  1. É meu querido, bem levantado o que disse complementou muito bem!
    3 - Sempre que possível, utilizem antenas de maior ganho e diminuam a potencia (tanto para PTMP como para PTP).
    R= É a mais pura verdade, imagine ai airgrid 23dbi com baixa potencia, isso se traduz em qualidade e bom alcance mesmo em 5.4 utilizando no máximo 27dbm, latencia então esquece. kkk
    Gostei de ver, deu uma aula.
    Algo que já penso a muito tempo, mas que não encontrava palavras para expressar.
    Sigo seu raciocínio.
    Mas acrescento alguns detalhes:
    1 - interligar os POP por cabo é inviável, uma vez que terá que registrar todos os POP.
    2 - Mantenham a faixa 5.4 (5470 à 5725) para atendimento aos clientes, e a faixa 5.8 (5725 à 5850) para enlaces.
    Leitura adicional: https://under-linux.org/showthread.php?t=147398
  2. Achei barato, uma boa opção, só de hospedagem pra uma semana iria gastar pelo menos 400,00R$. Se for top vale a pena;
    Citação Postado originalmente por latelecom Ver Post
    Pessoal, realizei no mês passado, o treinamento de Capacitação Intelbras em Redes Wireless Outdoor e aprovei. Em matéria de redes wireless agregou bastante conhecimento, tendo em vista que meu nível de conhecimento era mediano.
    A pior parte é que custa R$ 1.000,00 com duração de 1 semana, incluindo hospedagem, almoço e brinde (APC 2S-14). Além disso, tive a oportunidade de conhecer o parque fabril e a estrutura de P&D da empresa.
    Fica a dica.
    J.C.
  3. Pois é maninho, concordo, tanto que para alguém que quer investir pouco numa cidade com poucos concorrentes, iniciar com qualidade e boa banda passante por setor indico utilizar 20/40mhz e a medida que aumentar os clientes começar a migrar o uso de canalização, assim você tem tempo para otimizar a rede e sem downtime, claro que com tudo já pensado na expansão, um bocado de gente tem problemas porque esquece de pensar: E quando eu crescer?
    O rocket gps é uma excelente alternativa, excelente mesmo! Porém no meu cenário, utilizaria apenas para ptp, e não ptmp até o momento observando o seu valor, agora uma rede com gps flui muito melhor indiscutível, isso é padrão das grandes telecons para sincronismo de seus transmissores.
    Citação Postado originalmente por UBNT-Chadi Ver Post
    Amigo com certeza tudo o que disse é verdade. A ideia de utilizar 1x1 e não 2x2 e uma ideia valida, e deve ser adotada de acordo com a necessidade de cada um. No entanto não podemos esquecer os benefícios do Mimo. Existem os dois lados da moeda para cada topologia adotada, não existe nenhuma solução definitiva que atenda a todos e não possua pontos negativos. Ja em relação ao problema do TDMA mencionado por você, temos o RocketGps para isso, onde o problema e sanado. Mas se de fato existirem problemas ocorrendo em uma rede TDMA, uma rede CSMA com certeza não obteria um resultado superior nas mesmas condições.
    Att,
  4. Citação Postado originalmente por Smart Ver Post
    Estou migrando para o 5.8 e pretendo usar este equipamento, barato e financiável pelo BNDES...
    Alguém aqui pode citar experiências do mesmo em modo BRIDGE?
    Ahhh como eu possso, Dpossp definir esse quipamento como dor de cabeça purissima!!!
    Dano critico no bolço manolo!
    - - - Atualizado - - -
    Boa noite galera, tenho um micro provedor com alguns clientes cabeados e outros conectados 2.4ghz, comprei um par de WOM 5000 5.8ghz afim de lincar meu AP 2.4 com meu servidor que esta em um bairro(Bairro A) e o meu AP em outro(Bairro B).
    já faço esse link em 2.4 da seguinte maneira.
    meu servidor (BrazilFW) esta ligado Via cabo a uma placa cliente 2.4ghz clonando o MAC dessa placa na rede,(a internet no bairro "B'' só funciona assim) essa placa se conecta ao meu ap(bairro B)
    e através desse ap tenho alguns clientes WIFI e outros cabeados funcionam muito bem, mais ainda sim tenho problemas de latência devido o alto nível de ruido e trafego nessa faixa de frequência, as minhas placas 2.4 estão lincadas em modo Bridge.
    ate aqui só alegria todos clientes com internet ((OFF-TOPC)"mais reclamando do lag no DOTA" No Bairro B)
    no "A'' só alegria msm sem problemas, todos se conectam via cabo.
    configurei o par de 5.8 intelbras WOM 5000 da mesma forma em modo bridge elas lincam perfeitamente tenho acesso remoto via webadmin ao meu servidor perfeito. quando mando meu servidor clonar o MAC da placa cliente 5.8 o link trava e não consigo mais acesso nem a internet nem ao servidor nem o webadmin das placas.
    perguntas que ficam:
    porque as placas 2.4 ou 5.8 o MAC WLAN delas prevalece em cima do MAC da interface LAN do terminal no modo cliente?
    tem como fazer com que isso não aconteça?
    gostaria de montar um AP ligado ao meu servidor e ligar varios clientes atras te uma outra placa em modo cliente.
    porque quando clono o MAC de uma placa 2.4 o link Funciona perfeitamente e quando clono o MAC da 5.8 o link trava?
    Ates que me chamem de louco fiz esses teste um um servidor idêntico ao meu servidor ativo que tenho de standby para coso de falhas do servidor primário os dois tem as mesmas configurações de hardware o mantenho os dois sempre clonados. caso de qualquer pane no primário ligo o secundário o os usuarios nem notam a diferença.
    liguei um dos meus links de internet no servidor secundário de minha maquina Admin nele.
    se eu colocar o link 5.8 AP nele e cadastrar o mac da antena cliente no serv eu conecto e tenho internet no terminal cliente(minha maquina) perfeito!
    mais meu servidor trabalha com DHCP amarrando IP a MAC se algum outro terminal tentar se conectar e ale através da antena como cliente o servidor reconhece como MAC Clonado e rejeita esse terminal.
    Minha unica maneira de conectar mais de um cliente via WIFI é inverter colocando o servidor como um Cliente na minha rede WIFI e os terminais conectados a um AP.
    Vlw Galera obrigado pela ajuda agradeço dês de já!
    Por favor a ajudem !!!
  5. Compartilhando... Isso sim, ajuda bastante...
    Instalação e configuração - Geral:
    Instalação e configuração em modo de operação cliente:
    J.C.
  1. Respostas: 26
    Último Post: 23-01-2016, 12:46
  2. TP-Link TL-WA7510N ou Intelbras WOM 5000?
    Por Poemander no fórum Intelbras
    Respostas: 53
    Último Post: 26-05-2015, 18:52
  3. Respostas: 5
    Último Post: 06-02-2015, 18:00
  4. Intelbras wom 5000
    Por hizunspire no fórum Intelbras
    Respostas: 35
    Último Post: 22-09-2013, 23:53
  5. TL-WA5210G um Bom Equipamento para 2.4 Ghz
    Por OnlineZap no fórum Redes
    Respostas: 40
    Último Post: 06-06-2012, 19:17
