  1. Então eu olhei as antenas da Hyperlink e da oiw... elas tem uma abertura vertical muito pequena, apenas 6,5
    preciso de no minimo 9º graus.
    Muito obrigado pela dica.
  2. Citação Postado originalmente por eletromidia Ver Post
    Vai com as Computech Super-POP que vc não vai se arrepender
    E na minha opinião nc deveria otimizar seu angulo de iluminação usando dois conjuntos de antenas,
    um conjunto com menor inclinação para mais longe e outro com maior para mais perto
    Isso melhoraraia sua performance e daria menos processamento para cada radio !
  3. Penso que esse assunto deveria ser discutido em outro tópico
    mas como o colega levantou aqui vamos lá..
    ( PS.: se algum moderador julgar necessário e quiser mover...)
    Na instalação de antenas de sinal PtMP há algumas regras a serem seguidas
    que muitos colegas esquecem, as antenas Painel deveriam ser distanciadas da torre pelo menos 2,5mts
    devido a sua relação frente costas ser elevada, como mecânicamente isso é dificil geralmente isso é esquecido
    Penso que uma torre 30x30x30 ou 40x40x40 não tem muita influencia sob a propagação de sinal em frequencias
    de 2.4 GhZ ou mais pois são sinais bem diretivos e as antenas de boa qualidade,
    projetadas para ter uma relação frente costas a melhor possivel,, como as antenas da Computech anteriormente citadas.
    Ja antenas autoportantes por terem em média 80x80x80 na parte superior tem naturalmente um melhor desempenho
    devido a distância entre as antenas.
    Outro fator extremamente importante e tambem muito esquecio é o perfeito aterramento da torre, antenas e dos rádios
    Sem falar é claro em um para raios bem eficiente, que esse pelo custo realmente é totalmente esquecido.
    Resumindo para mim a escolha de boas antenas com boa relação frente costas, aterramento dos equipamentos, incluido torre,
    e a observação da distância entre as antenas, é que faz toda diferença em um sistema de alto ganho !
    Citação Postado originalmente por Plpastore Ver Post
    Prezado
    Paulo Kleber Maia da Cunha
    Eng. Eletrônico com Esp. em Telecomunicações
    UBIQUITI ACADEMY CERTIFIED TRAINER
    MIKROTIK MTCNA
    MSN: zyxprodutora@hotmail.com
    Bom dia!
    Sou engenheiro mecânico projetista em mecanismos e tenho lido seus comentários, os quais acho muito interessantes.
    Gostaria de lhe perguntar uma dúvida minha, já que estou a pouco tempo neste campo, tenho feito alguns desenhos em autocad para torres autoportantes e estaiadas, memórias de cálculos, documentos com ART para prefeitura, e lendo sua mensagem penso que a torre metálica ajuda na transmissão de sinais ou tem pouca influência, o que impera é a altura das antenas, ou o formato da torre colabora em algo?
    As vezes, ou ontem ao ouvir uma música num celular, ao aproximar de fiação na parede o sinal aumenta e ao distanciar diminuir, assim o que influencia é estrutura metálica próximas, ou estar dentro de um prédio com estrutura em concreto muito reforçada o sinal é fraco, isto mostra que a estrutura metálica influencia na transmissão.
    Eu penso que sim, e ainda eu penso que dependendo do formato da torre possa ampliar ou reduzir a transmissão das antenas, ou não?
    Se pode me auxiliar nesta minha dúvida!
    Obrigado
    Atenciosamente,
    Paulo L Pastore
    Engenheiro Mecânico
    http://www.treisc.eng.br
    Tel. 16 33075217
    Cel. 16 81182522
  4. Citação Postado originalmente por pkmc Ver Post
    Usar uma antena de melhor qualidade, ajudaria em muito
    Use OIW ou HyperLink, com certeza vc vai notar MUITA DIFERENÇA
    Outra solução muito boa são as antenas da COMPUTECH
    os painéis Super-POP ja vem com atenuadores laterais o que diminui a interferencia lateral
    eles tambemn lancaram as antenas butterfly, excelentes para resolver esse tipo de problema
    http://www.computechloja.com.br/depa...-Xwave-2-4-GHz
    Dei uma lida sobre as antenas na computech.
    você usa estas antenas?
    qual a distancia máxima que vc acha que eu cubro com esta antena com qualidade?
    entre uma setorial da Hyperlink, e uma computech... qual você acha que vai me atender melhor?
    se puder me ajudar fica grato.
  5. Depende do cenário, e se vc quer atender perto ou longe ?
    As computech eu usaria com os Sliend Buterfly e atenderia os clientes proximos com uma inclinação maior.
    Ja que essas antenas setoriais com shield, evitam que o sinal reflita para cima
    Dessa maneira vc pode instalar um conjunto acima desse com menor inclinação para uma distância maior, para atender clientes mais distantes.
    PS.: não esqueça de balancear os canais
  1. Bullet m2 hp
    Por Sp4celan no fórum Redes
    Respostas: 59
    Último Post: 13-12-2013, 11:04
  2. Respostas: 2
    Último Post: 20-09-2013, 11:05
  3. Bullet M2 HP 2,4Ghz de 600mW + Antena aquario de 15dbi
    Por DarkSchettini no fórum Redes
    Respostas: 19
    Último Post: 10-08-2011, 10:05
  4. Respostas: 6
    Último Post: 17-12-2010, 15:56
  5. Respostas: 1
    Último Post: 21-01-2010, 10:19
