  1. Nobreak AC de 1400VA tem geralmente 2 baterias 12V 5A dentro, ou seja, 12V 10A, isso dá 120W de capacida em DC. Levando em conta rendimento do conversor de 85% sobram 102W, levando em conta 90% de rendimento da fonte Ubnt 24V 0,5A sobram 92W, mas a bateria estará quente (Dentro do nobreak é quente, tem um trafo ligado 24x7 do lado, sem ventilação), terá descarga alta, na prática terá uns 70W pra usar.
    É mais facil usar nobreak AC, mas é desperdício enorme e sai mais caro. Desperdício devido a conversão e calor do nobreak, e sai mais caro porque o nobreak AC é mais caro que um nobreak DC (Imagine usar as mesmas baterias em ambos).
    Tem nobreak de 600 ou 700VA com conector pra bateria externa, e na verdade qualquer nobreak pode ser aberto pra colocar um par de fios e plugar outra bateria 12V 7A do lado de fora, tem como fazer algo barato com isso, mas terá durabilidade menor nas baterias e vai gastar mais energia, se é pra fazer adaptação em nobreak parte logo pros carregadores de bicicleta eletrica, ou controlador solar com fonte chaveada ao invez de painel solar, são tão duraveis quanto nobreak AC, mas vão custar até menos.
  2. Citação Postado originalmente por endnet Ver Post
    Caro Rubem,
    Desde já agradeço muitissimo pelas informações, me ajudou muito a decidir o que utilizar em minha torre.
    Irei utilizar uma régua poe, com http://www.bateriaautomotiva.com.br/...ria-30Ah-DF300
    Com duas dessa, e uma fonte VA 24V 7A
    Agora só mais um perguntinha para me calar para sempre..kkkk
    A fonte da Volt 24v 7A não serve? para utilizar com essa bateria de 30A estacionária.
    Estou perguntando porque tenho fornecedor aqui perto e pego em mãos a fonte.
    Muitíssimo obrigado...
    Problema da Volt 24V 7A é que ela manda pra bateria apenas 0,7A, demoraria 14 horas pra carregar baterias de 7A, e uns 4 dias pra carregar baterias de 30Ah.
    A VA 24V 7A manda 6A pra bateria, reduz o tempo de carga em quase 10 vezes.
    (Mas não devia mandar 6A numa bateria de 7A, já pra bateria de 30A não tem problema)
    Ou veja com a Volt se eles modificaram recentemente essa 24V 7A, mas até pouco tempo atras tinham 0,7A pra bateria.
  3. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    eu acionei a volt e eles tava com projeto te fazer o carregador deles flutuante
  4. Pessoal, olá.
    seguinte... eu monto racks de fonte POE de 24 portas
Nome:	         fonte rack poe 24 portas.JPG
Visualizações:	486
Tamanho: 	90,4 KB
    https://lh5.googleusercontent.com/9a...M=w500-h375-no
    E uso as fontes de 24 V x 14,6 A que dá pra ajustar até 27 V
Nome:	         fonte 24 volts.jpg
Visualizações:	491
Tamanho: 	22,1 KB
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-146a-350w-_JM
    E a parte da bateria eu faço mais ou menos assim:
Nome:	         circuito no break.jpg
Visualizações:	2788
Tamanho: 	27,2 KB
    http://py5sg.homeip.net:2000/esquema...no%20break.jpg
    A única coisa que se tem que observar é o consumo de todo os equipamentos e dimensionar os diodos, cada um 6A8 dá 6 Ampères por 800 volts. Dá pra usar diodo de qualquer tipo, até os de alternador.
    Em relação a distância em 26 Volts com uma distância de 30 metros de cabo de boa qualidade dá pra colocar uma RB433 com 3 cartões a 20 dBm tranquilo (eu fiz e funciona).
Nome:	         pop.JPG
Visualizações:	332
Tamanho: 	39,6 KB
    https://lh6.googleusercontent.com/za...I=w375-h500-no
    Aqui está o que alimentam duas fontes de 12 v com 24 A em série, esta configuração dá 4 horas de autonomia para a linha de distribuição, a antena do Link está em um nobreak só pra ele.
