  1. ESTA DICA DO COLEGA ACIMA FUNCIONOU PERFEITAMENTE:
    Averiguando mais a fundo descobri que existe uma atualização que possui um bug afetando as versões de 32 bits do Windows 7!
    Os computadores que foram afetados podem ser restaurados sem a formatação do Sistema Operacional com o procedimento seguinte:
    1 - Iniciem a instalação do Windows 7 a partir do cd ou pendrive
    2 - Escolham Reparar o Computador
    3 - Procurem pela instalação do windows que deve aparecer na caixa de instalações disponíveis
    4 - Selecionem "Restaurar o computador..."
    5 - Procure um ponto de restauração que tenha data anterior a ultima "Atualização Critica"
    6 - Apos a restauração pode ser que seja reportado um erro, ignore e reinicie o computador
    7 - Se o computador reiniciar normalmente vá até o windows update, e procure pela atualização de numero KB2823324,
    cliquem com o botão direito e escolham a opção "Ocultar atualização"
    PARTICULARMENTE EU DEIXO AS ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS DESLIGADAS : SÓ DA MERDA OU DEIXA MICROS LENTOS.
    Você pode baixar o Windows, pega num camelo, etc ... MAS DEVE SER REGISTRADO COM O NR. SÉRIE QUE ESTA NA ETIQUETA DA MICROSOFT adesivada no Micro ou Note para permanecer ORIGINAL! Normalmente não pede a licença se já estava ORIGINAL - OK .
    OUTRA DICA:
    Patch "KB2823324", lançado nesta terça-feira, é o culpado pelo problema que afeta máquinas com a versão de 32 Bits (x86) do Windows 7
    A atualização do Windows 7 (KB2823324) lançada pela Microsoft como parte da tradicional "Patch Tuesday" que está fazendo com que muitas máquinas não consigam mais dar boot quando são reiniciadas está restrita ao Brasil.
    De acorco com comunicado da empresa, "o problema atualmente só afeta o Brasil e estamos trabalhando ativamente para resolvê-lo". No texto, a Microsoft também pede "desculpas pelo inconveniente".
    O problema parece afetar máquinas com a versão de 32 Bits (x86) do Windows 7 que receberam a atualização, que segundo a Microsoft foi criada para resolver uma falha de segurança num driver de sistema (ntfs.sys) responsável pelo acesso ao sistema de arquivos.
    Entre os sintomas do problema estão telas azuis durante a inicialização do sistema ou um "loop infinito" onde a máquina reinicia continuamente antes de completar o boot.
    Uma solução para o problema é, durante a inicialização do computador, teclar F8 e restaurar um ponto de restauração anterior à instalação da atualização.
    Quando o sistema voltar as atualizações pendentes podem ser aplicadas novamente, excluindo-se a KB2823324.
    Outra solução envolve a execução do seguinte comando no Prompt de Comando do modo de restauração:
    dism.exe /image:C:\ /cleanup-image /revertpendingactions
    Máquinas com o Windows 8, ou a versão de 64 Bits (x64) do Windows 7 não são afetadas pelo problema.
    Última edição por DUHbnu; 11-04-2013 às 15:42. Razão: complemento
  2. O meu caso foi o mesmo problema, mas pode ter sido outro KB de atualizacao, como formatei nao pude ver qual era, mas tenho um backup da instalacao anterior, quando tiver tempo eu testo e vejo onde vai dar o erro.
  3. hoje 11/04/2013
    já arrumei 8 computadores da minha rede assim:
    1-tenha em mãos cd do ubuntu live
    2-copie de um computador que esteja funcionando corretamente o arquivo ntfs.sys
    que fica na seguinte pasta: windows\system32\drivers
    3-transfira esse arquivo ntfs.sys para um pen drive.
    4-de boot por cd do ubuntu live
    5-substitua no windows\system32\drivers,
    o arquivo ntfs.sys por aquele que vc transferiu para o pen drive (arquivo que vc copiou do sistema saudável)
    lembrando que esse problema só deu no sistema x86 no x64 tá de boa, não aconteceu nada....
  4. Muito boa informação, obrigado por compartilhar!!!
  1. Erro na inicialização do drive de video!
    Por renatospereta no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 22-05-2006, 10:42
  2. Script de inicializaçao do samba como PDC.
    Por Diorge no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-04-2003, 10:51
  3. Respostas: 5
    Último Post: 23-01-2003, 21:00
  4. Autenticação de usuarios do windows...
    Por Fly no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-12-2002, 17:24
  5. Como remover a janelas de senhas do WINDOWS !!!
    Respostas: 5
    Último Post: 14-11-2002, 10:26
