    Padrão Alguem esta usado esse equipamento da kraser
    Skystation cpe 5.8 ralink kr – wap5150a/n 150mbps 18dbi 630mw 2 portas saida antena
    Padrão Re: Alguem esta usado esse equipamento da kraser
    Citação Postado originalmente por robertopc95 Ver Post
    Você já comprou o equipamento e tem dúvidas sobre o mesmo ou tem dúvidas antes de comprar?
    Citação Postado originalmente por EribertoTorres Ver Post
    to interessado em comprar
    Bom amigo se quer comprar Krazer fique a vontade eu mesmo sabendo de todos os problemas conversei com o Sr Filzek que para vender se dispôs a tudo então comprei 73 peças CPE 5,8 GHZ daí para frente é só você ler os tópicos,só para resaltar ainda não recebi as que foram para RMA já são 74 dias.Tire suas conclusões.
    https://under-linux.org/showthread.p...659#post651659
    Citação Postado originalmente por tcftelecom Ver Post
    Ai no teu caso exija o dinheiro de volta. Passou dos 30 dias para reparacao você nao é mais obrigado a esperar pelas pecas.
    mano se quer ter muito mais muito problema e so compra krayser
    krayser = dor de cabeça
    krayser = passar raiva, muita raiva
    krayser = cliente te ligando toda hora
    krayser = problemas misteriosos que acontecem e desaparecem do nada
    krayser = falta de suporte adequado
    krayser = perda de tempo e de dinheiro
    pega outro equipamento velho mas kryser não!
    abraços qualquer duvida! entrar em contato!
    Amigo krayser é uma merda fih
    só tive dor de cabeça com as cpe deles!
    nao recomendo, anão ser que vc esta muito sossegado e esta afim de passa uma raivinha. hahaha
    bom posso dizer o seguinte.. comprei uma placa da kraser 2.4 1mwts com caixa erme-trica para colocar em um ponto de acesso com omni para as pessoas logar com note e celular entre outros... ficou um lixo quando 4 ou mais pessoas conectava caia dava pau travava cada hora um problema diferente, troquei por bullet HP 2,4 ficou lindo até hoje nunca deu nada ja tem mais ou menos 1 ano. para não jogar fora a placa coloquei como cliente com grade da aquário 25dbi a quase 1 Km e ja tem 8 mes esta massa nada de problema e esta ligado 4 casas nele assim com uma antena ligo vários clientes esta lindo. bom para cliente compraria novamente mas para trabalhar como acesspoint fica lixo, acredito que falta memoria e processador na placa.
