    Padrão Re: Balance pcc verdade ou mito
    amigo marcos notei no seu print que você utiliza uma rb750gl, como fica o processamento dela com o balance eo concentrador hotspot juntos nela?
  2. #14
    Brasil.
    - O balanceamento nao requer alto processamento. Preferencia use 450G.
    - Opte por uso de modens em bridge, desde que não possuam mesmo "gateway".
    - Caso use com IPs estáticos, faça regra de teste de conectividade do link com a internet.
    - Crie o balanceamento considerando que os links podem não estar funcionando. Para isso, use ferramentas como netwatch. Caso esteja sem o link "x". Desabilite as regras de marcações que usaram ele para calculo e levante regras calculadas sem o mesmo. Ou seja, para 3 links tenha 4 balance configurado. Exemplo, temos 3 links: A, B, C. teriamos o balanceamento:
    1) A + B + C
    2) A + B (caiu o C)
    3) A + C (caiu o B)
    4) B + C (caiu o A)
  3. #15
    Red face Re: Balance pcc verdade ou mito
    Funciona perfeitamente tanto roteado quanto em bridge, neste segundo utilize a interface como gateway ao invez do endereço IP do modem.
    Segue exemplo:
    https://under-linux.org/f227/pcc-bal...r-m4d3-131343/
    Em caso de dúvida pergunte no tópico e estaremos ajudando.
    Abraço e sucesso...
  4. #16
    Olá, amigo eu utilizo loadbalance a quase 3 anos com 4 links 3 adsl da mesma operadora e 1 dedicado tudo discando PPPoE modens em bridge e nunca deram problema funciona perfeitamente eu uso o programa PCC 1.5 pra fazer as configurações, eu aconselho usar os modens em bridge pois não gera muito processamento para os modens e com isso você terá mais qualidade e desempenho.
    Bom realmente já vi 3 pessoas com links da mesma operadora OI pegar as Network iguais e não balanceava os links de jeito nenhum só funcionou normal quando os caras da OI trocaram a porta dos links ai a Network mudou e ficou perfeito, mas o amigo com a Speedy consegui balancear os links com as Network iguais de repente ele pode te passar o segredo pois com links da OI não funciona mesmo
  5. #17
    Cool Re: Balance pcc verdade ou mito
    Boa tarde Rodriguinhow, Não recomendo utilizar uma RB para PCC + concentrador!!!! Utilize uma RB somente para PCC e outra RB ou PC (mikrotik) para concentrador separado! Tenho a RB750GL para PCC com 3 ADSL de 8MB cada, (processamento baixo)roda tranquilo! E uma RB450G só para Servidor Hotspot+PPPOE. Atende muito bem minha necessidade! Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         pcc mesmo gateway.jpg
Visualizações:	156
Tamanho: 	101,6 KB
  6. #18
    funciona ate ate recebendo de uma rb ex:
    2 nano ligada na RB recebendo sinal e retransmitindo ou seja juntando link sem fio dentro da propria rede.
    testado e aprovado entao nao importa de como vai ser o link tendo 2 interface e fazendo pcc correto fica otimo.
