    Padrão Enlace de 60 km desconectando e conectando
    Bom dia a todos, estou com enlace de 60 km, com os seguintes equipamentos, Rb433ah, cartão xr5, antena oiw 33 dbi mono, sinal está dando -67 estou passando 15 mb full nesse enlace, porém do nada até mesmo sem trafico o sinal desconecta e depois de alguns segundos conecta novamente, as vezes demora até 8 horas pra acontecer o problema , fora isso está tudo perfeito, quando está funcionando trafego os 15 mb normalmente pela rede, percebi que o problema acontece mais a noite e pela manhã, de tarde dificilmente acontece, já troquei pigtail, já troquei fronte , os cartões e continua o problema será que pode ser alguma configuração do rb? aguardo sugestões...
    Tecnico em telecom Avatar de Thiagotelecom
    May 2011
    São Felix do Xingu
    Padrão Re: Enlace de 60 km desconectando e conectando
    qual canal esta utilizando? tem muita interferência? seria melhor vc trocar essas rbs e cartoes xr5 para groove ou bullet!
    Este problema parece estar relacionado a interferência ou talvez visada.
    1) Tente trocar o canal...... faça um site survey e localize o melhor.
    2) Caso não resolva você precisará rever sua visada. Você verificou o cálculo da zona de fresnell???? 60Km é muito longe, consequentemente as torres deverão ser bem altas.
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    Boa tarde, ja tentei todos os canais imaginaveis, questão de visada não é, a visada é 100% é o morro mais alto da região, quanto a zona fresnell fiz o calculo e tá perfeito, vc acha que não tem algum tipo de configuração que eu possa tá fazendo pra resolver isso? pois não sei mais o que faço hoje mesmo tá caindo a todo momento já na madrugada fica estabilizado...
    Citação Postado originalmente por Thiagotelecom Ver Post
    atualmente estou usando o 5260, tem muitas antenas no morro, vc acha que teria alguma configuração pra dimunir essa interferencia ou somente as mudanças de canais?
    aguardo resposta...
    May 2011
    São Felix do Xingu
    como vc disse que tem vários enlaces pode ser uma provável interferência, já verificou os cabos e pigtails?
    Citação Postado originalmente por dionatanvc Ver Post
    aguardo resposta...
    Nesse caso o mais provável é a interferencia. Entre as soluções mais baratas, colocar uma antena com radome é a mais em conta.
    Tem a IdealAntenas, a AlgCom, a Katrhein, a Computech.
    Aproveita que tá trocando a antena e troca o cartão também, usa um R52Hn.
    Boa sorte.
    ___________
    André
    ZOOM NET TELECOM LTDA Avatar de OSNIR
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Aconselho usar radome também, se nao der para comprar faça um, não é coisa de outro mundo e o resultado é bem próximo aos de fábrica, olhe um que eu mesmo fiz: https://under-linux.org/album.php?al...chmentid=43012
    Quanto ao cartão usa xr5 mesmo ou mikrotik de 800mw : http://www.nrstore.com.br/mikrotik-m...ctor-mmcx.html
    r52hn não rola nesta distancia pois é de baixa potencia e se já tem interferencia será dificil fugir dela usando eles. tenta usar o canal 5180
    Amigo um radome com lata de zinco bem feitinho fica otimo e ajuda bastante nas lateral, em vez cartão que e bom tambem eu iria de Groove Metal tenho certeza que vc iria trafegar um pouco mais e com estabilidade pois o groove tem 1.25W e creio que nessa distancia seria otimo te daria mais estabilidade no sinal...
    Amigo qual a versão do Mikrotik Vc ta usando?
    Atualiza para 5.24 e use NV2 tenho um enlace com 110 km e funcionava filé.
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Sem gozação, mas um enlace de 110km eu pago pra ver... As tores do amigo precisam estar a uns 200mts de altura em um local deserto e livre de interferencias, apenas este enlace funcionando.
    sim cabos oks pigtails tb...
    Citação Postado originalmente por OSNIR Ver Post
    rapz estou pensando em fazer um radome pra colocar nelas, cheguei a conclusão que realmente é interferencia o lugar é muito poluido tem varios enlaces 5.8 proximos, vc tem skype? gostaria de mais alguns detalhes desse radome que vc fez.. aguardo resposta....
    Citação Postado originalmente por infoservwireless Ver Post
    Concordo com o amigo acima, alias o sinal de -67dbm não esta legal.
