    Padrão PPPoE - Falha de segurança com IP Manual
    Senhores , Boa tarde
    Bom indo direto ao ponto , no meu provedor possuo a seguinte estrutura
    MODEMS
    V
    RB1100AHx2 -
    V
    outra RB1100AHx2 - Sendo usado para centralizar os APS e outros serviços
    V
    4X RB800 + XR2 + Antenas setoriais 90º Hyperlink - sendo usado como PPPoE e cada 1 atendendo um range diferente de Ip's
    Os clientes se conectam na rede , depois de se autenticar no Server PPPoE que esta na RB800
    Porém se o usuario , manualmente colocar IP/mask/Gateway no mesmo range ou até o mesmo ip que havia sido determinado para aquele usuario , o mesmo consegue acessar a internet , sem precisar se autenticar
    como posso resolver este tipo de problema ??
    Obrigado Pessoal
    Padrão Re: PPPoE - Falha de segurança com IP Manual
    na interface wireless que vc atende os clientes, vc nao precisa ter ip configurado, pois vc tera um servidor pppoe ouvindo nesta interface.
    se vc tiver um ip nessa interface, e o cliente configurar manualmente, realmente ele tera acesso, mas como nao eh necessario ter ip nessa interface, basta nao ter e esta resolvido.
    Isso que o colega mencionou é valido, mas também é só desativar nat na saída se os ips entregues aos clientes forem falsos ou fazendo o mais correto que é bloquear todo trafego ip nos concentradores pppoe, só deixar passar pppoe discovery e session e se administrar os rádios remotamente, deixar a faixa de administração liberada também, para acesso ip é arp broadcast.
    Anderson
    Citação Postado originalmente por didism2 Ver Post
    MODEMS
    V
    RB1100AHx2 -
    V
    V
    Obrigado Pessoal
    Simples ativa o hotspot. Ele vai bloquear quem nao está logado pelo pppoe.
    Citação Postado originalmente por snkbrz Ver Post
    Anderson
    Muito bom. Tenho uma dica que pode ser que resolva o seu problema. Apenas adicione uma regra no firewall do seu mikrotik.
    IP / FIREWALL na tabela filter adicione:
    chain= forward
    src-address= 192.168.0.0/24 ( esta é a faixa de ip dos clientes, altere para sua rede)
    in-interface= lan ( interface de saída dos clientes)
    aba action= drop
    depois de adicionar esta regra coloque ela acima de todas as outras se tiver, faça o teste e verá que só consegue navegar se estiver autenticado. Outra coisa, é importante que no seu concentrador pppoe não tenha nenhum serviço de dhcp configurado e que tenha o pool de ip setado no profile do servidor pppoe.
    Espero que tenha ajuda.
    Última edição por marcosnf2008; 27-07-2013 às 16:16.
    Amigo , marcos nf2008
    Parabéns pela dica , uma simples ação como essa ajudou a fortalecer o meu provedor
    Quero que dizer que funcionou , como planejado e da forma que eu queria
    Muito Obrigado
    Agradeço também por todos aqueles que me deram apoio com suas dicas , amigos:
    snkbrz , brunosamuel , Anderson , gustavo_marcon e outros aqui do firewall
    Obrigado
    Muito Obrigado
    Obrigado
    Que bom que funcionou companheiro.
    Citação Postado originalmente por marcosnf2008 Ver Post
    Caro Marcos.
    Essa regra funciona também para hotspot?
    Citação Postado originalmente por andrelch Ver Post
    Caro Marcos.
    Para hotspot o próprio mikrotik, se encarrega de criar todos os filtros do firewall, porem você pode incrementar um pouco mais a segurança ajustando alguns tópicos no próprio hotspot
    chain= forward
    aba action= drop
    Obrigado pela dica. Funcionou perfeitamente na minha rede. Parabéns, Marcos.
    Thumbs up Re: PPPoE - Falha de segurança com IP Manual
    Citação Postado originalmente por ArilsonWestLink Ver Post
    Obrigado. fico feliz em poder ajudar.
