  1. Citação Postado originalmente por rodolfoguedes Ver Post
    Torre base uma rb 450g 1 antena aquários mandando com um rochet-m5 para uma repetidora, lá tem outra aquários recebendo com um rochet-m5 aonde recebo o sinal de uma basestation-m5 da ubiquiti com rochet, as duas o que recebe e manda está em um Switch intelbras.
    ta bem confuso sua infraestrutura... Mas vamos tentar entender,
    Link sai da RB450g e vai para um conjunto de Rocket m5 (suponho que o mesmo esteja em modo AP+bridge) + antena Aquario (suponho que ela seja dupla polarização) na outra ponta esta outro conjunto de Rocket m5 (suponho tmb que esteja em STATION+bridge) com antena da Aquario (suponho tmb que seja dupla polarização). Continuando seu texto você diz que esta recebendo o sinal de outro conjunto Rocket+basestation.? Dai pra frente não consegui entender mais nada.
    Um desenho (feito no paint mesmo, sem muita frescura) poderia facilitar muito a entender a arquitetura de sua rede.
  2. Bom dia amigo tudo bom?
    Tenho apronta entrega se precisar!!!
    Obrigado Antonio Fastwireless
    Abaixo as especificações
    http://routerboard.com/RB450G
    RB450G
    The RB450G is a five port Gigabit ethernet router. Comparing to the RB450, the RB450G not only adds Gigabit speed capability, but also 256Mb of RAM, a faster CPU and a microSD card slot for file storage.
    The device is powered by a fast AR7161 680MHz Atheros CPU, and also includes a temperature sensor and voltage monitor.
    RB450G includes RouterOS - the operating system, which will turn this powerful system into a highly sophisticated router, firewall or bandwidth manager.
    Product specifications
    Details
    Product code RB450G
    CPU speed 680MHz
    RAM 256MB
    Architecture MIPS-BE
    LAN ports 5
    Gigabit Yes
    MiniPCI 0
    Integrated Wireless 0
    USB 0
    Memory Cards 1
    Memory card type microSD
    Power Jack 10-28V
    802.3af support No
    PoE 10-28V
    Voltage Monitor Yes
    CPU temperature monitor No
    PCB temperature monitor Yes
    Temperature range -40C to +70C
    RouterOS License Level5
    Current Monitor No
    RB4xxG Series @680Mhz (Ethernet only test) 64 byte frames 512 byte frames 1518 byte frames
    IP Firewall Conntrack Mode Mbps Fps Mbps Fps Mbps Fps
    off off Bridging 76.9 150200 595.15 145300 1220.47 100500
    on off Routing 52.38 102300 396.08 96700 1035.88 85300
    on off Bridging 44.95 87800 353.08 86200 947.23 78000
    on on Routing 39.68 77500 300.24 73300 823.36 67800
    on on Bridging 29.9 58400 232.24 56700 660.63 54400
    1. Notes:
    2. All throughput tests done with Xena Networks specialized test system and RouterOS v5, according RFC2544, with Ethernet frame sizes 64, 512, 1518 bytes.
      Each board is tested with specified number of Ethernet interfaces, to ensure optimal load on hardware.
    3. Values in Italics indicate that the maximum possible throughput was reached, limited only by ethernet ports themselves.
    4. Test results show device maximum performance, and are reached using optimal hardware and software configuration, different configurations most likely will result in lower results.
  3. Amigo com certeza o problema está em sua rede, revise cabeamento de rede, coaxial, revise os swith, Poe, pois eu tenho aqui 100 clientes online em uma Rb 750g com PPOE e o processamento fica entorno de 40%, e a Rb 450g o hardware é melhor que a 750g logo o problema ta na infraestrutura da sua rede, ou no link adsl, ouvi muitos comentários que em certos horários as adsl estão um lixo, acompanhe isso também, outra coisa, o modem adsl ta em bridge e sendo discado pela Rb 450g ou não, se não tiver assim mude pois os modem não aguentam o tranco eles discando já tive problemas com isso também, o upload tá baixo, seria isso de momento que aconselho a vc fazer, valeu !!!
  4. Obrigado a todos do under pela colaboração!
    ontem por volta das 22hs a rede parou de vez, hoje pela manhã fui a torre, chegando lá a porta lan do rochet tinha queimado, troquei a rede ficou muito muito boa, ping de 3ms constante.
    Obrigado pela contribuição de todos.
  5. Bom dia
    Pessoal minha rb 450g com 20 clientes online esta a 70% de processamento.
    Minha configuração é básica, hotspot e nada no firewall alguém poderia me ajudar meus pacotes vao de 1 a 5 mb como ja falei com 20 online já chega a 70% com 40 também os mesmo 90%.
    Fico desde já grato com atençao de todos e um ótimo final de semana.
  1. RB 750 suporta quantos clientes?
    Por hiagow no fórum Redes
    Respostas: 29
    Último Post: 02-05-2017, 20:05
  2. Respostas: 7
    Último Post: 12-03-2013, 06:14
  3. 100 Clientes Simultaneos no mesmo Cartão, tem como?
    Por rafaeldebastiani no fórum Redes
    Respostas: 21
    Último Post: 15-12-2010, 23:51
  4. Opinião para Suportar 100 Clientes simultaneos!
    Por BillGates no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 26-04-2009, 12:14
  5. Ovislink WLA 5000AP = 100 clientes simultâneos
    Por gustkiller no fórum Redes
    Respostas: 29
    Último Post: 28-06-2007, 13:17
