    Padrão Problema com aumento de clientes na rede
    Olá pessoal minha rede está montada toda em Bridge e vou desenhar abaixo para simplificar.
    Controlo tudo por uma RB750 na primeira torre.
    Torre A (RB750) ======== Torre B ======== Torre C ======== Torre D
    Todos os PTPs estão passando velocidades entre 30 e 60 Mb Full Duplex de rede, tudo bem apontado e testado.
    Porem estou tendo um problema, se eu faço um teste na Torre A eu consigo 10Mb de internet (Meu link completo), quando vou para a torre B consigo 6 Mb de internet e assim por diante.
    Quanto mais pontos eu tenho mais a internet se degrada.
    Eu estou usando o Queue Tree no Mikrotik para controlar a banda.
    Vocês tem alguma idéia do que pode estar acontecendo ?
    Padrão Re: Problema com aumento de clientes na rede
    Cara isto não tem nada a haver com a rede ser ou não em Bridge. Mas o que pode esta diretamente ligado com o fato da rede esta em bridge é a quantidade de clientes que vc possui, e quantidades de pacotes disparados por Brodcast, mas isto so seria determinante caso tenha uma rede com muitos computadores.
    Um problema comum em redes em Bridge, com o tempo a rede não tem a mesma estabilidade que antes, o ideal seria colocar uma Rb em cada torre, deixando que cada uma realizasse o controle de cada SITE.
    Citação Postado originalmente por Marcionetfast Ver Post
    Está acumulando tráfego amigo ! Somente fazendo controle com Traffic Shaping ou refazer sua topologia de rede sem acumular os pontos ..
    Vlw !
    Aproveitando que você esta recomendando Traffic Shaping, saberia nós informar, se o Traffic Shaping realizado direto no AirOS 5.5.x como funciona de fato, e se ele é eficiente? qual melhor forma de se fazer o Traffic Shaping?
    Eu estou realizando o teste de banda com a rede livre de clientes, eu testo no site A vem 10 Mb, testo no site D vem 2 Mb, sem nenhuma outra carga.
    Uma solução de baixo custo para aumentar a capacidade do backbone, e ter mais banda passante entre os pop's é fazer OSPF, e ter mais de um enlace para os pop's, você pode configurar os custos dos segmentos de rede para que haja um balanceamento de carga, e também redundância. Você pode pesquisar sobre isso.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    hummmm .
    o trafego da rede em si não tem nada a ver com a internet.
    se voce tem 10 megas de link de internet no ultimo pop se não tiver nenhum cliente logado e a rede estiver livre tem que dar 10 megas de link de internet.
    agora como voce tem consumo de link no caminho ate o ultimo pop ai e normal dar so 2 megas no final ,afinal esta sendo ultilizado banda no caminho.
    agora se a rede inteira não tiver nenhum cliente e não tem banda alguma coisa esta errada no caminho.
    se a rede está sem clientes, o problema não tem haver com trafic shapping ou roteamento na rede, o provável problema é no enlace.
    quais os equipamentos você está usando para os enlaces? qual a banda utilizada, A, B, G ou N? e qual o sinal dos enlaces?
    verifique também o teste de banda entre os equipamentos dos enlaces.
    Acompanhando!
    May 2010
    tambem acho o problema esta nos enlaces.
    Vou descrever todos os enlaces.
    Central - Torre A
    Nanobridge M5
    Torre A - Torre B
    Nanostation M5
    Torre B - Torre C
    Nanobridge M5
    O estranho pessoal é que eu faço o teste no AirOs e ele me da valores bem maiores por exemplo 30Mb.
    Estão ligados em Switchs que distribuem para os demais equipamentos do site.
    Citação Postado originalmente por Pedro H Almeida Ver Post
    E no meio do caminho, já testou?
    Como está o sinal dos enlaces?
    Estão com canalização em 20 ou 40 mhz?
    Se estiver em 40, abaixa para 20 ou 10 por favor!!!
    Para essa quantidade de banda, não é necessária uma canalização em 40.
    Alem de te fazer sofrer e gerar maior interferência, ainda te traz uma maior instabilidade
    SITE ? Não entendi , mas experimenta liga-los diretamente , pois o problema pode estar em alguns destes swicths ou portas dos mesmos , ligando diretamente poderá descobrir primeiro se o link está passando corretamente.
    Quando "site" é descrito em uma topologia de rede, se faz referencia a aquele cenario da rede, a rede X ou Y.
    Exemplo:
    O site da receita federal pegou fogo.
    A rede de dados da receita federal pegou fogo
    Entendido Pessoal, vou diminuir tudo para canalização em 20 mhz e depois ir verificando um por um os switch dos sites.
    Obrigado pelo empenho pessoal.
    faz os teste por segmento do enlace e garanta que cada segmento passa o máximo desejado ai voce testa o circuito todo.
    instreita a banda para 20 ou 10 mhz, tenta usar radome shield ou antenas que concentre o sinal para tentar diminuir as interferência.
    Tudo isso irá melhorar a qualidade do enlace e conseguintemente passa mais banda sem retransmissão de pacote.
