  1. Citação Postado originalmente por nalvo Ver Post
    Saudações amigos do Under...
    Segue em anexo, uma cópia de um projeto que estou executando aqui.
    Trata-se de uma forma eficiente de se alimentar os switch´s, afim de evitar travamentos e de
    se transportar dados e alimentação via cabo utp.
    Anexo 40067
    Nao li o topico todo nao sei se alguem ja comentou..mas vamos la.....
    Vi algumas coisas que no meu entendimento/conhecimento podem dar problemas serios....
    1º a alimentação 7805 alem de fornecer APENAS 1A nao suporta 48V.....mesmo que suportasse...trata se de um regulador linear...e nao um DC-DC STEP DOWN como seria o correto... esse regulador vai literalmente FRITAR sob essas condiçoes alem de nao fornecer uma alimentação adequada.
    2º vc vai ficar limitado a apenas 100 Megas essa configuração...pois 2 pares vao pra alimentação.
    3º é bem dificil de fazer uma configuração em anel nesse modo.....pois vai precisar de 2 cabos pelo menos... se parar o primeiro switch para tudo
    4º tem que colocar um switch L2 pelo menos para poder controlar via vlan..ou vpls para evitar problemas..
    5º creio ser uma solução mais duradora lancar fibra e fazer GPON ou GEPON ja que vc vai usar postes e pegar por eles...
    6º vc obrigatoriamente via ter que parar a cada 100M....fica quase inviavel fazer uma rede troncal robusta dessa forma....
    Mais o problema ja citado de um raio atingir toda a rede....
    enfim...nao creio que seja viavel financeira e tecnicamente fazer uma rede dessas...para atender um volume grande de usuarios
  2. O problema é que só protege a instalação elétrica e, no meu caso, seria proteção no cabo de rede...
    Citação Postado originalmente por djigor Ver Post
    O que estava vendo e deve ser muito bom é o protetor de rede da clamper...para a parte de dados ele pode proteger...
    http://www.clamper.com.br/produtos-d...px?produto=156
    Agora para a parte de poe é mais complicado pois ele limita a 60v no máximo...
    - - - Atualizado - - -
    Vou testar o protetor de surto do Naldo. Tenho quase 100 clientes pedurados nesta rota e, o único problema é raio.
    Citação Postado originalmente por Mephisto Ver Post
  3. Citação Postado originalmente por labrbomfim Ver Post
    Amigo olha o link do protetor que lhe enviei...ele é para RJ45...
    Só não pode ser utilizado no POE se o mesmo for acima de 60v...
  4. nalvo voce poderia orçar esse equipamento pra min ja na caixa?
  5. o cabo utp não esquentou com 15a ?
