    Padrão Re: TP-Link TL-WA7510N ou Intelbras WOM 5000?
    o modelo tp link nao funciona muito bem com omni hiperlink, mas como ponto a ponto funciona perfeitamente. Para funcionar com a omni coloquem antena externa q fica show. vlw moçada
  2. #42
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Polaridade?
  3. #43
    Citação Postado originalmente por Poemander Ver Post
    Amigo Clemaq... depois de um tempo q reparei q havia esquecido de colocar o ponto de interrogação (?)... eu não estava afirmando, estava perguntando sobre o uso do WOM 5000 para uso em clientes para planos 1 a 5 mega...
    Por favor, conto com a sua opinião.
    Abraço.
    Minha opinião, escolha os Ubiquiti. O wom5000 serve bem para baixa banda/link, porem vi que esta longe de chegar a qualidade dos ubiquite Nano. Um ponto fraco é a atualização da firmware que perde todas as configurações existentes no equipamento, um ponto que não ocorre nos Nanos. Isto é fundamental quando se tem um link e o acesso ao CPE é pela wifi. Imagina vc atualizar um enlace entre varios pontos e ter que ir até ao local para reconfigurar o rádio...
  4. #44
    Citação Postado originalmente por clemaq Ver Post
    Boa tarde,
    só para esclarecer alguns pontos:
    - Com relação a qualidade: do que exatamente o amigo está se referindo? De uma olhada no comparativo: http://redesoutdoor.intelbras.com.br..._vs_NS_Loco_M5.
    E sem mencionar que o produto não possui os problemas de queima da LAN...
    - A atualização de firmware só perde as configurações quando a versão do WOM é da série 1.x (bem antiga). Ainda assim, tem uma versão específica de firmware para atualizar da 1.x para 2.x sem a perda das configurações.
    A partir da versão 2.0 não existe perda das configurações na atualização e não precisa de firmware especial de migração de versão como acontece na 1.x.
  5. #45
    Dec 2012
    Lightbulb Re: TP-Link TL-WA7510N ou Intelbras WOM 5000?
    ROTEADOR OUTDOOR WOM 5000
    Homologado, Garantia nacional, suporte nacional
    Muitas vantagens!!!
    Com o menor preço entre as CPES, valor com NOTA
    Compensa!!!!
    Compra na quantidade consigo preço especial...
    Especificações Técnicas
    Padrões WLAN IEEE802.11a e IEEE802.11n
    Modos de operação WLAN Cliente, Cliente WDS, AP e AP WDS
    Banda de frequência 5,18 a 5,825 GHz (DFS)
    Esquemas de modulação 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QSPK, BPSK)
    Taxa de transmissão nominal 150 Mbps
    Throughput TCP efetivo 110 Mbps
    Pacotes por segundo (PPS) 50.000
    Chipset Ralink RT3662
    Segurança Wireless WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise, WACL
    QoS Wireless WMM
    Modos de operação de Rede Bridge e Roteador
    Serviços cliente NTP, syslog remoto, controle de banda, cliente DDNS, cadastro de clientes
    Gerenciamento HTTP(S) GUI, SSH CLI, SNMP
    Ferramentas Site survey, Link test, Alinhamento de antena, Comandos de sistema
  6. #46
    Citação Postado originalmente por GuileW Ver Post
    Boa tarde,
    Olha, então é novidade essa fw 2.0, pois os coloquei no inicio no março e de lá para cá não fiz nada de atualização. Na época relatei os resultados fracos que tive para a intelbras e me sugeriram atualizar a 1.0, que fiz e tive que ir a cada ponto para restaurar o bkp, pois ele perdia as configurações. Nada melhorou o rendimento deles. Vou dar uma conferida pois tenho um wom5000 sobrando em estoque.
    Quanto a Lan do ubiquiti, realmente acontece queima da porta em caso de descarga(raios), porem vc pode trocar um componente chamado 'kindin' que custa uma média de 16,00 e arruma ele na boa.
