    Padrão Nano Station M2, Botão RESET QUEBRADO. tem como consertar ?
    1 Bom galera, Minha nano estava funcionando como cliente.
    só que eu ativei o DHC. antes estava em automático.. assim eu colocava o IP e conseguia acessar colocando o ip da nano e acessando a interface.
    ativei o DHCP e não consigo mais acessar a nano mesmo colocando o ip.
    2 fui resetar minha nano e o botão quebrou, assim não tendo como resetar a nano e perdi as peças da nano station.
    vendem o botão de reset ? oque eu faço ?
    da uma ajuda ai galera.. abraço.
    Padrão Re: Nano Station M2, Botão RESET QUEBRADO. tem como consertar ?
    reseta usando uma fonte de rocket com reset
    aqui dentro do carro andamos sempre com uma dessas é uma mão na roda
    Citação Postado originalmente por WordNet Ver Post
    Bom, não tinha pensado na fonte POE com botão de RESET, vou entrar em contato aqui com o vendedor e ver se ele tem uma fonte poe da Rocket para dar o reset.
    obrigado brother.. quando eu fizer isso eu posto aqui.
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Amigo, abra o nano e faça um curto entre as perninhas do botão do reset quebrado, com um clip. Se quiser consertar mesmo, basta tirar de um que não funciona mais.
    ou senao mai simples,. instale o software da ubnt o discovery e ela te dara o ip ai e so entrar la e resetar via software ok valew
    dá para arrumar sim, já vi vídeo no Youtube justamente disso. Tem que desmontar, tirar o botao quebrado e colocar um novo "compatível", mais pelo tamanho e pinagem que outra coisa.
    amigão mete ferro de olda nissi e concerta o treco manolo kkkk
    concelho: ultilize ferro de solda de 50 ou 40 Waths para avidar queima dos componentes por exesso de calor
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    a fonte do rocket na mão realmente e a melhor opção para quem trabalha todo dia com isso .
    Citação Postado originalmente por TiagoSp Ver Post
    Tiago, valeu.. Baixei o UBNT DISCOVERY e achei o IP da nano. Antes o IP estava em Estático. 192.168.1.20
    coloquei em DHCP mais não sabia qual ip a nano estava pegando..
    com o Software achei o ip na nano que pegou o ip da rede 192.168.2.7
    coloquei o ip e coloquei a senha e entrei. valeu..
    obrigado pela a ajuda de todos..
    Pessoal continuem comentando ai, talvez tenha pessoas com o mesmo problema.
    Essa da fonte também seria a minha última saída.. mais vou arrumar uma fonte de ROCKET e tentar resetar a nano pra ter a certeza não duvidando.
    obrigado abraço.
    Apr 2011
    aqui eu sempre quebro os resets e mudo a cor dos leds de algumas nanos, pois, os furtos são muito frequentes....
