    Question Nagios
    Ola Pessoal,ouvir falar muito nesse nagios,para monitoramento da rede ptp e tudo mais,queria saber mais sobre esses sistema?desde ja agradeço....
    Padrão Re: Nagios
    Bom Dia Amigo,
    Nagios3 e uma exelente ferramenta para monitoramento de hosts, alem de monitorar os host usando ICMP ele cria um mapa da rede, mostrando o que esta ligado no que, dando uma maior facilidade na identificacao de qualquer problema na rede, junto com ele existe o cacti que e utilizado para graficos de consumo de banda, consumo eletrico , consumo de CPU e ate mesmo temperatura, utilizando do SNMP.
    Quando bem configurados ajudam e muito na manutencao da rede logica e ate mesmo na identificacao fisica de equipamentos e localidade.
    Padrão Re: Nagios
    Fora o Nagios tem o Zabbix também, que sao excelentes sistemas, mas de difícil implementacao para quem está comecando a aprender lidar com eles
    Se quiser um monitoramento mais simples, porém mais efetivo de inicio, recomendo o Cacti, que embora com menos recursos que os demais, serve para ver o quanto de banda um cliente está consumindo e mais algumas variáveis baseadas em SNMP, vale a pena comecar por ele.
    Padrão Re: Nagios
    Citação Postado originalmente por EribertoTorres Ver Post
    Amigo o Nagios e de mais facil implementacao que o Cacti.Eu aconselho comecar pelo Nagios, Zabbix e muito complexo mas vale a pena para ter um monitoramento centralizado e confiavel, Pode usar o TheDude que o modo mais simples(Configuracao) e roda sobre Windows, Cacti contem centenas de plugins assim como Nagios porem e mais complexo pois seu foco de monitoramento e sobre SNMP alem de poder desempenhar todas as funcoes do nagios.
    Padrão Re: Nagios
    Eu já achei mais fácil comecar pelo Cacti. Comecei pelo Nagios e nao consegui fazer nada, fui no Zabbix e consegui "monitorar" dois hosts. Fui para o Cacti e consegui gerar um relatório de consumo de banda.
    Padrão Re: Nagios
    M as o nagios roda emcima de algums O.S ou ele mesmo e seu o.s
    Padrão Re: Nagios
    Roda em cima de algum SO, como o Linux por exemplo.
    Padrão Re: Nagios
    Ele nao e seu propios S.O ele roda sobre todo tipo de OS Unix Like: Linux / BSD / Mac Server ..
    A um tempo ouvi falar sobre NagWin (Nagios para windows, mas nao pesquisei a fundo).
