  1. Citação Postado originalmente por medeiros64 Ver Post
    ola pessoal.
    minha omni nunca apresentou um bom desempenho tenho apenas 10 clientes o sinal dela tbm nao é muito bom acredito q a mesma esta com defeito. comprei outra omni agora aquario de 15DBI. Vou colocar ela na torre domingo se ela chegar esta semana.
    ainda sim queria saber de vcs que tem experiencia e tiveram varias instalações algumas coisas.
    minha rede atualmente esta assim.
    RB em baixo bullet2 + omni
    1º quantos MB minha omni chega a passar p/ 1 cliente com o sinal 100% (qual saber qual o Maximo de trafego ela pode atingir)
    2º alguem sabe dizer qual o raio que terei o sinal 100% com visada limpa??
    muito obrigado.
    1 - Voce não disse o modelo de tua antena omini, dai fica dificil
    2 - Tua omini não vai passar mega nenhum, o que vai dizer quantos mega é teu rádio, teu bullet é que vai dizer quanto passa, vai depender de quantos clientes tem simultâneos
    3 - Raio de cobertura, se é uma omin já diz 360 graus, traduzindo de todos os lados, (circulo), agora se a pergunta é distância, vai depender muito da qualidade da omini, do cabo que está usando, eu atendo clientes até und dois mil metros com uma omin de 14 DBI da Ideal, uma das melhores ominis do mercado.
    Voce comprou uma outra omini, uma aquario, a aquário é muita boa pras antenas de grades, já se eu fosse pegar um omini aqualio, entâo pegaria uma de no máximo 12 DBI, o cabo conta muito, tem que ser muito bem feito e muito bem isolado, pois uma umidade apenas e pronto, pra voce ter uma ideia eu estou com essa omini Ideal instalada a 5 anos sem nunca ter parado.
    Boa sorte ai.
    Última edição por Almirgas; 13-12-2012 às 10:40.
  2. ok muito obrigado pelas dicas.
    e quando me referi a raio sim foi em distancia.
    pelo q entendi entao, hj uso somente modo B, com o sinal 100% entao eu iria atingir 5,5MB, ou exemplo se eu fazer um download seria 5,5MB ou seria 11MB.
    vlw galera muito obrigado chegando nos 20 a 25 clintes trocarei por painel + bullet p/ melhorar.
  3. Seria uns 5.5Mbps no máximo, e dividindo entre todos clientes conectados no rádio. Isso se todos estiverem a 100%. Dureza né?
    Tenta largar modo B de mão, com planos maiores não rola.
  4. nossa achei q era por cliente 5.5 dividido p/ todos clientes nao rola.
    só q eu fiz o seguinte de madrugada p/ testar, liguei o modo B somente, e fiz download bate 3MB+ ai troquei coloquei apenas modo G e fiz o mesmo download deu 1.5MB.
    sera q foi esta diferença pq o sinal estava ruim ? se sim otimo pq domingao a omni sai e entra outra no lugar.
    Vou deixar uma observação aos novatos como eu.
    bom eu comprei no mercado livre uma omni de 15dbi "aquario" com uma krazer, a krazer troquei pelo bullet e nao tive la muitas melhoras porem melhorou, depois de ter trocado alguns itens cheguei a conclusao de ter defeito na antena
    hj chegou minha outra antena aquario de outro vendedor, nao se parece em nada com a primeira apensar de estar escrito aquario na primeira sao bem diferentes a primeira é de cano pvc mais fina e menor com uma tampa em cima no topo. esta escrito aquario no cano e tem adesivo da aquario na parte de metal.
    ja essa nova tem quase o dobro do tamanho mais pesada mais larga nao tem tampa muito melhor acabada veio na caixa da aquario com a nota dentro com selo aquario até o lacre da caixa tava escrito aquario as presilhas nem se fala.
    minha antena ou é falsa ou o vendedor se enganou e me deu a antena errada porem se fosse isso nao estaria escrito aquario pena eu nao saber o nome dele rs faz tempo ja essa compra.
    só para deixar claro isso minha antena atualmente deve ser tabajara.
  5. Uma diferença entre os modos de operação B/G/N é que isso muda a potência e a sensibilidade do rádio.
    Se um sinal ta razoável em modo B, passando pra G ele pode piorar bastante.
    Por isso que se recomenda usar modo N somente pra curta distância (ai tu até consegue um data rate alto com o cliente).
    Testa essa outra Omni e avisa como ficou. E tenta manter ela o mais vertical possível (alinhamento certinho).
  1. Respostas: 4
    Último Post: 26-02-2008, 10:48
  2. Respostas: 6
    Último Post: 29-03-2007, 09:23
  3. OMNI 15dbi
    Por Daniel_Fe no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 06-09-2005, 17:03
  4. Duvida OMNI/Concorrente/Direcional
    Por jesusnetworks no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 15-03-2005, 09:05
  5. Antena Omni 15dBi - HyperLink
    Por Good_speed no fórum Redes
    Último Post: 17-12-2004, 11:14
