    Padrão Problemas com Rocket M5
    Olá a todos.
    A uma semana estou tendo um problema muito estranho
    nunca tinha visto antes.
    Tenho um ptp 100%.
    com 2 Dish34 com 2 RoketM5
    rodando e passando tudo que preciso...
    o problema é que do nada.
    sem tempo definido.
    a interconexão entre as 2 rockets dá cabo desconectado.
    mando alguém lá.
    e quando mexem no cabo, volta a conexão...
    Mesmo desligando e religando tudo, dá cabo desconectado.
    mexe no cabo de rede, a conexão volta.
    Já troquei cabo, Fontes, path-cord, conectores,,,, tudo.
    já to pensando em trocar as Rocket pra ver se resolve.
    Pois foi a unica coisa q não troquei.
    Alguém já passou por isso!?
    Padrão Re: Problemas com RocketM5
    Veja também seu alicate o problema pode esta nele.
    Ja vi alguns casos que a se troca tudo e o problema e uma simples ferramenta que não esta fazendo seu serviço corretamente
    Sempre use ferramentas profissionais
    Substituia a Fonte POE já acontenceu isso comigo, e também verifique os cabos ethernet.
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Se depois dos procedimentos que citaram a vc ainda continuar o problema, provavelmente é problema de hardware. Abra teu rocket e encontre uma peça próximo da porta lan é o M-TEK H16125MCG, com um ferro de solda tipo estação com a ponta bem fina faça a resolda deste componente, se mesmo assim não resolver ai precisa realizar a troca deste componente, na www.nrstore.com.br tem essa peça, pra substituir precisa de estação de solda a ar, vai gastar uns 15 reais, vale a pena tentar. Espero ter ajudado.
    tive um problema parecido era a porta do rocket que tava com problema
    fui lá ontem.
    cortei os cabos de rede q iam na poe da rocket.
    refiz. e liguei as portas LAN num hubzinho, pra ver se vai dar pau. e qdo der pau.
    vou ver pelos leds do hubzinho qual das 2 rockets está com problemas.
    até agora não deu pau.... já tem 24horas q tá rodando.
    bem q podia ser só o cabo!
    tudo bem q tá rodando a mais de 4 meses....
    mais mesmo assis.... :/
