    Padrão Problemas - Repetidor de Celular
    Boa tarde.
    Sou novato... não entendo muito do assunto, então resolvi pedir ajuda a vocês. Comprei as peças para instalar um repetidor de celular no meu sítio, mas não está funcionando e não sei qual é o motivo. Testei em casa, em um cômodo onde não pega sinal, mas com ou sem o aparelho fica sinal 0. Acredito que instalei corretamente: antena externa no alto da casa>cabo>repetidor com a fonte>cabo>antena interna.
    As peças que possuo são:
    Antena direcional externa 900/950 Mhz, 9~11 dBi
    Antena interna omni 806-960MHz, 1710-2500MHz, 3 dBi
    Repetidor GSM 900 Mhz , 50 dB
    2 cabos de 10 metros RGC 58 com conectores N
    Celular com operadora TIM
    Qualquer sugestão ou teoria será de grande ajuda.
    Obrigado.
    Padrão Re: Problemas - Repetidor de Celular
    Citação Postado originalmente por whsugitani Ver Post
    Boa tarde.
    Obrigado.
    Cara,
    Uma coisa que pode estar acontecendo é a sua Omni estar enviando sinal para sua antena externa, que acredito ser uma antena yagi, digamos que isso iria gerar um loop infinito e seu sistema de cobertura não funcionaria.
    Elas estão instaladas a que distância? Seria bom você utilizar a distância máxima que os cabos permitem, 20m.
    Qual a potência (dB) que chega aonde está situada a antena externa? Se você tiver um cel com android, baixe o app open signal, que ele te dá essa informação. O ideal seria uns 80 dB.
    Abraço
    Citação Postado originalmente por ivans Ver Post
    Cara,
    Abraço
    Olá,
    onde a antena yagi fica recebe por volta de 75 a 85 dB segundo o aplicativo. As antenas ficam separadas a uma distância de mais ou menos 15 m com barreiras (pisos e portas).
    Há lado específico do repetidor pra conectar a antena externa e interna? Do lado esquerdo está escrito RF e do lado direito a frequência do aparelho (900 Mhz).
    Obrigado.
    Nessa página :http://www.wilsonelectronics.com/sto.../46/ag-soho-65
    Tem um vídeo, siga a instalaçao como indicam ai e depois poste os problemas.
    Olá,
    Obrigado.
    Sim, há um lado específico no repetidor. Por que se não ele poderia fazer a função contraria, captar o sinal dentro de casa repetindo para fora. Geralmente abaixo dos conectores tem escrito indoor e outdoor. Os repetidores que utilizei a saída indoor fica no mesmo lado do que o engate da fonte. Mas isso você pode testar, troca as portas e veja o que acontece. Acho que a distância está boa sim!
    Ah, outra coisa. Você tem certeza que a frequencia utilizada pela TIM na sua região é 900 MHz?
    Abraço
    Lightbulb Re: Problemas - Repetidor de Celular
    Amigo quando consegui por pra funcionar se puder me falar como montou, onde comprou eu agradeço pois estou com problemas de sinal com a VIVO na area 38 tammbem. Att [email protected]
    Citação Postado originalmente por gsjunio Ver Post
    Procurei no mercado livre, mas o valor está meio salgado.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...t-completo-_JM
    Vai no alyexpress.com este mesmo repetidor custa uns US$ 45,00 mais os cabos e antena vai te sair uns R$ 300,00.
    Aqui nessa empresa tem o kit pronto, mas não diz o valor.
    http://www.aquario.com.br/?action=produto&id=86
    Abraço
    Amigo essas repetidoras de celular são uma verdadeira mentira.
    Como vc aparentemente não possui os equipamentos de teste, mas vamos lá vou tentar te ajudar.
    O que vc precisa ter:
    Sinal razoável do lado de fora (no mínimo -70dBm), o aparelho celular tem que pegar no mínimo 3 piques estando conectado diretamente com a antena externa (Se o seu celular não possui entrada para cabo, consiga um e o adaptador, de preferencia um com android, nas configurações ele possui a opção de te mostrar a o nível de sinal).
    Troque os cabos por RGC213.
    Para o teste de isolação entre as antenas vc precisaria de um gerador de sinal e um analizador de espectro (monitor de serviço de até 1GHz), considerarei que a isolação minima de 90dB está presente no seu sistema.
    Fazendo as contas básicas, desconsiderando a atenuação dos cabos e conectores (Isso se for RGC213) que devem dar um 3dB.
    Ruido de entrada -90dBm
    Sinal de entrada com o ganho da antena -70dBm
    Ganho do Booster 50dB
    Ganho da antena interna 3dB
    Sinal na saída (-70 + 50 + 3) = -17dBm
    Ruido da saida (-90 + 50 + 3) = -37dbm
    Propagação no espaço livre para 11 metros = -53dB
    Resultado final o sinal a 11 metros da repetidora o sinal chega no seu celular com -70dBm, isso se o cenário se permanecer constante, o que na pratica não acontece.
    Se vc comprou essa repetidoras chinesa, esse ganho de 50db geralmente é mentiroso. So consegui esse ganho em 2 marcas (Aquarius e VHTelecom), aferidos no meu monitor de serviço.
    Ola Pessoal eu indico o pessoal a comprar dessa empresa, pois qualquer duvida eles lhe auxiliam.
    http://www.onlineantenas.com.br/
    E eles vendem tudo que precisamos nos provedores.
    Olá. Comprei meu equipamento na empresa Federal Radiocom (http://www.fera.net/produtos/fera/rpt_cel/celular.html) e não teve erro. Eles são especializado e me deram todo o suporte para configurar o conjunto.
