  1. Citação Postado originalmente por shark82 Ver Post
    Salvador,
    a configuração do Hotline é feita dentro "do Dial Plan", vc programa para quando o usuario não discar dentro de um determinado tempo ele direciona automaticamente para um determinado n° da agenda.
    Explicação do manual:
    - Criar uma linha direta para todas as seqüências no plano de discagem do Sistema:
    (P9 <: 23> | (9,8 <: 1408> [2-9] xxxxxx | 9,8,1 [2-9] xxxxxxxxx | 9,8,011 xx. | 9,8, xx | [1-8] xx)
    "P9.. <: 23>" Depois de tirar o telefone fora do gancho, o usuário tem 9 segundos para iniciar a discagem. Se não for pressionado dentro de 9 segundos, a chamada é transmitida automaticamente a extensão 23
    - Fazendo o Hotline dentro do System Dial Plan.
    (P0 <: 1000>) Com o temporizador definido para 0 segundos, a chamada é transmitida automaticamente para a extensão especificada quando o telefone for tirado do gancho. Esse seria o hotline.
    Faz o teste e me fala, ok?
    Marcos Aurélio, muito obrigado pela ajuda, mas eu não entendi exatamente o que devo fazer. Eu fiz o seguinte, pus esses códigos em----Voice----Line1---Dial Plan=
    teste1--------(P0 <: 1000>)
    teste2--------(P0 <: 1000>)([2]xxS0|<9:202@192.168.5.2:5062>)
    teste3--------([2]xxS0|<9:202@192.168.5.2:5062>)(P0 <: 1000>)
    teste4-------([2]P0 <: 1000>|<9:202@192.168.5.2:5062>)
    teste5-------(P9 <: 23> | (9,8 <: 1408> [2-9] xxxxxx | 9,8,1 [2-9] xxxxxxxxx | 9,8,011 xx. | 9,8, xx | [1-8] xx)
    teste6-------P9.. <: 23> ([2]xxS0|<9:202@192.168.5.2:5062>)
    teste7-------P9.. <: 23>
    Porém sem êxito, o spa112 não faz ligações. Mas eu vo pedir para um amigo meu que se chama Marcos aqui da cidade tentar solucionar meu problema, já que eu sei mais é copiar e colar. Mas caso vc tenha uma receita pronta ficarei muito grato....
  2. Salvador,
    Coloque da seguinte forma
    (P0 <:202@192.168.5.2:5062>)
    dessa forma ele está indincando que se vc não discar nenhuma tecla em 0 segundos ele faz a conexão ptp
  3. Certifique que no SPA3102 a porta FXO esteja nomeada como 202 o IP dele seja 192.168.5.2 e que a porta SIP seja 5062, se tiver tudo ok, vai funcionar blz
  4. Marcos, eu ja fiz tudo o que você falou, e tenho certeza que o que você falou tem toda a lógica, porém esse aparelho fdp não se comunica. depois de feito tudo isso, na hora que eu disco o múnero externo, dá o sinal de ocupado. Mudei de tudo um poko, fiz exatamene como ta escrito no inicio do tópico, somente mudei o que vc pediu, mas não dá. Só da certo nesse sistema receber ligação, mas fazer não vai mesmo. Eu to axando que spa3102 com spa112 não se comunicam. Eu fconectei os fios de rede assim:
    spa3102---ethernet----no roteador
    spa112 ---internet----no roteador
    spa3102---line----está conectado o telefone
    spa112 ----Phone1----está o telefone
    Ta sobrando somente o ---INTERNET----no spa3102. Mas quando eu coloco ip na WAN dentro do spa3102, aí conecto um fio de rede do spa3102 neh, o pc não entra no aparelho. por isso tem q usar o ETHERNET e não INTERNET.
  5. Já resolveu seu problema? Se ainda não me avisa que te mando um tuto que achei na net, aqui funcionou.
  1. Respostas: 36
    Último Post: 17-09-2017, 11:53
  2. PTP com Problema
    Por Sub-zero no fórum Redes
    Último Post: 24-01-2005, 13:13
  3. Problemas em PTP com AP2000
    Por nataniel no fórum Redes
    Respostas: 19
    Último Post: 17-01-2005, 12:34
  4. Respostas: 2
    Último Post: 02-08-2004, 12:59
  5. PTP com SENAO
    Por Kandango no fórum Redes
    Último Post: 30-07-2004, 19:06
