  1. deanactive, se você fosse começar sua rede hoje, do zero, você começaria com CSMA ou TDMA?
  2. Citação Postado originalmente por deanactive Ver Post
    Brothers,
    Indiscutivelmente o que há de mais moderno pode ser melhor, "pode", cada um se adapta a sua realidade e sabe aonde aperta o seu calo. Será porque uma rede bem estruturada com controle de modulações e sinal, a diferença entre TDMA e CSMA é tão pequena? Resposta, uma implantação com TDMA proprietário pode ser mal feita e dar maus resultados.
    Deanactive, até o momento minha linha de trabalho está mais alinhado com que foi descrito por você. Não acredito que a solução para nosso aumento de performance seja simplesmente usar o TDMA, são diverssos fatores, tanto técnicos como comerciais que devemos analisar.
    Pode acontecer de uma tecnologia ser superior a outra e mesma assim não ser a melhor escolha para a nossa realidade.
    Vou colocar como exemplo o meu caso:
    Na minha rede eu decidi mudar todos os rádios dos meus clientes para alguma solução MIMO 2x2, canal 40 MHz. Aí comecei então a fazer pesquisa e testes de qual seria a melhor combinação de custo benefício.
    Nos testes que eu realizei, foram utilizados diversos equipamentos e protocolos de comunicação, sendo que o melhor desempenho que eu consegui foi utilizando o NV2 da Mkrotik, que possiblitou um Throughput de até 220 Mbps, seguido pelo NStreme da Mikrotik que deu um Throughput de até 180 Mbps e por último o 802.11, que utiliza o CSMA/CA, conseguindo um Throughput de até 140 Mbps.
    Importante ainda ressaltar algumas impressões obtidas nos testes com relação à latência:
    1- O NV2 observei que ele tem uma latência mais alta (entre 10 e 20 ms), mesmo com baixo tráfego, porém a latência se mantém estável seja com tráfego alto ou baixo.
    2- O Nstreme apresenta baixíssima latência( <1 a 1 ms) com baixo tráfego e vai aumentando aos poucos conforme aumentando o tráfego chegando à mesma à latência do NV2 quando o tráfego está no máximo.
    3- O CSMA tem uma latência muito parecida com a do Nstreme, porém um pouco mais alta (entre 1 e 2 ms) e também vai aumentando aos poucos conforme o tráfego aumenta, mas não passando de um valor de 20 ms.
    Conclusões técnicas dos meus testes:
    1- Com qualquer um dos três protocolos eu consigo um alto Throughput (acima de 100 Mbps), sendo que minha limitação seria a porta ethernet e não a interface wireless, sendo assim todos estariam empatados no quesito capacidade de tráfego.
    2- Com relação à latência a melhor opção pra mim seria utilizar o Nstreme, pois apresenta menor valor e maior estabilidade.
    Assim a melhor opção seria usar Mikrotik Nstreme, MIMO 2x2, canal de 40 MHz, com antena de alto ganho.
    Mas aí é que esbarrei num problema: os equipamentos da Mikrotik com essas especificações, apesar de apresentarem um melhor desempenho e também uma maior durabilidade, são bem mais caros. O menor valor que eu consegui foi R$370 enquanto com Ubiquiti eu consegui por R$260,00. Apresentando portanto uma diferença considerável no valor.
    Desta forma, acabei optando por usar o CSMA com Ubiquiti nos clientes e Mikrotik na base, pois a diferença no desempenho seria muito pequena e o valor a ser investido seria bem mais alto.
    Por isso que eu afirmo que pode acontecer de uma tecnologia ser superior a outra e mesma assim não ser a melhor escolha para a nossa realidade.
  3. Santiago, pelo que você disse, só acho uma pena você ter dois equipamentos que podem funcionar em TDMA (Mikrotik e Ubiquiti) e ainda continuar usando CSMA, pois possuem protocolos diferentes. Se sua base também fosse Ubiquiti, poderia trabalhar em TDMA.
  4. Só em complementação à post anterior, gostaria de mencionar que um dos aspectos que não consegui mensurar nos testes foi justamente a questão da capacidade de clientes suportadas pelos protocolos e também a estabilidade quando em ambiente real onde a interferência é maior, pois esse tipo de teste é praticamente imposível de simluar em bancada e também porque não encontrei nenhum estudo ou teste detalhado sobre essa questão. Os únicos documentos que eu encontrei foram dos próprios fabricantes informando que seus protocolos proprietários possibilitam maior número de clientes conectados. Em contrapartida encontrei um documento da UFRJ informando o contrário. Foi então que eu decidi fazer essa verificação na prática mesmo e assumir o risco.
    Até agora estou muito satisfeito com a estabilidade conseguida e também com a capacidade de clientes, pois até o momento tenho uma base com 65 clientes conectados e planos de 1, 2 e 3 Mbps.
    Até o momento está excelente e demonstra suportar bem mais.
    O número de clientes vai aumentar a uma taxa de 20 por mes, portanto daqui uns dois meses essa base deve ultrapassar 100 clientes conectados, aí vou postando meus resultados.
    Caso alguém tenha um cenário parecido também seria interessante compartilhar, pois ajudaria a outras pessoas a tomarem decisões futuras e poupar investimento.
  5. Citação Postado originalmente por jlima2001 Ver Post
    Correto, mas o que acontece é que eu ainda não estou convencido de que NO MEU CASO (importante frisar isso) o CSMA suporte menos clientes, pois ainda precisamos de mais informação.
    O meu objetivo é conseguir com essa configuração colocar 100 clientes por setor, conseguindo oferecer planos de até 10 mbps e uma latência de até 20 ms.
    Conseguindo isso estou satisfeito e tenho certeza que o investimento valeu a pena e o custo benefício foi o melhor.
    Mas caso não consiga ainda tenho uma opção muito fácil para testar, basta tirar da base o Mikrotik (RB411AH com R52Hn) e colocar um Rocket para ver se o Airmax vai ajudar em alguma coisa.
    Mas vou evitar isso ao máximo, pois os equipamento da Mikrotik tem se mostrado mais estáveis.
  1. Respostas: 26
    Último Post: 23-01-2016, 12:46
  2. TP-Link TL-WA7510N ou Intelbras WOM 5000?
    Por Poemander no fórum Intelbras
    Respostas: 53
    Último Post: 26-05-2015, 18:52
  3. Respostas: 5
    Último Post: 06-02-2015, 18:00
  4. Intelbras wom 5000
    Por hizunspire no fórum Intelbras
    Respostas: 35
    Último Post: 22-09-2013, 23:53
  5. TL-WA5210G um Bom Equipamento para 2.4 Ghz
    Por OnlineZap no fórum Redes
    Respostas: 40
    Último Post: 06-06-2012, 19:17