    Uma coisa te digo, um CPE com MIMO, consegue melhor resultado que um single, em termos de banda. Isto eu vi na prática.
  7. #47
    Olha, então é novidade essa fw 2.0, pois os coloquei no inicio no março e de lá para cá não fiz nada de atualização. Na época relatei os resultados fracos que tive para a intelbras e me sugeriram atualizar a 1.0, que fiz e tive que ir a cada ponto para restaurar o bkp, pois ele perdia as configurações. Nada melhorou o rendimento deles. Vou dar uma conferida pois tenho um wom5000 sobrando em estoque.Quanto a Lan do ubiquiti, realmente acontece queima da porta em caso de descarga(raios), porem vc pode trocar um componente chamado 'kindin' que custa uma média de 16,00 e arruma ele na boa. Uma coisa te digo, um CPE com MIMO, consegue melhor resultado que um single, em termos de banda. Isto eu vi na prática.
    Perfeito amigo. Experimente a versão 3.0 que vc terá um resultado melhor. Em relação a um equipamento MiMo vs SiSo, realmente vc terá mais banda sim, se considerar um ponto a ponto. Porém, o foco do WOM 5000 é para provedores de Internet que disponibilizam banda em torno de 5 Mbps em seus clientes. Neste cenário o WOM tem se mostrado muito eficiente (custo/benefício), inclusive com melhor estabilidade na latência. E se vc olhar os resultados de desempenho do teste de throughput no comparativo, verá que a banda do WOM está bem próxima do NanoLoco M5, naquele cenário.
  8. #48
  9. #49
    Citação Postado originalmente por G1NET Ver Post
    Amigo tenho um ptp de ums 5 km com o TP-link-wa 7510n funcionando blz mais deu um trabalho para configurar os danadinhos mais agora esta blz em clientes ainda não use
    OLÁ, AMIGO. QUERIA UM POUCO DA SUA EXPERIÊNCIA TENDO SUCCESSO COM A TP-LINK CPE 5.8. POIS FIZ UM PONTO A PONTO COM ELAS EM 1.7Km EM AP NORMAL COM UMA SENHA E A OUTRA COMO CLIENTE NORMAL. DEFINI O CANAL TAL FICOU CONECTADA 1 SEMANA E DEPOIS TIVE QUE BUSCAR OUTRO CANAL, ACONTECENDO NOVAMENTE O PROBLEMA ATÉ QUE ESTOU TENDO QUE COLOCAR CANAL EM MOTO AUTOMÁTICO O Q ACABA MUDANDO DE CANAL COM FREGUÊNCIA.
    JÁ TENTEI DE TUDO...
  10. #50
    Question Re: TP-Link TL-WA7510N ou Intelbras WOM 5000?
    Já avaliou interferências de telefones sem fio?
    Como eles mudam de frequência conforme o canal livre ...
    Já arrumei alguns cabelos brancos com telefones sem fio Intelbras por perto.
  11. #51
    amigos estou a 4 dias apanhando de um ponto a ponto
    antenas TP-LINK tl-wa7510n
    sinal é 29db se olhar no marcador da propria antena isso siguinifica 97% do sinal seria um bom sinal nao ?
    o aparelho esta a 1.5 km visada boa (tenho uma entena cliente na casa onde esta a torre pegando sinal da outra torre onde esta o outro tp-link esse cliente passa de trafego 16MB esta no modo em 2.4, isso vindo de uma omni + bullet2.
    configuração ja testei tudo q tem nos aparelhos tudo mesmo
  12. #52
    Galera me ajudem ai pr fvr, não to conseguindo linkar o wom 5000 ponto a ponto com outro rádio que não é 5.4, alguém sabe me dizer aonde está o erro ??
  13. #53
    Citação Postado originalmente por rbass Ver Post
    rbass, Bom dia!
    Frequências diferentes não se enxergam! Utilize o WOM 5000 com equipamentos da frequência 5GHz.
  14. #54
    Ainda tem novidades para esse tópico? hehehehe.
