    Padrão Perda de acesso ao ativar VLAN
    eai pessoal
    recentemente tentamos implantar vlan na rede
    mais de primeira ja tivemos problemas
    em um nanobridge ao ativar a vlan com id 71 perdemos o acesso
    ela segue funcionando repassando trafego, mais sem acesso web e sem ping
    tentei acesso pelo ssh desativei a vlan por ssh ai piorou tudo, não acesso nem ssh mais
    mesmo fazendo com as linhas de comando certinho salvando e dando reboot
    alguém tem uma dica para mim acessar novamente?
    pois resetar esse nanobridge vai ser dificil esta num lugar de dificil acesso
    Última edição por WordNet; 11-02-2013 às 12:17.
    Padrão Re: Perca de acesso ao ativar VLAN
    O "auto ip aliasing" estava ativo?
    boa tarde amigo
    estava desativado neste radio
    ele parece que sumiu da rede, mais esta la trafegando
    deve entender como funciona vlan...
    faça um desenhoda tua rede aqui.. que da pra ajudar com a configuracao
    Acredito que você tenha definido a VLAN 71 para gerência. O que você precisa fazer é definir a VLAN 71 na placa de rede do seu computador e acessar este nano bridge localmente. Quando você define uma VLAN para gerência, o endereço IP do equipamento é associado a essa nova interface de rede. Espero ter ajudado!
    amigo obrigado pela ajuda
    pelo que vi em alguns topicos voce é fera em redes e vlan
    minha rede esta assim
    RB1100ahx2 com vlan id 71 apontando para interface clientes-----Switch gerenciavel sem nenhuma regra-----ptp com nanobridge-----nanobridge recebendo com vlan ativa id 71 este está inacessivel por aqui
    eu acessava ele normal cadastrado na ARP e com ip setado na interface clientes
    mesmo mudando a ARP para vlan e o ip para VLAN nao deu certo
    alguma dica pessoal?
    switch gerenciavel vc precisar configurar a vlan71 nas portas que ela vai passar ... (porta que entra a rb e a nanobridge).
    tentei aqui o switch estava com todas as portas em drop e caiu toda a rede passando pelo switch
    tive que passar correndo para um switch comum que estava no rack
    esse não é gerenciavel, mais mesmo assim não consigo acessar
    a vlan esta assim
    name JDO1
    MTU 1500
    ARP enabled
    VLAN ID 71
    Interface Clientes
    use service tag: marcado (mais tanto marcado quanto desmarcado da no mesmo)
    lembrando que minha interface clientes esta com ARP Reply-only
    todos radios da rede cadastrados na ARP e todos com faixa de ip se ip setado na Ip address
    Conforme o alexandre comentou se.voce esta utilizando vlan com tag todas as portas do seu caminho terao que estar configurado da mesma forma se no caminho haver um equipamento sem suporte a vlan nao vai funcionar
    Citação Postado originalmente por tumbalasso Ver Post
    obrigado por responder
    mais nesse caso retirei o switch gerenciavel
    ficou apenas assim
    RB----switch comum----nanobridge AP sem VLAN---nanobridge station Com vlan sem acesso
    nesse caso será que o nanobridge AP teria que ter VLAN ativa?
    Neste tem 3 opções
    RB vlan tag----nanobridge AP vlan tag---nanobridge station Com vlan (ai é para funcionar obrigatoriamente voce tem que remover o switch sem gerencia)
    Ou segunda opção:
    RB----switch comum----nanobridge AP sem VLAN---nanobridge station sem vlan (tudo sem vlan)
    Ou terceira opção porem essa eu nao sei como configurar no mikrotik
    RB vlan 71 untagged ----switch comum----nanobridge AP sem VLAN---nanobridge station sem vlan
    Nesta ultima para o mikrotik sera vlan 71 para os outros equipamentos seria como se nao existisse a vlan.
    Moderador Avatar de gamineiro
    Jan 2008
    RS
    Boa noite,
    A interface que recebeu a VLAN no Mikrotik faz parte de alguma bridge?
    Você lembra em qual interface da NanoBridge você criou a VLAN? WLAN ou LAN?
    Depois das respostas, podemos te ajudar.
    Abraço
