  1. Citação Postado originalmente por paullsoftware Ver Post
    Reforçando o que o Ollenini quis dizer...
    Ranger de IP's na mesma interface, como faço aqui
    Clientes Ex.: 192.168.1.0/24
    Radios dos Clientes Ex.: 172.16.100.0/24
    Radios dos Enlaces Ex.: 10.0.0.0/24
    Ip >> Address >> sinal de + e adiciona
    Todas as ranges foram adicionadas a interface de saída, assim você consegue acessar sem problemas qualquer radio
    vc tem certeza que não esqueceu nada não !!!!
    tipo: rotas e nat...
  2. Pessoal essas dicas também se aplicam em radios no cliente em modo PPPOE?
  3. mem na boa to vendo um monte de gente falando coisas difíceis de fazer. as configuração deve ser no radio não no server.
    este exenplo é de um radio lixinho que esta na minha rede com grade de 25dbi aquario a mais de 1km
    passando iinternet para 4 casas cada cliente tem seu nome e sua senha para logar na rede individualmente.
    e da minha casa conecto no radio ou de qualquer lugar que eu esteja logado.
    Modo de Operação
    Aqui são ajustados os parametros básicos da forma que seu equipamento irá trabalhar. Os diferentes ajustes colocam seu equipamento em modo de Bridge, PPPoe, Cliente, NAT, e outros tipos, conforme opções abaixo.
    Gateway (Roteador): Neste modo, o funcionamento da plataforma será de um Típico Roteador, a Interface WAN poderá efetuar discagens de modens ADSL/Cable Modem por PPPoE, DHCP ou IP Fixo, o NAT esta habilitado para os endereços IPs fornecidos pela interface LAN.
    Bridge (ponte):
    escolha este
    Neste modo, todas as portas físicas de rede LAN e WAN e também a interface de rede sem fio, estão unidas em uma única interface, as funções de NAT e Firewall não serão executadas, as funções de modo WAN estarão desabilitadas também.
    Cliente ISP: Este modo é conhecido por Modo Cliente ou de Ponto de Acesso Cliente, nele, as interfaces físicas LAN e WAN estão unidas em uma única Bridge do tipo LAN, e a interface de Rede Sem Fio torna-se a Interface WAN, na qual todos os modos podem ser utilizados, DHCP, IP Fixo ou PPPoE, funções de NAT e Firewall estão habilitadas, também é possível utilizar o controle de Banda por QoS. Modo básico de uso para Provedores de Internet ou como Extensor do Sinal para um ponto Remoto..
  4. 2 ajuste do radio
    Ajustes Básicos da Interface de Rede Sem Fio
    Ajustes dos parametros básicos de Funcionamento..
    Desabilitar Interface de Rede Sem Fio
    Banda:escolha
    banda
    2.4 GHz (B)2.4 GHz (G)2.4 GHz (N)2.4 GHz (B+G)2.4 GHz (G+N)2.4 GHz (B+G+N)
    Modo: escolha Client
    Tipo de Rede: Infraestrutura Ad hoc
    SSID:
    Número do Canal: deixe auto Auto12345678910111213
    Broadcast SSID: Desligado Ligado
    WMM: Desligado Ligado
    Taxa de Dados: Auto 1M 2M 5.5M 11M 6M 9M 12M 18M 24M 36M 48M 54M
    Clientes Conectados:
    Habilitar Clonagem de Endereço MAC(copia de um único cliente da rede lan)
  5. 3 colocando chave de segurança
    Wireless Security Setup
    nesta parte vc coloca a senha de sua rede em caso de não ter não mexer
    This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.
    Select SSID: Root Client - Roger sinal aberto
    4 scan para selecionar sua rede.Wireless Site Survey no meuu caso aparece estas
    This page provides tool to scan the wireless network. If any Access Point or IBSS is found, you could choose to connect it manually when client mode is enabled.
    List of APs
    SSID BSSID Channel Type Encrypt Signal Select
    GSYSTEM 3501-4315 00:27:22:ee:65:db 4 (B+G) AP no 100
    (11)65013546 Bruno 00:1a:ef:1f:27:ab 1 (B+G+N) AP WPA2-PSK 100
    Roger sinal aberto 00:27:22:90:c6:35 7 (B+G) AP WPA2-PSK 100
    NovaNet02 00:05:9e:8c:ce:a5 10 (B) AP no 100
    Paraisopolis Wi-Fi 2c:3f:38:be:5c:e2 1 (G+N) AP no 78
    PONTO B 00:27:22:80:42:89 5 (B+G+N) AP no 76
    TIM Wi-Fi 2c:3f:38:be:5c:e0 1 (G+N) AP no 76
    2ComunidadeNet (011) 4117-0202 00:15:6d:b0:eb:fc 3 (B+G) AP no 76
  1. Respostas: 32
    Último Post: 27-09-2013, 01:01
  2. Respostas: 2
    Último Post: 26-02-2013, 22:29
  3. Redirecionamento de Portas em Modo Bridge
    Por carneirinhobad no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 23-01-2012, 12:21
  4. Filtro de Portas em Modo Bridge
    Por Cobausque no fórum Redes
    Último Post: 18-09-2008, 13:03
  5. Respostas: 9
    Último Post: 12-03-2008, 13:52
