a gaveta você tem acesso direto para conectar/desconectar os cabos ao switch DeD
    Para fechar simplesmente se empurra a gaveta para cima e se reapertam os dois parafusos.
    A caixa do DeD é feita para uso externo, para maior durabilidade é baixo peso escolhemos fabrica-la em alumínio com pintura eletrostática plastica com filtro UV oque oque elimina problemas com oxidação e ressecamentos.
    A gaveta interior é feita em plastico, com recortes na parte inferior para a passagem e organização dos cabos e uma lamina de EVA que veda e segura os cabos.
    Com o DeD em
    Travamento dos switches, loops na rede, trafego entre clientes, PoE externo
    Nós desenvolvemos o switch DeD para evitar todos esses problemas, no DeD os clientes não conseguem se comunicar pois temos uma porta principal PROVEDOR que conversa com todas as portas e 7 portas LAN que não conversam entre si.
    O switch DeD bloqueia a proliferação do loop, se um cliente estiver gerando loop, este não se espalhara pela rede, de forma que não afetara seus outros clientes.
    Descobrimos que travamentos na rede cabeada são comuns, descobrimos porque eles acontecem e encontramos uma solução e integramos ela ao DeD.
    O switch DeD possui PoE interno nas 8 portas, sendo que todas elas podem tanto enviar quanto receber energia, oque permite uma maior liberdade para criar a topologia que mais se adeque a sua cidade.
    Fontes de alimentação caras
    Existem muitas fontes de energia muito boas no mercado e inclusive recomendamos seu uso, e o DeD é totalmente compatível com todas como por exemplo Volt, Vertical Simples, Toroid entre outras, para quem esta começando e ainda não quer investir muito também temos nosso conversor AC/DC para alimentar as redes DeD que custa apenas 60 reais
    O DeD é o resultado do grande esforço em pesquisa e desenvolvimento que a Terópode esta fazendo para que você provedor possa entregar internet de qualidade a seu cliente.
    Quem tiver alguma pergunta sobre o DeD por favor enviem nesse tópico.
    Entrem: teropode.com
  5. realmente o produto muito bom precisa de alguma melhorias mais nada que não se de para arrumar com um pouco de paciência
    Tipo a plaquinha de alimentação tem um capacitor grande este quase sempre quando vc aperta o parafuso o mesmo encosta no tal capacitor poderiam mudar o circuito e colocar o capacitor em outro local da placa de circuito impresso ou então colocar uma forma mais pratica de de abrir sem precisar de claves ate mesmo aqueles parafusos de gabinete de computador
    outra coisa é na questão da vedação das 10 que comprei 2 vieram com uma falha na vedação no quanto superior bem do lado da plaquinha são pequenos detalhes como falei como um pouco de paciência da para resolver no caso do capacitor eu tirei a plaquinha de lugar e colei um pouco para cima o parafuso que falei de gabinete eu mesmo abri mais os buracos com uma furadeira e adaptei
    e outra coisa e mais importante é a questão da homologação que falei que perguntei para o sidnei ele me disse que ja estava em processo de homologação estou aguardando sair para poder instalar mais alguns na minha rede.
    produto muito bom recomendo mesmo pela facilidade de uso e instalação super simplificada e rapida estou aqui informando alguns pontos que acho que ficaria melhores fica ai a dica a todos.
  1. Controle de trafego de switch
    Por Manga no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-02-2005, 12:36
  2. port mirroring em switch 3com
    Último Post: 17-02-2005, 09:13
  3. SWITCH URGENTE!!!
    Por sameck no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 05-07-2004, 11:21
  4. VLAN no switch 3COM 4228G
    Por Mussauer no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-05-2004, 14:56
  5. Configuração de Vlan "Switch"
    Por Good_speed no fórum Redes
    Último Post: 12-04-2004, 23:27
