  1. Citação Postado originalmente por luciano9135 Ver Post
    Amigo mjr88
    correto
    isso mesmo somente os MKs eo thunder tem ip's válidos
    Bom, o jeito mais fácil, seria colocar o Thunder em bridge entre o Switch dos MKs e o GW. Não mudaria nada na sua rede, não teria redirecionamento, enfim, é só colocar e pronto .
    Pra fazer do jeito que você quer, seria mais simples deixar 2 placas só no thunder, uma indo ao switch pro gw e outra indo pra outro switch interligando os mks, pra não ter que usar 2 faixas de ips distintas. Aí você faria o redirecionamento normal nos MKs, pelo mangle, como se faz normalmente.
    Se os IPs dos seus clientes nos dois MKs forem iguais, você precisará mascarar os MKs pra não dar conflito no Thunder. Nesse caso, só aparecerá os IPs dos MKs no Thunder. Já se cada MK tiver uma faixa diferente pros clientes, você consegue fazer aparecer os ips dos clientes no Thunder tirando o masquerade pra interface do thunder nos MKs e adicionando uma rota de retorno no Thunder, pra indicar onde está cada rede.
    É um pouco complicado, mas independente do modo que escolher, não precisa preocupar que a gente dá jeito.
    Veja de que modo você quer fazer agora, e me avise .
  2. Citação Postado originalmente por mjr88 Ver Post
    Se você já tem um MK Central que atende a todos os outros MKs, é só colocar uma placa pra ele no Thunder e redirecionar todo o trafego pro Thunder nesse MK. Não vejo motivos pra alterar e colocar o Thunder em Switch junto com os outros MKs.
    Não Mário, o thunder ta ligado diretamente a RB principal e não em um switch.
    As demais rb's estão distribuídas pela rede, ligadas a principal.
  3. Citação Postado originalmente por paullsoftware Ver Post
    Exato, foi isso mesmo que disse.
    Você já usa da melhor maneira . Já que você tem uma RB Principal, o correto é colocar o Thunder nela mesmo, como você fez.
    O problema é quando não se tem uma RB que passe todo o trafego, aí sim, o Thunder é colocado em Switch em paralelo as outras RBs, ou em Bridge .
  4. mjr88
    mjr88
    seria assim?
Nome:	         esquema.jpg
Visualizações:	140
Tamanho: 	19,6 KB
    e como ficaria a configuração no thunder?
  5. Citação Postado originalmente por luciano9135 Ver Post
    mjr88
    seria assim?
    Isso mesmo Luciano.
    Você já instalou o sistema?
    A configuração de rede dele é basicamente igual a do MK. Você adiciona o IP nas duas placas, coloca como GW o ip do gw de ip valido e cadastra as redes em Redes Proxy no Firewall.
    No Mikrotik, as regras são iguais a do tutorial mandando pro ip 192.168.100.3 do Thunder.
    Lembrando que se o MK mascarar os ips dos clientes na saída da placa do thunder, você deve cadastrar a rede 192.168.100.0/24. Se não mascarar, aí cadastra a rede dos clientes, mas aí vai precisar de rota no Thunder e também os ips dos clientes tem que ser faixas diferentes nos dois MKs.
    Segue o tutorial de instalação:
    http://www.overnix.com/showthread.ph...Vers%E3o-Final.
    Qualquer outra dúvida pode postar aí.
    Abraço.
    Mário Jr.
  1. Ajuda para configurar o vsftpd (Servidor de FTP)
    Por augustonunes no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 11-09-2006, 10:59
  2. Ajuda para configurar server firewall
    Por gargamelbr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-01-2006, 10:38
  3. Ajuda para configurar o ddclient.conf
    Por andre_rj no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-09-2005, 07:08
  4. Preciso de ajuda para configurar meu ADSL no linux!
    Por bruno_velox no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-04-2004, 21:09
  5. Ajuda para Configurar Internet (socorro!)
    Por Sol no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-04-2003, 03:19
