  1. aqui fiz assim, como na dica do tópico abaixo:
    https://under-linux.org/showthread.p...590#post654590
    no nat do loadballance pcc faz assim
    chain=srcnat action=netmap to-addresses=ip_publico protocol=tcp src-address=ip_do_router
    chain=dstnat action=netmap to-addresses=ip_do_router protocol=tcp dst-address=_ip_publico in-interface=ether_link
    mesma coisa no segundo router, no meu caso no na rb que faz hotspot
  2. Citação Postado originalmente por p4ulo182 Ver Post
    Boa noite!
    Bom, se for entregar apenas um /32 ou que seje /29, independente, faça o direcionamento do ip ou da faixa de ip desejado estaticamente, para router que tiver conexão com seu cliente, que hoje topologia básica que encontramos por ai.
    LOAD -> ROUTER-> CLIENTE
    ---------------l
    ------------CACHE
    Faça no load em route....
    disabled=no distance=1 dst-address=ip ou faixa desejada gateway=ip do route \
    scope=30 target-scope=10
    e assim por diante, caso tenha mais algum router a frente, até chegar a borda do seu cliente, dependo a forma de autenticação terá apontar novamente pra ele ou apenas setar o ip ao mesmo.
    E quando temos uma faixa maior? vamos supor que seja um /24...
    Como fazemos para repassar ele e ainda usar os outros link ADSL?
  3. Citação Postado originalmente por mascaraapj Ver Post
    Se o link estiver junto ao load, será utilizado normalmente se balanceado, só lembrando que clientes com ip valido só sairá pelo determinado link.
  4. Citação Postado originalmente por p4ulo182 Ver Post
    Acho que deve existir alguma outra forma...
    De uma olhada no modo drop-in do Balance Peplink: http://www.peplink.com/index.php?view=faq&id=69&path=18
    Nesse modo, conseguimos repassar os IPs publicos recebidos em um das WAN e ainda utilizar os outros Links.
    Quando o trafego sair pela WAN1, ele sai com o IP valido... quando sair pelas outras WAN, é feito NAT.
    Esse Balance é muitooooo bom.
    Já o usei certa vez.
    Porem, muito caro.
    Por isso estava tentando ver se conseguia fazer o mesmo no mikrotik.
  5. Citação Postado originalmente por mascaraapj Ver Post
    Porem, muito caro.
    Justamente isso que expliquei e utilizo em clientes com load PCC Mikrotik.
    A o repasse normalmente sem interferir no load, cliente com IP valido direcionado só sairá pela determinada WAN dominante da faixa de IP.
  1. Entregar ip valido depois do Balance PCC
    Por freitascs no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 24-01-2017, 14:25
  2. entregar ip valido para o cliente
    Por Sp4celan no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 02-10-2013, 21:15
  3. Nat 1:1 ou entregar ip valido para cliente
    Por wnascimento no fórum Redes
    Último Post: 14-07-2011, 23:38
  4. Ajuda com Ip Valido cliente e Balance
    Por gonso no fórum Redes
    Último Post: 12-02-2009, 11:17
  5. ip valido responder dos 2 lados
    Por thenet no fórum Redes
    Último Post: 23-05-2007, 10:33