Nome:	         rack pronto.JPG
Visualizações:	481
Tamanho: 	45,5 KB
    https://lh4.googleusercontent.com/-o...o/GEDC0297.JPG
    Ao todo 19 equipamentos usando o rack.
    A capacidade da bateria pra ser carregada é muito relativo, façamos a análise, de quanto em quanto tempo você fica sem energia????
    Se o problema é falta de energia direto precisamos de um carregamento mais rápido, porém se tiver pouca falta tem tempo pra carregar uma sala inteira de bateria.
    Com o resistor de 100 Ohms e 27 volts teremos 270 mA de corrente para carregar as baterias. Pode vir a pergunta... "MAS EU TENHO UMA BATERIA DE 100 AMPÈRES, TÔ PERDIDO".
    Não se descabele, a bateria não vai sentir essa carga lenta e não terá tão cedo problemas com manutenção da sua bateria.
    Se referir uma carga mais rápida pode diminuir o valor do resistor, mas não se esqueça, se for um resistor de 10 ohms terá uma corrente de um pouco mais que 6 ampères, mas quase 70 watts de dissipação, olha um resistor de 70 watts... Uau ! com 100 Ohms um resistor de fio de 5 Watts dá conta, isso se a bateria estiver TOTALMENTE descarregada....
    Heitor Neto – PU2TIB
    Itanhaém-SP
    Skype: heitor.o.neto
    Msn: marcapasso10@hotmail.com
    Email: marcapassoradio@yahoo.com.br
  5. É uma opção que uso.
    Algumas dessas fontes industriais permitem bem mais de 27V no ajuste, tenho Steady 24V 50W (R$ 60 no brasil) que vai até 27,1V, mas outra Steady de 150W vai até 28V, com essa tensão pluguei entre a fonte e as baterias um controlador solar:
    http://www.ebay.com/itm/Solar-Panel-...-/360618821029
    Escolhi isso porque pra um resistor de 10W chegar até aqui custaria bem mais de R$ 20 de frete, e queria prolongar a vida das baterias desligando quando a tensão caisse de 21V. Fora que... bom... posso plugar um painel solar mesmo depois, isolo da fonte com um diodo e pronto, de dia coloco um timer desse pra ligar 20 minutos a cada 2 ou 3 horas (Dependeria do consumo e dos paineis solares), e de noite coloco intermitente ligando 20 min. e desligando 20 min.:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...mporizador-_JM
    Forma um sistema hibrido, pra quem tem painel solar sobrando e é painel que sozinho não dá conta do recado, eis um jeito simples.
    Esses controladores solares tem mosfet com drop-out (Queda de tensão) de 0,3V, se a fonte com o trimpot no maximo subir só até 27,2V é só regular o controlador pra cortar a carga em 26,9V, vai deixar de usar uns 3 ou 4% da capacidade da bateria (Mas dependendo da corrente de descarga pode desperdiçar ainda mais de potencial, não me preocuparia com isso). Mesmo o multimetro xingling mais barato (US$ 5) tem precisão suficiente pra esses ajustes. Controladores de corrente tipo LM350T tem drop-out de 3V, se for pra fazer um regulador de corrente terá que usar mosfets ou arranjar fonte de tensão meio incomum, tipo industrial de 19V ou 31V.
    (Pra 1 bateria eu não arriscaria fonte de notebook, nem modificadas de PC, consumo com resistencia interna baixa geralmente desarma as fontes não-preparadas, ou queima elas mesmo (É o mais comum, se ligar numa lampada automotiva de 35W (Farol de moto) um carregador de notebook 12V 5A, ou uma fonte ATX comum de 230W, ambas duram poucas horas e queimam de tanto calor, carregando baterias aconteceria o mesmo)
  1. Fonte Nobreak Para Radio digital ?
    Por Portinari no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 22-06-2017, 10:35
  2. Vende-se RB450G + PATCH PANEL VOLT + FONTE NOBREAK VOLT
    Por alvescomunicacao no fórum Classificados
    Último Post: 04-05-2017, 07:00
  3. Ligacao Fonte Nobreak com Painel Solar
    Por weslly21 no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 10-02-2016, 13:06
  4. Respostas: 10
    Último Post: 29-10-2013, 21:23
  5. Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
    Por kakavga no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 26-07-2013, 16:45
