    Padrão link dedicado direto no mikrotik
    Caros amigos, nao sei se este e o melhor lugar para o post, mas vamos la, contratei um link dedicado da gvt com 8 ips validso, esse dedicado chega na fibra, passa pelo conversor e vai para o roteador, porem gostaria de jogar direto no mk sem o roteador, porem nao sei como faço, pois o mesmo chega atraves de uma vlan com as seguintes configuraçoes
    interface GigabitEthernet0/0.2000
    description WAN EDD
    encapsulation dot1Q 2000
    ip address 189.xxx.xx.50 255.255.255.252
    como poderia ser feito par configurar o link direto na rb?
    Padrão Re: link dedicado direto no mikrotik
    Retira o Cisco, liga o cabo que sai do conversor de midia na RB e configura a RB com o IP/REDE ROTA etc. Pelo que vi voce não tem AS e não fecha BGP com a operadora.
    Configurei o cisco sem as informaçoes em negrito, e nao pingou, no mikrotik a mesma coisa, o problema e que no mk nao sei onde inserir essas informaçoes em negrito, pois pelo que sei, elas sao informaçoes de vlan.
    do mesmo jeito que se no cisco sem essa
    description WAN EDD
    ip address 1xx.1xx.xx.50 255.255.255.252
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Citação Postado originalmente por wesleydialmeida Ver Post
    Interface GigabitEthernet0/0.2000
    Cria uma vlan no mikrotik com este numero 2000, este 2000 e o numero da vlan
    description WAN EDD
    Este e um descricao ou comentario que deram para sua wan " WAN ADD "
    Este e o tipo de encapsulamento usado pela vlan, vc tem boa sorte nao estao usando o nativo do cisco estao usando um padrao que comunica com qualquer tipo de vlan dot1Q ( 802.1Q ) se nao seria o ISL que so se comunica com vlan cisco
    Este seria o IP´s fornecidos para sua vlan que o ip /30 e depois vc cria uma interface se saida com o ips /29 que vc recebeu.
    Teoricamente seria isto
    abraco
    Última edição por demattos; 13-01-2013 às 11:47. Razão: Organizar
    mas e possivle jogar o link direto na rb que ja tem a rede dos clientes ? ou somente jogando em uma rb dedicada? pois estive raciociando o cenario e nao consegui fazer o raciocinio para colocar os ips validos na LAN.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Como o numero de ip seu e pequeno /29 vc pode usar o netmap para um faixa de ip privado/24 assim fazendo faixas de ips sair por ips publicos.
    Coloquei o ip da vlan na porta 1,
    na porta 2 coloquei o gateway da rede /29,
    vou dividir o link da rb para 3 servidores distintos, mas agora como faço? configuro a porta 3 e 4 com os ips subsequentes que recebi?
    ligo os servidores que receberao os links nas portas 2,3 e 4? tem algum segredo? pois estou fazendo isso e nao ta dando certo.
    Descobri o que estava faltando, a(s) porta(s) que vao apontar para o servidore(s) devem estar com o masterport setado com o gateway do roteador. esse era o segredo.
    Vlw Demattos. estrelinha pra voce.
    Avatar de raylanmatias
    Nov 2012
    conceição do araguaia - pa
    você separa as portas exemplo se você tem uma rb com 5 portas vc deixa uma apenas pra vlan e cria uma bridge com as demais portas dentro e depois seta sua rede /29 na interface bridge.
    Citação Postado originalmente por raylanmatias Ver Post
    Ola Ray, depois vou averiguar seu metodo, ja morei ai em conceiçao do araguaia, como esta a internet nessa regiao?
    Nov 2012
    aqui ta ótima 100% funcionando.
    me add no msn pra gente trocar umas ideias.
    [email protected]
