    Padrão MikroTik Routerboard RB2011L - Comportamento Fail-Safe não documentado
    Prezados,
    Tenho percebido que várias RB2011L[1] estão congelando, e tomando uma postura Fail-Safe[2]. No entanto, se este ativo está entrando no estado Fail-Safe, este comportamento não está documentado[3][4].
    Basicamente, na ocorrência do congelamento, mesmo que o ativo esteja configurado como um roteador de 10 interfaces ethernet, não agrupadas (bridged), ao entrar no estado Fail-Safe, a RB2011L vira um switch.
    Apresentado isso, tenho as seguintes dúvidas:
    1) Quando em Fail-Safe, formam-se dois switchs, sendo um entre as 5 interfaces gigabit e outro entre as 5 interfaces fast ethernet, já que não um switch de 10 portas?
    2) Há documentação disponível sobre o comportamento de "Fail-Safe", na RB2011L?
    3) Alguém mais já detectou este comportamento, não só na RB2011L, mas em outras Routerboards?
    Agradeço desde já pelos relatos.
    [1] http://routerboard.com/RB2011L
    [2] http://en.wikipedia.org/wiki/Fail-safe
    [3] http://i.mt.lv/routerboard/files/rb2011L-qg.pdf
    [4] http://i.mt.lv/routerboard/files/rb2011L.pdf
    Saudações,
    Trober
    Padrão Re: MikroTik Routerboard RB2011L - Comportamento Fail-Safe não documentado
    Oi, não deve estar documentado porque não creio que seja uma postura "fail-safe". Já vi isso acontecer em RB450G, RB750(G,L e GL), RB1100 (também em uma AH) e também numa RB2011LS. A questão de funcionar como switch está ligado a construção dela com grupos de switch. Na 2011 e nas 1100 são 2 grupos. Já na 450g é um grupo só e nas 750 um grupo que vai da porta 2 até a 5. Interessante também que nos casos que observei isso acontecer, elas ficavam acessível via mac-telnet o que possibilitou que desse um reboot nelas. Enfim, acredito então que seria simplesmente um crash na camada 3... Resolvi atualizando para a 5.25.
    Veja o diagrama de sua 2011
    http://i.mt.lv/routerboard/files/Block-RB2011.pdf
    provavel que as que possuem 2 switch-chip .. viram 2 switchs..
    - - - Atualizado - - -
    acabei esquecendo.. isso pode ser uma feature do chipset ...
    Moderador Avatar de gamineiro
    Jan 2008
    RS
    Bom dia,
    Já aconteceu comigo na RB2011LS-IN.
    Depois que aconteceu pela segunda vez, troquei por uma RB1100.
    Havia comprado ela por causa do MTU, já que a 450G tem um limite de 1520.
    Abraço
    Citação Postado originalmente por carlos.fernando Ver Post
    Carlos, grato pelo testemunho. Até agora só vi acontecer na família RB2011*.
    Já estou na versão 5.25.
    Citação Postado originalmente por gamineiro Ver Post
    ...Já aconteceu comigo na RB2011LS-IN.
    Grato Gabriel.
    O cliente optou por usar um switch, em caráter temporário. Acredito que a RB1100AH será uma boa alternativa, visto que até agora não ocorreu este problema, nesta série.
    Grato a todos.
    Já tive problema parecido na minha RB2011L RouterOS 5.23, atualizei para a 5.25 e continuou não passava 2 dias sem congelar, atualizei o RouterOS para a 6.1 e atualizei também o firmware para 3.08 e parece que resolveu esta a quase 1 mês sem nenhum problema.
    Ahh estava com 2 com o mesmo comportamento uma delas estabilizou com RouterOS 5.25 e firmware 3.07.
    Tenho um par usando a porta sfp, 5 portas giga configuradas para um trunk vlan pela fibra, e as 5 portas 100mb configuradas com router, usando a versão 6.1, a uma semana sem problemas.
    Olá pessoal, não sei se posso postar meu problema aqui, já aproveitando pois o assunto tratado é parecido c/ o meu problema.
    Minha RB2011L-RM pelo menos uma vez por dia (tem dias que acontece mais de uma vez), do nada as portas que estão conectadas caem, simplesmente dão "link down", e depois volta "link up".
    Estou usando 6 das 10 portas dela, e essas 6 que estão em uso caem.
    Atualizei p/ a versão 6.2, mas não resolveu.
    Abraço e agradeço a ajuda de todos.
    Citação Postado originalmente por FabianoMartins2 Ver Post
    Não tive mais problemas depois que atualizei para MikroTik RouterOS 6.2. O firmware está na versão 3.08.
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Certo. Desculpe mas 6.2 é somente a versão do mikrotik, correto ? Já o firmware não tem nada haver c/ a versão 6.2
    Abraço...
    Abraço...
    Dentro do arquivo NPK, do MikroTik RouterOS 6.2, está também disponível, implicitamente, a atualização do firmware do hardware. Se não estou enganado, o firmware para a RB2011L, com MikroTik RouterOS 5.25, era o 3.07.
    Os procedimentos de atualização estão descritos no wiki[1] oficial, e a aplicação corrige problemas passados. A atualização do firmware é um procedimento que não deve ser ignorado.
    [1] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Upgrading_RouterOS
    Sim, concordo. Mas na questão do mikrotik, acho que não estou entendendo, pois eu achava que quando atualizo por exemplo uma rb p/ a versão 6.2 do mikrotik, tambem já atualizava o firmware, não é isso que ocorre ?
    Não, a atualização do firmware é um processo manual.
    Conforme consta na documentação[1], o firmware não atualiza junto com o software, apesar do firmware estar contido no pacote NPK.
    [1] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Bootloader_upgrade
    Certo, então é aquele processo atraves do comando, system routerboard upgrade.
    Isso
    Seguido de uma reinicialização, respondendo sim ("y") para ambos:
    Código :
    /system routerboard upgrade
    /system reboot
    Isso
    Código :
    /system reboot
    Ok, obrigado. Agora amanhã vou ficar de olho pra ver se vai continuar caindo as portas que estão em uso.
    Uma outra RB2011L-RM que uso p/ o balance, também dá o mesmo problema. Tenho 5 links entrantes e uma saida, as portas ether1 até ether5 que são as entradas.
    A ether6 é saida, porém as ethers não cai, e sim os PPPOEs das adsl que caem, e só voltam se reiniciar a RB.
    Abraço.
