    Padrão Reiniciar equipamentos a distancia ?
    Boa noite !, alguem conhece alguma solução para reiniciar a energia a distancia,
    utilizo fontes da volt, alimentando os ns, bullet que transmitem para os clientes.
    Porem sempre tenho problemas com travamentos. Gostaria de desligar a alimentação remotamente.
    Ja vi o switch gerenciavel da ubiquiti com poe, porem não sei se servira para esta finalidade.
    Padrão Re: Reiniciar equipamentos a distancia ?
    Ola,
    Caro amigo, estamos nos ultimos testes para um equipamento para esta finalidade.
    Estamos realiznado os ultimos testes em campo, ja esta com 100% de funcionalidade correta.
    O rebot sera realizado atraves de SMS.
    Entre em contato conosco para maiores informações.
    Italú Mizuhira Junior
    Diretor Tecnico
    Telecom Telecomunicações
    [email protected]
    19 8179-3137
    122*75162
    Me interessei em saber mais informações sobre esse equipamento, se possível me envie mais detalhes e valor de venda!
    Obrigado
    Roberto
    MFI da ubiquiti amigo!
    Citação Postado originalmente por jaderjvr Ver Post
    Amigo a tempos venho planejando de fazer uma video aula sobre "detonator" é uma aparelho qe custa em torno de 80 reais que é ligado a um celular, vc liga no celular para rebootar a energia da torre ou seja la oqe for, porem pesquise sobre "Módulo Controle Remoto Dtmf" em breve irei postar uma video aula de como fazer.
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Tenho aqui na rede um bloqueador de carro, que ja vai o chip nele direto nao precisa nem de celular, so colocar o chip e pronto, vc liga pra ele e da o comando ele desliga, da outro comando ele liga.
    Compramos no mercado livre foi a faixa de 90 reais cada e tem que por uns relezinho tbm, ficou bom.
    Se no lugar ter sinal de celular é uma boa.
    Concondo com o amigo TCFTELECOM...
    Linha Ethernet
    WATCHDOG - CTS2111
    Configure um IP para pingar caso pare ele ira rebootar...reeniciando o equipamento...
    Amigo eu uso essas placas de controle remoto DTMF, elas resetam a rede através de um celular gsm. Procure na sua região estudantes ou técnicos em eletronica que eles fazem para voce a um custo bem baixo.
    Avatar de RodrigoElias
    Dec 2011
    Santa Rita do Sapucaí, Brazil
    Estou desenvolvendo um dispositivo especifico para isto como TCC.
    Será um celular que ao ligar para ele vc pode optar por reiniciar até 5 reguas POE independentes.
    Moro na cidade onde Volt fabrica seus equipamentos, mas estou em parceria com outra fabrica que se chama V.A. Conversores pois as fontes da volt começaram a apresetar problemas com os coolers e a que a VA fabrica utiliza refrigeração passiva.
    Dec 2011
    Como havia falado anteriormente, o projeto está concluido, segue o video
    https://docs.google.com/file/d/0B5Hs...it?usp=sharing
    Última edição por RodrigoElias; 13-06-2013 às 15:41.
    Dec 2011
    Cool Re: Reiniciar equipamentos a distancia ?
    Caso tenha alguma empresa interessada em produzir o dispositivo em larga escala, estou a disposição para conversar
    Citação Postado originalmente por RodrigoElias Ver Post
    Amigo me diz uma coisa, o que seu "aparelho" tem de diferente de um Modulo DTMF?
    Ex: http://www.hamtronix.com.br/prestash...e&orderway=asc
    OBS: Caso entenda como meu post como critica, leve ela como uma critica construtiva OK.
    Dec 2011
    Na verdade ele é um modulo DTMF (o principio de funcionamento é o mesmo do link), só que configurei ele para não ligar todos os reles de uma vez ao ligar o circuito, para não dar tranco na fonte o iniciar o sistema, e ja coloquei entradas e saidas proprias para fonte no break e as réguas POE, como foi montado em uma protoplaca, a caixa ficou muito grande, mas se fizer uma placa o tamanho se reduz bastante.
    Seria interessante um produto no mercado que fosse usado exclusivamente pra isso, que os provedores pudessem comprar e não precise fazer nenhuma alteração, só chegar e ligar.
    Este que montei foi com esta intenção, vc liga ele entre a fonte e as réguas (sem precisar alterar nada).
    Eu montei como projeto de tcc, mas estou aberto a todos os tipos de sugestão.
    Obrigado
    Existe também a possibilidade de colocar um monitoramento de energia fazendo o celular lugar para um nnumero pre programado e avisar que o local está operando por baterias, mas preciso realizar as alterações no código.
    Dec 2011
    Gostaria de informar que apresentação do projeto de TCC será nesta sexta Feira dia 21 a partir das 18:30 da noite no SENAI de Santa Rita do Sapucaí - MG.
    Todos estão convidados.
    Agradeço a todos que puderem compartilhar e curtir o link para o vídeo do projeto Reinicio Fácil em minha pagina do facebook Obrigado
    https://www.facebook.com/RodrigoEliasSA
    Por ser um modulo DTMF da pra usar em diversas finalidades, e pode-se mudar o código fonte para configurações especificas
    como que faco para configurar meus mfi? alguém pode me ajudar?
    Citação Postado originalmente por mck Ver Post
    Voce tem que ter o Mport e interligar com os dispositivos. Tem tutoriais na internet.
