    Padrão Registro Estação
    Boa noite amigos, queria saber em qual sistema da anatel eu verifico o registro da estações.
    Lembro de ver um tópico semelhante a esse, procurei porém não achei.
    Obrigado.
    Engenheiro Eletricista Avatar de EngenheiroAlvaro
    Oct 2010
    Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil, Brazil
    Padrão Re: Registro Estação
    Citação Postado originalmente por alvarocsfilho Ver Post
    Obrigado Alvarocsfilho
    Alguém sabe dizer se é necessário ou obrigatório ter todas as torres registradas?
    Citação Postado originalmente por Betorf Ver Post
    Até onde sei, sim. Pois se não ta registrado n pode operar o Serviço de SCM.
    Se eu Estiver engano Desculpe, o alvarocsfilho ​pode responder melhor.
    Oct 2010
    No meu site tem a resposta da ANATEL que fiz a este questionamento.
    Caso tenha interesse, acesse: http://www.engenheiroalvaro.com.br/O...a_01042011.pdf
    abs
    O item 3.3 da carta fala que se não se enquadram no itens 3.1 e 3.2, são isentas da TFI
    porém ao meu entender é que eu só preciso registra a TFI na principal onde recebo link e tenho o controle!
    O meu entendimento estar correto ?
    Oct 2010
    Simplificando:
    • Obrigatório, ponto de interconexão de rede, independente se vai ter ou não acesso e se vai suar radiofrequências.
    • Outro casos:
    - Se as estações (Acesso, repetidoras) operarem em cidades com mais de 500.000 habitantes, na faixa de 2.4 GHz e com potência irradiada ERP acima de 400 mw, tem de ser licenciadas também.
    - Se as estações (Acesso, repetidoras) operarem na faixa de 5.8 GHz, mesmo em cidades com mais de 500.000 habitantes, não precisam ser licenciadas.
    Lightbulb Re: Registro Estação
    Boa Tarde !
    Gostaria de saber se tem limites para registrar as estações (principais ou todas) ou se existe alguma regra para cada caso, ou seja se tiver numero x de clientes ou antenas é isenta se tiver de jeito y se enquadra de outro.
    Quanto a licença, antes de tudo tem que ter aprovação da prefeitura e quanto ao local, caso tenha um contrato o terreno deve estar devidamente regularizado ou um local de posse, eu posso montar um contrato com a pessoa e montar uma torre?
    Obrigado pela atenção de todos !
    Oct 2010
    A resposta ao seu questionamento está no tópico acima que eu descrevi.
    Citação Postado originalmente por PlayHasta Ver Post
    Boa Tarde !
    Thumbs up Re: Registro Estação
    Quase !
    mas Obrigado.
    Oct 2010
    Quase !
    mas Obrigado.
    Mas resumido que isso é impossível.
    Então sugiro vc ler a resposta da ANATEL a este questionamento.
    Thumbs down Re: Registro Estação
    Sim, agora clareou bastante quanto as duvidas, pois consegui abrir o PDf, antes não consegui.
    Quanto a um ponto de repetição que eu vá criar, como devo proceder para registrar? suponhando que caia nas exigencias para licenicamento?
    Boa tarde pessoal, é necessário ter um engenheiro para emitir a ART para registrar a estação ou eu e meu responsável técnico podemos registra-la ?
    Oct 2010
    Se ele for engenheiro pode licenciar a estação.
    Ele é técnico em eletrônica pode ?
    Oct 2010
    Este serviço ele não pode fazer.
