Página 2 de 7 PrimeiroPrimeiro 123456 ... ÚltimoÚltimo
  1. Esse trafo ai sai AC nele, voce precisa usar uma ponte retificadora
Nome:	         ponte-retificadora-kbpc-3510-embalagem-com-2-pecas_MLB-F-228437014_3877.jpg
Visualizações:	1923
Tamanho: 	62,9 KB
    na saida, voce deve colocar um capacitor de 4700 uf (voltagem de 15v 20v.. ja q a saida do trafo eh proxima disso.. nao pode ser menor.. tem q ser maior )
    a necessidade do capacitor é para filtrar a saida e tambem compensar a perda...
    fazendo isso, vai funcionar !!
  2. Outra coisa, controlador pra carga solar tem dropout de 3V normalmente, os paineis ficam acima de 17V pra bateria chegar a 14,4V.
    Logo, terá que colocar um trafo de tensão maior.
    Alguns distribuidores de mat. de segurança ou CFTV tem trafo de 16,5V, o maior que comprei foi de 3A. Tem também as fontes chaveadas pra notebook e tal, com uma de 19V o controlador ia esquentar mais que devia, mas nada tão preocupante.
    (Meus controladores são os de 10 dolares do ebay...)
    Se quiser usar as 2 baterias em serie (Seria mais sensato se o equip. ficar a digamos 20 ou 30m de cabo das baterias, mas teria obviamente que trocar o controlador solar) teria que achar trafo de 30V, bem difícil, algumas fontes chaveadas industriais tem trimpot pra regulagem e chegam a 29 ou 30V, tem que testar cada fonte.
    Enfim, se quer que a bateria chegue a 13,5V terá que ter muito mais que isso na entrada do regulador, painel solar mantém 20V com carga/consumo durante o dia, com o sol mais fraco fica nuns 15V, nesse momento o controlador nem carrega. É importante saber o dropout dos circuitos.
  3. Caro,
    Desculpe não poder resolver seu problema, mas seguindo a dica do colega e usando um fonte CCN ou mesmo uma Meanwell (mais cara e com especificações técnicas mais completas) você terá uma solução mais estável (aceita entrada de 90V a 250V) ocupando menos espaço. Aqui uso 12V.
    Aí você pode usar 24V se for só Mikrotik e Ubiquiti. A única correção é que ligando duas baterias de 12V7Ah em série você terá 24V7Ah, em paralelo terás 12V14Ah.
  4. usamos fontes www.sparkpower.com.br
    eh uma tranquilidade essas fontes...
  5. Olá,
    Use no-breaks DC da TP Net, por fazer apenas 1 conversao, economiza consideravelmente energia. Abaixo o link:
    http://www.tpnet.com.br/produto/NoBr...NET+NDC+3_0/47
Nome:	         tpnet 24portas.jpg
Visualizações:	280
Tamanho: 	30,5 KB
    Uso dele aqui na rede de um cliente, muito bom... e prático, na montagem e organização de seu PoP.
  1. Servidor de filmes para provedor via radio
    Por emerton no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 27-12-2015, 15:37
  2. Sistema de Emergência Para torre (gerador)
    Por tailan no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-01-2014, 11:40
  3. Respostas: 6
    Último Post: 28-02-2013, 07:12
  4. Respostas: 4
    Último Post: 01-05-2009, 18:31
  5. servidor com script de controle p/ internet via radio
    Por paraiba77 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 02-06-2007, 12:07
