    Padrão Limite para uma RB750
    Olá Pessoal, tenho uma RB750 controlando todo o trafego de uma rede em bridge, fazendo Simple Queues de mais ou menos 50 clientes e rodando o servidor DHCP para distribuir IPs para estes clientes.
    Qual é o limite deste equipamento, posso atender muito mais clientes com ele ?
    Quantos clientes vocês já chegaram a atender com uma RB750 controlando a rede ?
    Um Abraço.
    Padrão Re: Limite para uma RB750
    Citação Postado originalmente por Pedro H Almeida Ver Post
    Um Abraço.
    Esse equipamento é um dos, se não mais fraco da mikrotik, mais fique de olho processamento dela, e se começar a ficar lenta a navegão, pode trocar ela!!
    Obrigado pelo retorno Rogério.
    Eu fiz alguns testes e parece que Queue Simple está com um pouco de dificuldades, pois se libero 1 Mb ele não consegue entregar está velocidade e a navegação fica meio lenta, se eu retiro meu micro do Queue Simple ele navega bem melhor.
    Qual seria o equipamento para eu colocar no lugar dela ?
    O proximo degrau ?
    verifica a negociação das interfaces, auto, e fullduplex. vê ai.
    A RB450G é no estilo da RB750, mas bem mais potente (5portas Gigabit, processador 680MHz, 256MB de RAM).
    Monitora uso de memória e processador, não pode bater no teto.
    Olá Pedro,
    A RB750 é realmente um equipamento limitado. Você pode estar verificando no site da Mikrotik (http://routerboard.com/RB750), ao final da página existe a especificação do produto (Processamento, Memória e Teste de Performance do Equipamento).
    Volte a página anterior e compare com os outros equipamentos.
    Esta limitação que está tendo em relação a Limitação com Queue pode ser solucionada com um equipamento com mais processamento e memória. Conforme o amigo citou acima a RB450"G" irá atende-lo perfeitamente. Veja as especificações: http://routerboard.com/RB450G
    Qualquer dúvida estou a disposição.
    Att. Thárik Rebouças Borges
    Graduado em Sistemas de Informação
    O teu problema com as Queue pode ser na hora de montar os Parents e nao na RB em si.
    Nao manjo muito disso, mas pelo que escutei no Mum, você tem que ter um Parent Global, com o máximo de internet que você tem (configurar o up e down ai).
    Cria as Childs de acordo com os perfis dos clientes, e as Childs nao podem exceder o Global.
    As Queues tem que cumprir o mínimo primeiro, daí ela vai cumprir os máximos dentro do que tiver de banda disponível.
    Na teoria fica assim:
    Global: 10 M de up e 10 M de down.
    Child Vip: 1 M de up e 1 M de down (pela lógica posso ter 10 aqui).
    Child comum: entre 100 K e 1 M de up e down (to colocando tudo simetrico para facilitar).
    Nesse momento tenho 4 clientes, 3 vips e um comum.
    De inicio ela vai cumprir o mínimo:
    3.1 M e como tem banda sobrando, vai subir a do comum até 1 M , totalizando 4 M.
    Faca o jogo dentro dessas regras.
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    Monta um pc e coloca o MK nele, é barato,e vc ganha muito com isso, nao tem erro e a licença é barata.
    Obrigado pelos comentarios pessoal, vou tentar ajustar meu orçamento para uma nova RB.
    Talvez a 750G que tenha mais recursos ou a RB2011.
    Um Abraço.
    não necessita de um pc ap até 70 clientes dependendo do plano e das regras que você tem em firewall, nat, controles e etc... até uma rb450g com case e fonte tá em torno de 400 a 420 reais e é um hardware totalmente projetado para essa função, se for o caso de ter uma maior quantidade de clientes você pode tá ai pegando um pc ap como o amigo acima citou, más se você tem uma plaquinha mãe processador e memoria e hd disponivel nas suas coisas vc pode poupar e montar seu pc ap, se for pra comprar eu iria de rb, menor consumo de energia, ocupa menos espaço, abraços a todos os amigos.
    Se ajudei favor clicar na estrelinha e agradecer.
    pessoal hoje descobri uma coisa interessante em relação a essa rb750,eu atualmente possuo uma rb desta ai para uma rede que sai para fazendas de um tempo pra almetaram os pcs ai começou a ficar lenta a rede da fazenda e verificando que seu processamento esta em torno de 30% realmente estava pessima a internet naquela rb,tinha apenas 30 clientes conectados de 512 kbps cada um simultanamente,verificando o manual da rb dizia que ela trabalha de 250mhz ate 400mhz dizia tambem que passava 100 mega de internet dai então porque a lentidão...dentro do terminal do winbox eu fui em sistem,depois routerboard,e por fim settings e la estava o erro ela sai de fabrica com 250mhz cravado dai fiz alteração para 400mghz ai foi so corre pro abraço...processamento caiu pra 7% velocidade da internet normal..pessoal e um prazer compatihar esse aprendizado com vcs espero que ajude alguem passando por esse poblema e que deus ilumine nosso conhecimento..ate mais
