    Padrão [Ajuda] Ponto a Ponto 1km
    Olá pessoal, Estou com um ponto a ponto (ativo) de 1km, no qual preciso para utilização própria (minha residência). Não sou especialista no assunto e utilizei equipamentos que eu tinha disponíveis, gostaria de saber qual o melhor uso que eu teria com eles e se precisarei adaptar algum dos lados. A internet não fica acessível (rápida) 100% dos horários, há horas à partir das 22h por exemplo que fica ótimo, mas durante algumas partes do dia fica muito lento. O link de envio é de 5MB ADSL e a lentidão não é por conta do link. OBS: Apontei as antenas conforme o nível do sinal, pois como é de 1km e tem uma ou duas árvores no meio (de pequeno porte) não consigo ver a outra antena, portanto não há como apontá-las utilizando a minha visão, como posso fazer isso? Envio: Roteador Krazer KR-WAP254G-N ligado em 50% de potência (CANAL 13 / INTERVALO DE BEACON 20ms / DTIM 3 ou 4). + Antena Aquário (GRADE) de 24dbi com cabo incluso de 10 metros (vai direto ao roteador). (Esta antena está em cima de uma caixa d'água rsrs (não sei se diminui o sinal, mas está a uns 3 ~ 5 metros acima do nível da água da caixa, e a antena está mais ou menos uns 10~15 metros do chão o qual me dá uma ótima visão, não a que eu precisava mas é limpo o caminho, sem prédios). Recepção: TP-Link CPE 2.4ghz (CANAL 13) ligada em potência máxima. (O sinal está chegando, segundo a CPE, com 21dB de sinal atualmente e ping de 3~13ms). Na certeza que terei a melhor ajuda e solução, me apresento e deixo meu pedido de ajuda. Atenciosamente, Rhúlio Victor
    Padrão Re: [Ajuda] Ponto a Ponto 1km
    Prezado, o que dar pra entender pelas informações passadas é que seu Link esta sem VISADA (obstruído) por conta das árvores que você citou que tem no meio das antenas. Isso não permitirá que a Banda que esta sendo transmitida chegue na recepção.
    -Solução: Procure por as duas antenas de forma que se enxerguem o máximo possível (aumentar altura ou mudar de local).
    -Configuração dos equipamentos: configure o País como Brasil. E um detalhe muito importante: faça um site survey (verificação de outras redes) e veja quais são as redes que estão mais próximas de você e veja qual canal estão utilizando e Procure escolher um canal o mais distante delas: de preferência 4 canais distantes do que ta mais perto de você.
    No mais é isso ai. E boa sorte!
    Olá, obrigado por me ajudar.
    Quanto aos canais, estou usando o 13, que é o único que torna um pouco acessível a internet, demais canais ficam lentos, mesmo que não tenha ninguém com canais próximos (não entendo o porquê).
    Quanto à antena está em um cano de 4 metros que ultrapassa o nível das árvores creio eu, mas como não há acessibilidade para subir no meu telhado aqui, não tem como eu ver direto a outra antena. Isso torna as coisas mais complicadas.
    O problema pode ser o alinhamento?
    Atenciosamente,
    Rhúlio Victor
    Amigo, se for possivel faça uma inversão. Coloque a cpe no ponto de acesso e a grade para receber. Outra coisa muito importante, o tamanho desse cabo pig-tail interfere muito. Tente comprar um pig-tail de no máximo 40cm para colocar na grade ou corte o cabo se for o caso e solde um conector nesse tamanho, vai melhorar muito com certeza.
    Tente colocar também em 10mhz.
    Abraço.
    Então amigo, é imprescindível que não haja obstrução entre as duas antenas! Pode ser Alinhamento, verifique o melhor nível de sinal e siga a dica do colega: diminua o cabo de 10 metros por um pig-tail e coloca uma caixa hermética com o radio próximo da antena você vai aumentar o nível de sinal!!
    Citação Postado originalmente por wells.sp Ver Post
    Abraço.
    Não entendi quanto aos 10Mhz... no emulador só existe 20Mhz/40Mhz
    Quanto à grade, tá um pouco difícil efetuar a inversão. Há alguma forma de tipo, deixar os dois em bridge, e sei lá, a grade compartilhar internet? (voei longe né? rsrs).
    Santa Catarina
    Você só tem um km, então é muito perto pra usar potência máxima em um rádio, diminua a potência,tente calcular o alinhamento da antena de grade, e também tente calcular a altura, as vezes eu vejo antenas apontando para o céu,acho eu que é para pedir socorro aos anjos. Brincadeiras parte, mas faça isso e poderá melhorar seu sinal, já foi dito para você cortar esse cabo fino, isso é um veneno para perda de sinal, se não puder cortar o cabo então tente colocar um cabo rgc213, mas cortar seria melhor, você colocaria uma caixa hermética de plástico lá no alto e levaria um cabo de energia junto na caixa hermética onde ficaria o rádio, dai desceria um cabo de rede pra você se conectar.
    Faça isso e seja feliz.
    Boa sorte.
    Citação Postado originalmente por Almirgas Ver Post
    Boa sorte.
    Acho que possuo outra CPE aqui, mas não utilizo porque preciso de um passa-fio para que eu mande o fio RJ-45 ao local onde está a antena. Acha uma boa idéia utilizá-la?
