    Padrão Re: amplificar 12 volts para 24 (para ligar RB)
    Citação Postado originalmente por rbginfo Ver Post
    realmente o ideal é você utilizar uma fonte no-break com duas baterias em série, que nada mais é que uma fonte de 24v com um carregador de bateria que faz o chaveamento para a bateria quando acontece uma queda de energia.
    utilizar um conversor causa muita perda no rendimento.
    eu utilizo a fonte da CCN e é muito boa.
    Bom amigo talvez esse esquema que vc fala deva precisar de energia elétrica na faxa de 110 a 220 volts, Certo!
    eu preiso de algo que disponibilize 24 volts em uma torre com baterias e placas solar. pensei em usar um inversor mas ele irá exigir muito da bateria e alem dele terá a fonte do poe, então pensei em algo que venha direto das baterias passe por ele e alimente direto os equipamentos. Comprei um conversor para fase testes, estou aguardando ele chegar para efetuar os testes, assim que chegar vou testar e postarei os resultados. mas te agradeço muito por sua atenção.flw
    Citação Postado originalmente por slackalex Ver Post
    nao amigo, ele é conectado a energia em 220v e fornece 24v para a rb.
    agora se você precisa para conectar um painel solar, a forma correta é conectar dois painéis em série e ligar a um controlador de carga de 24v, também com duas baterias.
    dessa forma que você citou é pior ainda pois existe muita perda, e você estará desperdiçando a maior parte da energia no circuito para aumentar a tensão.
    Acho que tem muito alarmismo nesse medo do desperdício nos conversores.
    Uso pra alimentar uma RB133 com 2 cartões, passando de uma bateria 12v 7A pra 18V um conversor de R$ 10 do Ebay rende 88%.
    Não testei quanto renderia passando pra 24V, provavelmente uns 80%. No meu caso o carregador flutuador chaveado tem rendimento de 70%... ele é que é o vilão, comparado com o conversor.
    Claro que se for fazer o step-up pra alto consumo esses 80% de rendimento são um problema, mas se já tem um painel, uma bateria de tamanho necessario, teria que gastar muita grana pra ter 20% a mais de autonomia, nem sempre isso é vantajoso.
    (No meu circuito a durabilidade é de 3 horas sem eletricidade, pro uso que quero até sobra, os clientes que usam aquilo tem nobreak pra no maximo 1 hora)
    Outra opção é aplicar a alimentação do painel 12V num conversor, só testei com painel pequeno pra micro celula, aqueles controladores pra painel 24V estão uns US$ 12-15 no ebay, um conversor de 150W dá conta dum painel de 35W tranquilo, deve dar conta de um de 60W também (Breve vou testar com painel de 70W), a bateria sob carga desperdíça muita coisa igual, então com sol a pino a corrente circulante pode ser pequena, enquanto no começo da manhã com sol fraco a tensão seria insuficiente pra carga mas o conversor funciona baseado na tensão de saída e não na de entrada, então mesmo que o painel esteja com uns 10V de sol fraco ele terá 30V na saída, vai perder 40% devido ao rendimento, mas terá alguma carga a mais por algumas horas a mais, não sei bem como é o comportamente desses conversores com a resistencia interna dos paineis, mas em sistema de baixo consumo (Uso bateria 12V 7A) dá pra usar e realmente se sai melhor que com conversor depois da bateria.
    O controlador solar 24V que falo é esse:
    http://www.ebay.com/itm/10A-12V-24V-...-/290845168273
    comprei no brasil por R$ 130 e é 200% igual! Sugiro ele porque ele corta a alimentação quando as baterias descarregam. Eles carregam até 14 ou 28V, sem regulagem, então é pra durar é bom que as baterias não fiquem quentes, tipo no sol ou em caixa fechada de aço no sol.
    O conversor que testei entre painel de 35W e o controlador foi desse: http://www.ebay.com/itm/DC-Boost-Con...-/261149249068 , mas com um fan de 60mm em cima (Alimentado por um desse http://www.ebay.com/itm/New-LM2596HV...-/180947008880 , pra ter 12V a partir das baterias 24V).
