  1. Citação Postado originalmente por snkbrz Ver Post
    Quero te ajudar mas primeiro preciso que responda as perguntas.
    Qual o SO?
    Quantos usuários?
    O SO é de 32 ou 64bits?
    Quais outros serviços que rodam na maquina?
    Saída de free -m?
    Saída do comando squidclient -p 3128 mgr:info?
    Algumas considerações:
    Diskd só é melhor que aufs em freebsd, Se você só tem um disco para cache, está fazendo errado criando vários cache_dir para o mesmo disco, o certo é um cache_dir por disco se seu SO for de 64bits e a maquina for exclusiva para o squid pode aumentar seu cache_mem para 6GB sem problemas, também diminua o tamanho do maximum_object_size_in_memory para 64KB, com isso você deixa os arquivos menores na memoria, e os arquivos maiores que vão ter maior concorrência do spin no disco. Se o comando squidclient não for encontrado instale o pacote squidclient. Eu atendo quase 4000 clientes com uma maquina com Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz - 4 Cores + Hyperthreadind e não passo de 30% de CPU no horário pico.
    ps: Outra coisa importante que esqueci, o log do squid você deve deixar junto com o disco do sistema, e pode ativar a opção de buffered logs para diminuir o overhead da escrita do log no disco. mas depois que você me responder as perguntas agente ajusta melhor.
    Att,
    Anderson Araújo
    Anderson,
    Obrigado pelas dicas, vou aplicar aqui para ver se sinto alguma diferença.
    Segue considerações:
    Qual o SO? CentOS
    Quantos usuários? 2000 Usuários
    O SO é de 32 ou 64bits? 32 bits
    Quais outros serviços que rodam na maquina? Nenhum, dedicada para o squid.
    Saída de free -m?
    total used free shared buffers cached
    Mem: 8114 7203 910 0 448 3691
    -/+ buffers/cache: 3062 5051
    Swap: 0 0 0
    HTTP/1.0 200 OK
    Server: squid/2.7.STABLE9
    Date: Mon, 05 Nov 2012 14:42:10 GMT
    Content-Type: text/plain
    Expires: Mon, 05 Nov 2012 14:42:10 GMT
    X-Cache: MISS from CORPRXISPB02
    X-Cache-Lookup: MISS from CORPRXISPB02:3128
    Via: 1.0 CORPRXISPB02:3128 (squid/2.7.STABLE9)
    Connection: close
    Squid Object Cache: Version 2.7.STABLE9
    Start Time: Mon, 05 Nov 2012 04:01:54 GMT
    Current Time: Mon, 05 Nov 2012 14:42:10 GMT
    Connection information for squid:
    Number of clients accessing cache: 1490
    Number of HTTP requests received: 3798176
    Number of ICP messages received: 0
    Number of ICP messages sent: 0
    Number of queued ICP replies: 0
    Request failure ratio: 0.00
    Average HTTP requests per minute since start: 5932.2
    Average ICP messages per minute since start: 0.0
    Select loop called: 30497728 times, 1.260 ms avg
    Cache information for squid:
    Request Hit Ratios: 5min: 19.1%, 60min: 16.2%
    Byte Hit Ratios: 5min: 19.4%, 60min: 17.8%
    Request Memory Hit Ratios: 5min: 42.1%, 60min: 41.0%
    Request Disk Hit Ratios: 5min: 6.4%, 60min: 4.7%
    Storage Swap size: 6426784 KB
    Storage Mem size: 2048052 KB
    Mean Object Size: 18.67 KB
    Requests given to unlinkd: 0
    Median Service Times (seconds) 5 min 60 min:
    HTTP Requests (All): 2.25116 0.85130
    Cache Misses: 3.46762 1.62803
    Cache Hits: 1.54242 0.68577
    Near Hits: 2.37608 1.00114
    Not-Modified Replies: 0.61549 0.25890
    DNS Lookups: 0.39726 0.19488
    ICP Queries: 0.00000 0.00000
    Resource usage for squid:
    UP Time: 38416.166 seconds
    CPU Time: 17151.241 seconds
    CPU Usage: 44.65%
    CPU Usage, 5 minute avg: 99.93%
    CPU Usage, 60 minute avg: 99.89%
    Process Data Segment Size via sbrk(): 4293521676 KB
    Maximum Resident Size: -1723312 KB
    Page faults with physical i/o: 0
    Memory usage for squid via mallinfo():
    Total space in arena: -1445488 KB
    Ordinary blocks: -1446959 KB 81526 blks
    Small blocks: 0 KB 0 blks
    Holding blocks: 5812 KB 3 blks
    Free Small blocks: 0 KB
    Free Ordinary blocks: 1470 KB
    Total in use: -1441147 KB 100%
    Total free: 1470 KB 0%
    Total size: -1439676 KB
    Memory accounted for:
    Total accounted: 2335755 KB
    memPoolAlloc calls: 402245140
    memPoolFree calls: 395257992
    File descriptor usage for squid:
    Maximum number of file descriptors: 16384
    Largest file desc currently in use: 6804
    Number of file desc currently in use: 6661
    Files queued for open: 0
    Available number of file descriptors: 9723
    Reserved number of file descriptors: 100
    Store Disk files open: 48
    IO loop method: epoll
    Internal Data Structures:
    376036 StoreEntries
    235952 StoreEntries with MemObjects
    235270 Hot Object Cache Items
    344261 on-disk objects
  2. Vou analisar melhor antes de responder, mas não mude seu cache_mem para 6GB pois em 32bits, ele vai ficar dando reload no squid quando o processo alocado ao squid chegar a pouco mais de 2.5GB senão me engano.
  1. Rb750 colando em 100% de cpu e travando
    Por hugocpjunior no fórum Redes
    Último Post: 04-04-2016, 07:33
  2. Comando top retornando +100% de CPU
    Por Edilmar no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-10-2008, 16:49
  3. 100% de CPU e link no Talo...
    Por bnet no fórum Redes
    Último Post: 25-01-2008, 11:06
  4. Squid usa do CPU 90% a 100%
    Por patrickcanton no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-02-2006, 13:39
  5. Socorro - Squid parou de autenticar após atualização de paco
    Por Ganymede no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-02-2003, 13:17
