    Unhappy Problema no Hosts do hotspot
    Amigou estou com um problema sério na Aba Hotst referente ao ips dos sites acessados.
    Quando cliente acessa um determinado site (google e facebook principalmente) as vezes o ip fica lá em hotst e enquanto estiver lá o site não abre mais. Se eu for lá e derrubar o ip o site volta!
    Estou cadastrando ele em IP Bindings na função block para aquele determinado mac. O problema é que tenho q ficar de olho e já tenho vários ips com esse problema.
    Alguem tem alguma solução definitiva?
    Uso Hotspot + Radius + MK-Auth.
    Padrão Re: Problema na aba Hotst
    Ola Amigo vc tem que add em sua aba ip bindings..somente a faixa de ips q vc usa ae na sua rede interna...depois vc add uma regra que da um block para todo o resto ou seja 0.0.0.0/0
    assim ele somente aceitara na tabela hosts seus clientes.
    Qualquer coisa vai postando e nos vamos tentando ajudar..
    Abraco.
    Citação Postado originalmente por arrjnet Ver Post
    Abraco.
    Aqui tenho os ips interno dos servidores:
    10.3.0.1/22 (corte mk-auth)
    10.10.254.1/30 (cache - eth3)
    172.32.255.1/30 (mk-auth - eth4)
    192.168.14.1/23 (dhcp clientes - eth5)
    192.168.16.1/23 (dhcp clientes - eth6)
    Qual função devo marcar em IP Bindings porque tem Blocked, Bypassed e Regular?!
    cara eu geralmente para servidores eu deixo em bypassed pq os servidores nao irao pedir autenticação...
    agora as ranges dos clientes deixo em regular para que para eles apareça a tela de login normalmente...
    e a ultima regra eu deixo em 0.0.0.0/0 blocked pq dae vai bloquear tudo menos as regras de cima...ou seja sua rede.
    espero ter sido mais claro..se ainda restar duvida é só perguntar...
    eu tentei colocar o ip do aviso de corte 10.3.0.1/22 ai deu um erro "Error in Address - IP address expected"
    o que pode ser?
    Isso ae é por causa da mascara de sub-rede esta errada....
    o certo seria o final antes de sua / ser o 0
    a range tem que ser inteira desde a network ok..
    tem que ser de acordo com sua range de ips essa /22 o certo é /24..
    E vc usa corte via mangle, ou via radius...??
    Eu uso por SSH e nunca tive problemas aqui nao...
    Teste de mudar sua sub-rede ae pra ver...
    ja consegui arrumar, onde era final 0.1/22 mudei pra 0.0/22 e funfou blz.
    Obrigado
    Via Radius no mk-auth
    OK....dae tu testa ae verá q sua aba host soh terá as ranges que vc colocar ae nessas regras...
    Teste ae e nos de uma posição sua.
    Falou!
