  1. Citação Postado originalmente por rogeriodj Ver Post
    So usar switch com vlan fixa amigo!
    Mas pelo que percebo rogerio, o que está acontecendo na marioria do tempo é que eles usam apenas o sinal wireless do mesmo painel para se compartilharem, nem chega passar pelo switch.
  2. Citação Postado originalmente por neuri Ver Post
    Então o bloqueio entre clientes não funciona no seu equipamento!!
    Use pppoe e desative o dhcp server que deve melhorar isso ai!!
  3. Ola Neuri, estava com esse mesmo problema aqui na minha rede, a tendencia é de piorar sempre se nao tomar as devidas medidas, pra vc ter ideia as rbs costumam travar com esse trafego alto gerado nas interfaces, dai tinha que subir na torre e reiniciar manualmente, primeira coisa e dificil de fazer pois tem q ir de cliente por cliente é: mudar para pppoe para se isolar assim os clientes, criar regras de firewall nas bridges camada 2 "interface bridge filter", vc pode aplicar tb uma regra para bloqueio entre interfaces, todas essas medidas juntas somam para amenizar o broadcast, vou postar aqui algumas delas pra vc estudar e aplicar conforme sua necessidade, outra coisa é separar sua rede logica, com switch gerecnciavel ou rb mesmo tipo rb 450g ou 750, todas funcionam, será trabalhoso mas nao tem pra onde correr, é o preço do crescimento, estou hj implantando vlans, separando trafego, fazendo algumas coisas para conter esse trafego desnecessario, ai vão as regras:
    /interface bridge filter
    add action=drop chain=forward comment="Blocking between interfaces" disabled=no in-interface=wlan1 out-interface=wlan1
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no in-interface=wlan1 out-interface=wlan2
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no in-interface=wlan2 out-interface=wlan2
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no in-interface=wlan2 out-interface=wlan1
    add action=drop chain=input comment=IPv4_67-68_TCP/UDP disabled=no dst-port=67-68 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment="" disabled=no dst-port=67-68 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=67-68 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=67-68 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=67-68 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=67-68 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment=IPv4_445_TCP/UDP disabled=no dst-port=445 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment="" disabled=no dst-port=445 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=445 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=445 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=445 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=445 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment=IPv4_135-139_TCP/UDP disabled=no dst-port=135-139 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment="" disabled=no dst-port=135-139 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=135-139 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=135-139 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=135-139 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=135-139 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment=IPv4_1900_TCP/UDP disabled=no dst-port=1900 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment="" disabled=no dst-port=1900 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=1900 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=1900 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=1900 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=1900 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment=IPv4_2869_TCP/UDP disabled=no dst-port=2869 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment="" disabled=no dst-port=2869 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=2869 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=2869 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=2869 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=2869 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment=IPv4_3702_TCP/UDP disabled=no dst-port=3702 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment="" disabled=no dst-port=3702 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=3702 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=3702 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=3702 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=3702 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment=IPv4_5355_TCP/UDP disabled=no dst-port=5355 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment="" disabled=no dst-port=5355 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=5355 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=5355 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=5355 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=5355 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment=IPv4_5357_5358_TCP/UDP disabled=no dst-port=5357-5358 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment="" disabled=no dst-port=5357-5358 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=5357-5358 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-port=5357-5358 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=5357-5358 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no dst-port=5357-5358 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=drop chain=input comment=IPv6_Block disabled=no mac-protocol=ipv6
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no mac-protocol=ipv6
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no mac-protocol=ipv6
    add action=drop chain=forward comment=IPv4_Broadcast disabled=no mac-protocol=ip packet-type=broadcast
    add action=drop chain=forward comment=IPv6_Broadcast disabled=no mac-protocol=ipv6 packet-type=broadcast
    add action=drop arp-hardware-type=!1 arp-packet-type=!0x800 chain=forward comment="Bloqueia Arp Espurios" disabled=no mac-protocol=arp
  1. Tráfego alto na WLAN Nanostation 2
    Por Hernesto no fórum Redes
    Último Post: 03-07-2013, 19:17
  2. Tráfego Alto - Determinados horários
    Por Kandango no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 03-09-2005, 08:21
  3. Emule e Tráfego Alto AP2000
    Por Kandango no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-08-2005, 22:45
  4. Trafego alto nos servers gateway...
    Por Mr_Dom no fórum Redes
    Último Post: 19-03-2005, 17:39
  5. Tráfego alto na AP2000
    Por mateuspok no fórum Redes
    Respostas: 22
    Último Post: 19-12-2004, 15:32
