    Padrão Re: RB1100AHXR2 Reiniciando - Mudar fequencia da CPU para 1333Mhz?
    Citação Postado originalmente por World Connect Ver Post
    Muito obrigado Ice! Para fazer o downgrade, basta colar os arquivos em Files e depois ir em packages e clicar em downgrade (vi isso em um vídeo rs)?
    Sim, espera subir os arquivos e segue esses passos. Creio que vai pedir para você confirmar.
    Recomendo fazer isso com o cabo serial conectado e monitorando o processo via terminal, assim você sabe se e quando terminou o downgrade (nao é obrigatório esse passo, eu faço e apenas recomendo.)
    Amigos,
    Fiz exatamente os passos que descrevi acima: fiz o download, copiei os arquivos, colei em Files, fui em System->Packages e cliquei em Downgrade. Foi solicitada a confirmação, cliquei em Yes e a RB reiniciou, mas voltou ainda com a 5.25... pq será que não instalou a 5.22?
    Amigos,
    instala a versão 6r14
    http://download2.mikrotik.com/router...owerpc-6.0.npk
    e depois usa os files da url abaixo para voltar para 5.22
    http://download2.mikrotik.com/router...ipsbe-5.22.zip
    Citação Postado originalmente por icebox Ver Post
    Obrigado! Vou tentar amanhã pela manhã então! Para subir a versão 6 é só colar os arquivos e dar um reboot?
    Vcs acham que tem algum perigo de dar problema na RB tentando fazer essa atualização e ela não voltar mais?
    Não tem problema algum
    Para fazer upgrade para a versão 6 é apenas 1 arquivo "npk"
    Para downgrade da versão que tu queres 5.22 são todos os arquivos do pacote
    Como sao versoes de séries diferentes dá certo isso também. Foi a única forma que consegui para fazer downgrade hehe.
    Unhappy Re: RB1100AHXR2 Reiniciando - Mudar fequencia da CPU para 1333Mhz?
    Fiz o processo acima... subiu a 6.0, mas não volta para a 5.22 de jeito nenhum... subi os files da 5.22 e tentei dar reboot duas vezes, mas nada... alguém tem alguma idéia do que pode ser?
    Smile Re: RB1100AHXR2 Reiniciando - Mudar fequencia da CPU para 1333Mhz?
    Opa, deu certo... eu não tinha percebido, mas o link postado da 5.22 era para mipsbe e no meu caso teria que ser ppc. Mudei o link, baixei os pacotes certos e agora estou na 5.22.
    Bom, agora é aguardar. Fonte de 5A, sala refrigerada com temperatura de 22º (CPU da RB fica em torno de 40º) e versão 5.22... se não der certo, é partir para a troca da RB mesmo...
    Posto resultados em breve
    Pela minha pouca experiência nao vejo outra alternativa, se nao funcionar, rma. E olhe que 5A é muita coisa ai, dá e sobra energia.
    Desculpa foi mal, te enviei o link errado.
    Realmente se esse problema não foi sanado usa o RMA
    Algo errado esta ai com o hardware, dificil isso acontecer com tanto
    software diferenciado
    Agora saiu a versao 6.0 definitiva.
    A única atual que funcionou para mim foi a 5.22 (eu tenho uma RB450G), já que tanto a 5.23 como a 5.24 nao ficaram boas. A 5.23 reiniciava direto e a 5.24 nao funcionava o pppoe. Decidi nao mexer mais no software dessa rb.
    Minha rede é toda no cabo
    Usei todas as versões do MK em PC
    nunca tive problema algum
    Vou testar a 6.0 agora em produção
  13. #33
    Tranquilo, eu que tenho que agradecer pela atenção de vcs até agora!
    Esse é um teste meio complicado.. pq já ficou até 5 dias sem dar reboot.. então só vou dar por finalizado mesmo depois de 1 semana pelo menos...
    Se der o problema, RMA na certa...
    Mais uma vez obrigado!
  14. #34
    Infelizmente o reboot continua amigos...
    Vou acionar o RMA.. mas vou precisar comprar outra RB para depois mandar essa para o RMA... não posso ficar sem...
    Enquanto isso, tentei subir o MK 6 final .. sei lá.. vai que funciona... Mas estou tendo problemas com meus queues... vcs testaram, mudou alguma coisa?
  15. #35
    Muita gente reclamou de problema de queue nas versoes 6, nao sei como posso te ajudar agora.
  16. #36
    Verificou se ha atualização tambem para o firmware em:
    System > Routerboard
  17. #37
    Vai de CCR1016-12G
  18. #38
    Citação Postado originalmente por Fernandols Ver Post
    Opa, o Current e Upgrade firmware estão iguais: 3.02...
  19. #39
    Cara, conversei exatamente isso com o pessoal da revenda hoje a tarde... eles tem esse modelo, estou querendo pegar ele.. invisto mais um pouco mas fico com sobra em processamento
    Só que não tem jeito.. vou ter que comprar essa CCr1016 e depois que trocar mandar a minha para RMA... e tentar pegar o valor em crédito para pegar outro equipamento.. o pessoal se mostrou disposto a aceitar a troca após uma avaliação, mas por enquanto vou morrer com mais R$ 2100,00...
    Depois que trocar falo se os reboots pararam.. (TEM que parar.. hehe)
  20. #40
    Hummm.. pior que agora tô com medo... li isso aqui e estou com receio de ter bugs na versão 6... e a CCR só roda 6 para cima...
    https://under-linux.org/showthread.p...742#post670742
