  1. nao que em baixa ele tenha maior consumo.. esse consumo é o MESMO !!
    sem em 12v ele consome 1ah então ele consome 12watts ... se abaixar para 6v por ex.. ele vai consumir 2ah .. o que vai dar na mesma, 12watts
    consumo sempre medido em watts
  2. É muito simples criar um sistema desses. Nós usamos isto em nossas torres e funciona perfeitamente.
    Tenha em mente que: Para que o controlador consiga carregar a bateria, independente da amperagem, a voltagem tem que ser maior do que a necessária para carregá-la.
    As baterias que usamos tem uma tensão de carga de 13,8V e 14,4 em flutuação, logo a voltagem tem que ser maior que 14,4V (não se preocupe com a voltagem que vai para a bateria, pois o controlador só deixa passar o necessário, independente da fonte de alimentação, mas existe um limite para que o controlador não desarme por excesso de tensão. 15V ~ 18V é mais que suficiente). Dando o desconto de alguma perca ou variação na alimentação optamos por 15V.
    Aqui usamos o seguinte:
    1 bateria estacionária Tudor 12V 45A
    1 controlador de painel solar 12/24v 10/5A (mas aqui usamos somente os 12V)
    1 fonte universal para notebook 12V ~ 24V 10A ~ 5A.
    Esta fonte trabalha sem problemas até 15V com 8A , ou seja, mais que suficiente para conseguir carregar a bateria e alimentar o sistema (você vai ter que fazer a soma do seu consumo em ampere e deixar sobrando para recarregar a bateria, não esqueça!).
    Então setamos a fonte para 15V na entrada para painel solar. Colocarmos a bateria nos terminais para ela e os equipamentos colocamos em um injetor PoE da VOLT de 5 ou 10 portas, na saída de carga do controlador.
    Só isso. Simples!
    Citação Postado originalmente por elielton Ver Post
    Olá pessoal, alguns dias venho tentando criar um sistema de energia para testar em uma das minhas torres, porém não estou tendo exito desejo contar com a ajuda de você.
    Para este sistema tomei como base um foto que tinha visto aqui no fórum onde a pessoa usou uma fonte de 13,5V, um controlador de carga de painel solar e baterias.
    O problema que está ocorrendo no meu é o seguinte.
    O controlador que comprei tem três informações, yellow power on (ligado), yellow charging (carregando) e Red BAT FULL (que seria bateria carregada), porém já deixei horas ligado e nunca para de piscar a yellow charging, e olha que estou usando um transformado de nobreak que da saída de 12V por 80Amp, e as duas baterias são de 7Apm cada.
    Alguém que usa esse sistema pode me dar uma ajuda, segue em anexo a foto do sistema q montei.
    Anexo 42382Anexo 42381
  3. Ai pessoal consegui fazer funcionar, era uma bateria com problema apenas, o sistema já está em operação, agora vou aguardar para ver quando faltar energia neste local quanto tempo ele irá manter os equipamentos ligados.
  4. Citação Postado originalmente por alexandrecorrea Ver Post
    A queda de tensão e, consequentemente, o desperdício/perda é diretamente proporcional à distância e corrente. Isso implica que quanto menor a corrente menor será a queda de tensão, logo, o consumo será menor quando a tensão aumenta, não por que a carga consumirá menos mas porque a perda entre o gerador e carga será menor. Por isso aumentar a tensão resolve muitos problemas em instalações PoE; utra solução seria aumentar a secção do condutor.
  5. Citação Postado originalmente por bjaraujo Ver Post
    Que eu saiba tem um princípio matemático aí
    P=V.A
    Então não tem como consumir menos. Tudo é regulado pela matemática
  1. Servidor de filmes para provedor via radio
    Por emerton no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 27-12-2015, 15:37
  2. Sistema de Emergência Para torre (gerador)
    Por tailan no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-01-2014, 11:40
  3. Respostas: 6
    Último Post: 28-02-2013, 07:12
  4. Respostas: 4
    Último Post: 01-05-2009, 18:31
  5. servidor com script de controle p/ internet via radio
    Por paraiba77 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 02-06-2007, 12:07
