    Question RB 450G não inicia routerOS
    Tenho uma RB 450g aqui e a porta ether1 dela está queimada, tentei atualizar ela quando coloco o cabo de rede
    aparece a mensagem no hyperterminal, plaease check cable, coloquei o cabo de rede na ether2, será que só consigo atualizar essa rb com a ehter1 ? :S
    Última edição por Helton; 15-04-2013 às 12:28.
    Padrão Re: RB 450G não inicia routerOS
    Tenta ver se o Netinstall reconhece
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Amigo é até um pecado uma 450g com porta queimada, se tiver um multímetro, testa uma ponte de resistores que fica atraz do conector da lan, todas as portas tem um igual, é uma pecinha preta com 3 perninhas cada lado, compara a porta 1 com as outras que estão boas, meça resistência, este símbolo no multímetro Ω. Caso haja problemas pode substituir e voltará a funcionar, caso não seja ai o problema vai ser num componente bem grande escrito IC+ sobre ele. Espero ter ajudado.
    Faça o procedimento de atualização por cabo serial via RS232, segue o link:
    http://www.linkteck.com.br/site/noti...or-cabo-serial
    Neem reconhece não :/
    Citação Postado originalmente por leoservice Ver Post
    - - - Atualizado - - -
    vou tentar aqu, valeu ai pela dica
    Já Fiz esse procedimento, só que quando coloca o cabo de rede não da certo, acho que não reconhece devido a porta ether1 estar queimada.
    Citação Postado originalmente por SlayerCommand Ver Post
    Citação Postado originalmente por Helton Ver Post
    So que o procedimento que lhe passei não é por cabo de rede, é por cabo serial amigo, aquela conexão que tem do lado esquerdo da RB, igual os de mouse antigo serial, conector DB9, não confunda com cabo de rede RJ45.
