  1. oi rubem.
    teria uma soluçao para evitat o aquicimento em uma NB DE 1400VA? (nem que seja caseira)
  2. Alguns tem ventilação, acho que uns SMS.
    Onde não tem fan, sempre tem como adaptar:
Nome:	         DSC00021.JPG
Visualizações:	178
Tamanho: 	40,9 KB
ID:      	45392Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC00019.JPG
Visualizações:	163
Tamanho: 	78,5 KB
    O primeiro é um Eaton, a caixa é plastica então pode furar onde quiser. Coloquei fan direto na bateria e não deu problema, quase 2 anos assim.
    O segundo é um SMS, esse fan por fora ficou estranho mas num de 1000VA coloquei pra dentro e coloquei um fan filter por fora. Mas nos SMS sempre que liguei fan direto na bateria o nobreak ficou meio instavel, desligando e religando sem motivos a cada 2 ou 3 horas, nesse de 1000VA liguei o fan numa fonte 12V de um switch proximo, mas tenho na bancada pro meu uso esse 600VA da foto que ainda não sei como vou ligar o fan, já que nele não vai nada 12V pra aproveitar a fonte.
    Tenho um par de APC antigos, modelo que a bateria vai deitada em baixo, coloquei os nobreaks de lado com a bateria fora, sem tampa, a bateria fica a uns 5cm da carcaça, não aquece. São esses APC:
Nome:	         nobreak_apc.jpg
Visualizações:	439
Tamanho: 	22,3 KB
    Mas nos SMS eu colocaria um isolador termico entre a bateria e o trafo, nos modelos de nobreak SMS com 2 baterias de 5Ah geralmente a bateria que fica do lado do trafo termina sua vida assim:
Nome:	         DSC00025.jpg
Visualizações:	234
Tamanho: 	55,4 KB
ID:      	45395Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC00026.jpg
Visualizações:	281
Tamanho: 	66,1 KB
ID:      	45396Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC00027.JPG
Visualizações:	194
Tamanho: 	52,2 KB
    A primeira foto é do lado com logo, que fica encostado na outra bateria, já a 2º e 3º fotos são do lado oposto, o lado que fica a uns 2cm do trafo, as 3 celulas desse lado estufaram e perderam a capacidade, com 3 celulas ruins o nobreak não segura sequer o nobreak ligado por meio segundo. Sempre tenho alguma espuma enponjosa de embalagem pra usar como isolador (Algumas são tipo isopor, mas outras são antichama e tal), mas poderia fazer um sanfonado de papelão também, ou borracha grossa (PVC expandido de uns 2cm), depende do que encontrar.
    Uso sempre pra esses fins fans de 60mm, porque de 80mm (Padrão em fontes ATX) não cabe em nobreak nenhum, mas se conseguir só fan de 40mm daria pra usar, tem 40mm de 20mm de altura e de 10mm de altura, os de 10mm quase não circulam ar (São pra placas de video fanless, RB1100/1200, placas com processador atom ou via...), eu procuraria os 40mm de 25mm de 2500RPM. Precisar fan filter não precisa, coloquei nalguns porque ficam "a mostra" nalguma mesa e corria o risco de algum energumeno espetar uma caneta e quebrar uma aleta, mas a poeira dentro deles não incomoda muito.
    Se quiser meter um fan 80mm na lata no lado de algum nobreak, na altura do fundo da bateria com o inicio do trafo, não sei como faria pra cortar direito (Tenho tico-tico mas lata dessa espessura não corta direito sem amassar tudo, tenho serra-copo 70mm mas não é pra ferro, tenho mini e micro retífica com diversos discos mas gasta duzias de discos pra cada cm de lata cortada), talvez o jeito seria encher de furo ou cortes de disco, tenho preguiça então prefiro meter fan na frente mesmo, serra-copo corta o plastico, depois um ferro de solda faz os buracos pros parafusos, e pronto, em 4 minutos tem fan.
  3. Alias, agora fui conferir o meu lixo de bateria a ir pro descarte...
Nome:	         DSC00031.JPG
Visualizações:	370
Tamanho: 	47,1 KB
    (Umas 30 juntadas no ultimo ano, recuperei umas 6 ou 7)
    e... a maioria está com o lado oposto aos terminais estufado, os terminais vão pra frente do nobreak e o outro lado da bateria vai bem pertinho do trafo:
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	1620
Tamanho: 	52,8 KB
    Enfim, a maioria das 12V 7A que tenho estão assim:
Nome:	         DSC00034.jpg
Visualizações:	190
Tamanho: 	54,1 KB
    Essa é a parte de tras de uma Yuasa, as 2 celulas que ficavam perto do trafo estão secas (Chacoalha e ouve barulho de algo seco dentro, tipo cascalho), as celulas do outro lado, que ficam na frente do nobreak, longe do trafo, estão ok, gel ainda rígido.
    (Yuasa quem usa é a Eaton, mas tem um monte de CSB usadas em SMS assim.
    Mas... se for comprar um nobreak de potencia maior e com plug pra bateria externa, de 1400VA, eis o que recomendo:
Nome:	         imagem2.JPG
Visualizações:	1753
Tamanho: 	50,3 KB
    SMS Manager Net4+, as baterias ficam longe do trafo e ainda tem fan, o fan não trava facil igual uns SMS Manager Net+ antigos de 600VA (Fan de 50mm eu acho). Conserto alguns deles por ano, então não espere 100% de certeza de durabilidade, unidade defeituosa tem em qualquer modelo.
  4. Obrigado Rubem!
    Ja sei como economizar sem perder e pagar caro futuramente e não ter dor de cabeça com a estruturaçao do cabeamento entre outras coisas demais!
    Acho que ate um sms 2 baterias de 1000VA deve resolver meu problema!
  5. essa SMS da fonte 60cm ta massa vou comprar essa ja vem TODA PREPARADA O/
    VALEU
  1. Fonte Nobreak Para Radio digital ?
    Por Portinari no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 22-06-2017, 10:35
  2. Vende-se RB450G + PATCH PANEL VOLT + FONTE NOBREAK VOLT
    Por alvescomunicacao no fórum Classificados
    Último Post: 04-05-2017, 07:00
  3. Ligacao Fonte Nobreak com Painel Solar
    Por weslly21 no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 10-02-2016, 13:06
  4. Respostas: 10
    Último Post: 29-10-2013, 21:23
  5. Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
    Por kakavga no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 26-07-2013, 16:45
