  1. Vi o pessoal falando e venho aqui corrigir. A antena da AlgCom nao possui Shield,
    repito a antena da AlgCom nao possui shield. Apenas o radome, quem ja comprou deveria saber,
    a antena tem apenas uma protecao lateral em metal ( acredito ), nao possuindo assim espuma. De acordo com o
    Adriano ( excelente vendedor ), a antena foi tao bem mas tao bem nos testes, que bateu niveis excelentes
    de isolacao mesmo sem a espuma, sendo assim nao justificaria colocar a espuma, subir o custo do projeto e vender
    uma antena mais cara que mesmo sem a espuma tem a mesma eficacia de uma antena com ela. Nao me lembro bem
    mas pelo o que o Adriano me falou a Antena deles quase bateu tier 2 se nao me engano, algo que só a Andrew conseguiu,
    posso estar falando alguma besteira mas n me lembro mto bem de nossa conversa, mas enfim o que quer dizer é, a antena é excelente eu ja comprei e recomendo, mas a informacao do Shield é falha. Vou até pedir para o Adriano falar um pouco mais da antena para voces aqui neste post. Abco!!
  2. Citação Postado originalmente por chadii Ver Post
    Vixi pai reviravolta no caso, não tem o "Shield"
    Alguém mais poderia explica o que o nosso colega ai falou.
    Afinal tem o danado shield ou não, como ela consegue ter o mesmo desempenho do shield só com radome
  3. Pessoal,
    Em nome da Empresa ALGcom gostaria de participar deste tópico, pois acho que a oportunidade aqui criada é excelente para que possamos ajudar no entendimento destas questões de blindagem e espuma absorsora de RF. Estamos preparando um texto explicativo que iremos postar na sequência para esclarecer todas estas dúvidas. No entanto, segue abaixo uma imagem com os diagramas de irradiação das nossas antenas (obtidos no INPE), demonstrando a classe de isolação com relação as normas da Anatel. Seria importante que todos analisem os gráfico com bastante calma, pois tornará o entendimento do texto a ser postado mais fácil.
    Muito Obrigado pela oportunidade,
    Lissandro Gerhardt
    RF Engineer - ALGcom
Nome:	         IT02_b.jpg
Visualizações:	319
Tamanho: 	234,4 KB
  4. Citação Postado originalmente por lappe Ver Post
    Pessoal,
    Lissandro Gerhardt
    Pelo que vi no gráfico sua antena tem o shield, no caso a espuma absorvedora, então o que nossa colega falou sobre sua antena não ter shield isso não é válido ? correto ?
  5. Boa tarde a todos,
    Em nome da ALGcom gostaria de citar algumas considerações sobre este tópico:
    Do ponto de vista técnico, gostaría de esclarecer um pouco a questão de shield, espuma absorsora de RF e Radome. Percebo que há inúmeras discussões sobre o assunto, entretanto, devemos ter em mente apenas uma coisa, o diagrama de irradiação da antena. Independente da utilização de qualquer um destes elementos, o que caracteriza se uma antena é eficiente quanto ao ganho e quanto ao seu nível de blindagem é seu diagrama de irradiação.
    Radome: É a cúpula protetora da antena, que melhora a performance em dias chuvosos, pois afasta a água da zona reativa da antena (near-field-area). Deve ser "transparente" ao sinal de RF, deve possuir material anti-UV e sua geometria deve ser muito bem simulada para que não haja distorção no diagrama de irradiação da antena. Qualquer material termo-plástico, fibra, etc, possui um valor de constante dielétrica diferente do ar. Somente através de simulação em software eletromagnético é possível caracterizar a sua geometria, espessura e constante dielétrica que não irá influenciar no rendimento da antena.
    Shield: É a blindagem de RF; Deve ser metálica e condutora, ou seja, é a função de um espelho, o sinal não o atravessa e sim é refletido, dependendo da direção do sinal incidente e de sua intensidade. Ou seja, dependendo dos valores de ângulo, fase e intensidade de sinal, ele pode amplificar, reduzir ou distorcer o sinal. Para isso a ALGcom utiliza softwares de simulação eletromagnética, onde os parâmetros são exaustivamente simulados por meses, até conseguirmos os melhores resultados.
