Página 3 de 12 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
  1. O fato de reiniciar.e você ter instalado outro equipamento no lugar e ter apresentado o mesmo problema.me parece que vc está com problema elétrico.ou seja.cabo de rede longo demais ou cabo de baixa qualidade.falo isso por experiencia propria.tenta alimentar ele com a fonte o mais proximo possivel.quando se usa um cabo muito longo.e de baixa qualidade vc perde muito.uso esses rádios aqui e não tenho problemas.uso Cabo De Rede Furukawa.
  2. Citação Postado originalmente por Basetecnologia Ver Post
    O fato de reiniciar.e vc ter instalado outro equipamento no lugar.me parece que vc está com problema elétrico.ou seja.cabo de rede longo demais ou cabo de baixa qualidade.falo isso por experiencia propria.tenta alimentar ele com a fonte o mais proximo possivel.quando se usa um cabo muito longo.e de baixa qualidade vc perde muito.uso esses rádios aqui e não tenho problemas.uso Cabo De Rede Furukawa.
    Bom dia amigo!
    Também achei que era isso, foi quando resolvi descer eles e conectar com patch cord furukawa de 1,5 m e com outra fonte de 12v 1 A deles mesmos.... e fica na mesma...
    O problema só ocorre quando aumento a potencia, coloco em WDS e aplico as configurações....
    Coloco um nano loco no lugar deles e flui que é uma maravilha....
    Por isso o problema e com eles mesmo... não sei se fui sorteado com lote bixado ou que q ouve... mas agora o fato e que de tanta raiva que passei, to querendo distancia deles!
  3. Citação Postado originalmente por Suporte Intelbras Ver Post
    Bom dia,
    Você citou que trocou os equipamentos na torre mas não mencionou se trocou o cabo ou não. Em alguns casos o problema de reinicialização pode estar relacionado ao cabo. Haja vista, que em bancada a reinicialização não ocorre.
    Outro ponto mencionado foi a alteração de potência e canal. Quais valores utilizados para potência e canal? Há possibilidade de você dar um survey e postar o espectro de canais?
    Se possível nos responda os questionamentos abaixo também:
    Existe visada livre no seu enlace?
    O DFS está ativado?
    Qual a região selecionada?
    Qual opção está selecionada na função "Piso de Ruído"?
    Os dois equipamentos estão em Bridge?
    Você entrou em contato com o nosso suporte através do telefone (48)2106-0006 ou Chat http://www.intelbras.com.br/suporte.php ?
    Bom dia...
    Como disse , o problema de reinicializar , ocorre tanto embaixo como em cima da torre, basta eu ativar o WDS, aumentar a potencia e pronto, ele reinicia uma vez aos 8 segundos e outra aos 30 segundos, sendo que não consigo acessar mais o equipamento, nem pelo botão de reset ele volta as configurações, ou seja, morre de vez!
    Respondendo as perguntas acima:
    O DFS está ativado?
    1- VISADA PERFEITA, mas o problema não é autenticar, é pior ainda, é o que citei acima!
    2- DFS desativei...
    3- Não lembro, e perdi acesso ao rádio para poder verificar isto!
    4- Automático, 20 DB
    5- Sim, os dois estão em bridge!
    6- CANAL USADO 5300 e 28 Db nos dois... Iria baixar quando fechado o enlace para ir ajustando a menor e melhor potencia, mas infelizmente eles vieram a falecer antes mesmo de que eu ajustasse!
    Grato por hora!
    Última edição por jilianocg; 01-07-2013 às 08:30. Razão: Atualizei canal e portencia conforme solicitado
  4. Citação Postado originalmente por andrehost Ver Post
    Sobre a WOM 5000.
    Estou utilizando a 2 meses, comprei 50 peças todas estão instaladas e com diferentes distancias e links para clientes, e 100% com sucesso...
    Deve-se prestar atenção em alguns detalhes ao utilizar a WOM 5000. primeiro atualize o firmware sempre para ultima versão no site... outro detalhe... mais do que importante... WOM 5000 é intelbras outra tecnologia e ubiquiti / mikrotik são outras tecnologias, fabricantes diferentes, tecnologias diferentes, portanto para o funcionamento da WOM 5000 com rocket, nano ou qq equipamento ubiquiti deve ser desativado o AIRMAX, que é proprietário da Ubiquiti, já no mikrotik o NV2 também não é compativel, após desativar pode conectar que vai funcionar e mais um detalhe, verifica a CRIPTOGRAFIA utilizada na autenticação, o WOM 5000 não aceita WPA, somente WPA2. São detalhes que fazem a grande diferença... estou usando em minha rede e estou migrando tudo para WOM 5000 e trocando rocket m5 por APC 5M....
    Quem tiver alguma duvida como configurar estou a disposição para auxiliar.
    O enlace é curto, 1,7Km e são entre dois WOM 5000 em WDS e estou usando WPA2...
    Tente testar ai em bancada nos seus, Aumente a potencia para 28DB, coloque em bridge e e WDS, aplique as configurações...
    Depois entre e troque o canal para ver se não acontece...
    Aqui comigo nos 3 que fiz isso aconteceu de reiniciar constantemente a primeira vez em 8 segundos e a segunda em 30 segundo, e isso se repete infinitamente, ai eu perco o acesso ao radio...
    Parece que se vc altera demais as configurações ele loqueia....
  5. Citação Postado originalmente por jilianocg Ver Post
    Bom dia...
    2- DFS desativei...
    Grato por hora!
    Olá,
    Imaginamos que pudesse ser configuração porque você disse que testou em bancada e funcionou. Só depois que colocou os rádios na torre que o problema ocorreu.
    "Atualizei com o último firmware deles, o 3.0, configurei 2 deles em WDS, no chão funcionou blz, fiquei feliz, quando subi eles, aumentei a potencia e troquei o canal.... PRONTO... começo o inferno..."
    De qualquer forma, estes equipamentos possuem garantia de 01 ano. Você pode solicitar a garantia ao distribuidor onde comprou o equipamento, pode encaminhá-los até uma Autorizada Intelbras ou entrar em contato com o nosso suporte através do telefone (48)2106-0006 ou Chat http://www.intelbras.com.br/suporte.php .
  1. CPE AQUARIOS 25 DBI ( nao presta ? )
    Por saldanhabr no fórum Redes
    Respostas: 42
    Último Post: 17-03-2014, 23:27
  2. Ssid oculto wom-5000 intelbras
    Por JulianoVB no fórum Intelbras
    Último Post: 07-02-2014, 00:49
  3. CPE WOM 5000 Antena de Péssima Qualidade
    Por wdnc5 no fórum Intelbras
    Respostas: 51
    Último Post: 30-12-2013, 07:48
  4. Respostas: 2
    Último Post: 16-11-2013, 21:49
  5. WOM 5000 Intelbras
    Por Intelbras Redes no fórum Redes
    Último Post: 27-05-2013, 09:56
