    Padrão Bonding alguém ajuda Urgente - RESOLVIDO
    Boa noite pessoal procurei na internet uns tutorial de bonding achei varios fiz funcionar em bancada, mas dai quando coloquei em pratica via wireless, não rolou.
    Cenario
    LADO 1
    02 ANTENA 34DBI + 2RB 433AH + 2XR5, CONECTADO EM 40MHZ
    01 rb 450
    LADO 2
    02 ANTENA 34DBI + 2RB 433AH + 2XR5 CONECTADO EM 40MHZ
    01 RB450
    CONFIGURAÇÃO DAS RBS 450
    LADO 1
    /interface bonding
    add arp=enabled arp-interval=500ms arp-ip-targets=192.168.2.80 comment="" \
    disabled=yes down-delay=0s lacp-rate=30secs link-monitoring=arp \
    mii-interval=100ms mode=balance-xor mtu=1500 name=bonding1 primary=none \
    slaves=ether4,ether5 transmit-hash-policy=layer-2 up-delay=0s
    LADO 2
    /interface bonding
    add arp=enabled arp-interval=500ms arp-ip-targets=192.168.2.90 comment="" \
    SÓ ISSO FALTA ALGUMA COISA NA CONFIGURAÇÃO DO BONDING POR FAVOR AJUDEM.
    JAVA
    Bom dia pessoal, consegui configurar conforme manda o figurino se alguém precisar de ajuda só avisar.
    Java
    Última edição por javavsm; 19-05-2013 às 10:23. Razão: RESOLVIDO
    Padrão Re: Bonding alguém ajuda Urgente
    BOA NOITE FIZ AS CONFIGURAÇÕES CONFORME ESSE LINK IGUAL, MAS SEI LÁ ACHO QUE FICOU LENTO O TRAFEGO, ALGUEM PODE PALPITAR AJUDAR QUALQUER COISA.
    https://under-linux.org/entry.php?b=2230
    2 antenas próximas com 40Mhz.... possivelmente vc terá problemas de interferência!
    Talvez esse seja o problema de lentidão.
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    Bom dia, vou colocar um lado em 40mhz e outro em 20mhz para testes.
    Java
    Citação Postado originalmente por javavsm Ver Post
    Cenario
    LADO 1
    01 rb 450
    LADO 2
    01 RB450
    LADO 1
    /interface bonding
    LADO 2
    /interface bonding
    JAVA
    muda o mode para RR e não XOR
    Boa noite amigo, a mudança para RR foi feita mas dai dividi dai não funcionou bem, mas continua travando a rede quando coloco em RR, voltei para XOR.
    Amigo.
    Dois materiais que me baseei para poder fechar meu Bomding sobre Wlans no mikoritk.
    1° Como configurar o Bomding (Excelente material do Geek)
    2° Como configurar as interfaces para receber o Bomding (Exemplo)
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Bonding_Examples
    No caso de subir o Bomding sobre Wlans no mikoritk, você terá que configurar os PTPs normalmente deixando tudo rodando, depois fazer um EoIPTunnel sobre as interfaces do ponto a ponto e subir o Bomding sobre elas.
    Eu recomendaria altamente rodar também o modo RR, pois assim você utiliza os dois PTPs simultaneamente, porém se o Bomding esta configurado e rodando corretamente, o problema que você esta tendo é de RF, nesse caso não adianta mexer no Bomding.
    Saudações