    Espuma absorsora: Material com impregnação de carbono fazendo com que o sinal de RF de uma dada frequência seja absorvido parcialmente ou refletido em múltiplas direções. A dopagem de carbono pode ser homogenia, progressiva ou em camadas, sua espessura e caracterização é validada em teste de câmara anecoica, observando-se o índice de reflexão, refração, dispersão e absorção em cada faixa de frequência. Geralmente é utilizada em antenas de alta frequência (acima de 7GHz), onde a sua utilização é benéfica do ponto de vista de auxiliar na blindagem metálica. Porém, ela deve ser projetada de acordo com o tipo de alimentador da antena parabólica. O alimentador é o elemento irradiante, se ele irradiar para os lados, a utilização de espuma apenas ajuda a minimizar o problema, mas não corrige a fonte do problema: alimentador mal projetado.
    A utilização de espuma absorsora abaixo de 7GHz é questionável, visto que a espuma absorsora de RF tem bons resultados com espessuras acima de 5cm em 5.8GHz, o que removeria 5cm no contorno da parábola, de área útil de reflexão da antena, decaindo muito o ganho.
    Ou seja, a espuma ajuda, mas deve ser muito bem estudada caso a caso e por vezes, pode até atrapalhar.
    Neste sentido, A ALGom simulou, testou e mediu em câmara anecoica todas as condições acima mencionadas, de forma o oferecer uma antena compacta com a melhor classe de blindagem possível, também levando em conta a área de arrasto de vento, ou seja shield pequeno, mas eficiente. Fomos pioneiros no uso de lentes corrugadas na faixa de 5.1-5.8GHz, tornando o conjunto refletor + alimentador + shield = compacto e eficiente.
    Após a conclusão dos projetos de desenvolvimento, a ALGcom envia todas as suas antenas para medição no INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), no laboratório de antenas. O INPE mede os diagramas reais de irradiação, que estes sim, são a base confiável e mérito de comparação com antenas de outros fabricantes.
    Em figura anexa abaixo, há uma página ilustrativa da relação de blindagem das nossas antenas, através de gráficos de medição elaborados pelo INPE.
    Frisamos também que o processo de homologação na Anatel é muito rigoroso, e qualquer modificação nas características do produto acarreta na não validade do certificado(Res.242). A adição de shield ou radome em um produto convencional faz perder a validade do certificado. Entrando no site da Anatel em SGCH é possível verificar a documentação, datasheets, códigos de produto, e fotos que o fabricante postou ao homologar seus produtos, o portal Anatel é de livre acesso para todos os cidadãos.
    Em relação aos custos da antena, estamos sempre buscando maneiras de melhorar nossos processos de produção para poder oferecer ao cliente o melhor custo-benefício. Investimos muito durante o projeto e pesquisa deste produto inovador, porém estamos praticando preços e condições de pagamento muito competitivos em relação à concorrência. Em 31 de janeiro de 2013, a ALGcom foi considerada uma empresa destaque em inovação tecnológica e contemplada com incentivos fiscais de IPI pelo governo federal.
    Este incentivo fiscal de redução de IPI é destinado à empresas nacionais inovadoras que têm histórico comprovado de investimento em Pesquisa & Desenvolvimento , contribuindo para o enriquecimento tecnológico do país.
    Com esta concessão, a alíquota de IPI para nossa linha de produtos foi reduzida de 10% para 2%, sendo que este benefício aplica-se a toda a linha de produtos e acessórios da ALGcom. Com este incentivo houve uma redução significativa de 8% no preço final do produto, repassada aos nossos clientes.
    Neste sentido, estamos sempre trabalhando para tornar o produto cada vez mais competitivo, investindo em engenharia e produção.
    Contamos com o prestígio, feedback, dicas de melhorias e recebimento de cases de todos os nossos clientes, para que com sua ajuda possamos chegar ao produto ideal em termos de qualidade, eficiência e preços.
    Atenciosamente,
    Adriano Lappe
    Vendas
    Tel (54)3201-1903
    vendas@algcom.com.br
    www.algcom.com.br
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos IT02_b.pdf
  1. Respostas: 29
    Último Post: 29-03-2016, 13:56
  2. Respostas: 12
    Último Post: 31-10-2014, 00:02
  3. Radome Shield - Dish de 30DBI - Help
    Por Carlosaps no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 03-12-2013, 16:14
  4. Antena com radome shield TYWTG09-57D
    Por braw no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 25-09-2012, 10:10
  5. Radome shield Ubiquiti
    Por weltongbi no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 09-01-2012, 20:01
