    Padrão Re: Air Grid Lan queimada com OPenWRT revive!!!
    fiz o teste com a versao 5.1.2 e nada. Eles so funcionam com OpemWRT. Ao colocar o airOS morrem. Sera que e so comigo que acontece? mais gente tem esse problema. O pessoal da ubiquiti nao pode se pronunciar sobre qual seria a solução?
  2. #42
    Citação Postado originalmente por nagliobraga Ver Post
    aqui é igual
    apenas uma segurou o airos, não sei até quando
    se não usasse o airmax concerteza abandonaria o airos!
  3. #43
    Citação Postado originalmente por UBNT-Chadi Ver Post
    Errado, a versão 5.3.5 não pode ser infectada pelo skynet, agora se o Skynet já estiver presente, o certo é remover o mesmo, resetar o equipamento e tentar acesso novamente, apenas atualizar não resolve.
    Já nos manifestamos a muito tempo, estou participando de diversos tópicos a alguns meses, nunca nos omitimos bem pelo contrário, o que queremos é ajudar vocês.
    O software não pode ser considerado falho porque um bug ou falha foi encontrado, até o Facebook e Google possuem falhas graves, o que cabe a nós é lançar um patch ou update que resolva o problema, e o mesmo já foi feito.
    Amigo se o que diz fosse verdade, estaríamos falidos hoje. Faz assim, se tiver produtos ai com nota e que estejam dentro deste prazo de 18 meses, me encaminha a nota que verifico como posso lhe ajudar.
    Pessoal por favor entendam, nosso RMA é baixíssimo, < 1%. Nosso volume é alto, façam as contas, é simples, se vendermos 1000 aps teremos 10 com problemas, se vendermos 100000 aos serão 1000 com problema, é uma questão de percentual e isso não muda, 1000 é muito? Claro que sim, mas ainda sim representa apenas 1%.
    A diposição de todos,
    Assino embaixo.
  4. #44
  5. #45
    versões abaixo da 5.3.5 são vulneraveis ao SkyNet...utilize a versão 5.5.6.
  6. #46
    Citação Postado originalmente por Mephisto Ver Post
    amigo, você trabalha para a ubnt? pois parece!
    aqui temos centenas de ubiquiti, entre elas airgrids, nanos e rockets!
    acontece principalmente em airgrids, e afirmo com toda a certeza que não é skynet, nem instalação nem nada
    é bug do soft e pronto!
    toda minha rede eu atualizo tudo logo que sai nova versão, já tenho toda ela em 5.5.6
    nunca tive o problema com skynet
    lá em cima alguém falou em instalação, também não é, pois tive airgrid em condomínio instalada com aterramento, cabo Hércules, conector blindado e aterramento dando o mesmo problema que nos clientes, e também com menos de 10m o cabo pois o dg ficava a baixo da antena.
  7. #47
    Citação Postado originalmente por WordNet Ver Post
    nao ganho nada da UBNT...nem da MIKROTIK.... soh continuo dizendo que acho improvavel arrumar hardware queimado com software..soh isso..e simples assim
    se a porta lan estivesse ruim..ele nao conegueria nem sequer colcoar o FW pra dentro...por serial ou jtag .....mas o nivel de conhecimento que estamos falando aqui nao chega a tanto!
    entao...continuo mantendo minha posição!
    se for assim..eu tenho umas 4 RB1100 AHx2 que tomaram RAIO...se alguem achar um FW pra arrumar isso pode ficar com 2 delas!
  8. #48
    amigo q progama vc usa para trocar o soft
  9. #49
    Por favor nao mudar o rumo do topico. A questao é porque funciona com o OpenWRT e nao com AirOS? E onde a gente tava chegando e sempre vem alguem mudar o rumo da conversa . Vamos considerar somente comentarios relevantes a essa questão.
  10. #50
    mas isso ja foi falado.....talvez tu nao tenha lido....."
    "alguma situação" provavelmente alimentação ruim...grava lixo na flash do radio. Solução que eu aplico para o radio.
    Abre o Radio
    liga ele numa serial.
    Da um stop no Boot Loader dele.
    entra no console do radio
    e formata a flash manualmente..
    ar7240> pro off 0x9x7a0000 +0x00050000
    Un-Protected 4 sectors
    ar7240> era 0x9x7a0000 +0x00050000
    .... done
    Erased 4 sectors
    ar7240> pro on 0x9f7a0000 +0x00050000
    Protected 4 sectorsOs endereços variam de modelo de radio pra outro. tem que calcular com base no endereço das outras partições.
    depois disso faz o TFTP com o fw dele e o radio vai voltar normalmente a operação.
    depois é soh testar.....
    Lacrar de novo
    e colocar-lo na rede
    alguem falou ai sobre informação de graça...ta ai uma informação clara e de graça!
    quanto a explicação do openWRT funcionar pra mim é simples.... ele usa endereços diferentes dentro da flash...nao sou programador...mas pelo que vejo nos radios quando trabalho neles, ele nao formata a flash como um todo entao de repente os 4 blocos que são usados pra CFG do ubiquiti ficam intactos..quando vc volta pro FW da ubiquiti ele usa o mesmo endereçamento e encontra la uma CFG corrompida! essa é a explicação que eu tenho...
    PS: se alguem nao tiver saco pra fazer isso cobro R$50,00 por radio... e devolvo um radio original com FW atualizado e com um software especifico pro Hardware em que esta rodando.
    Abraço
  11. #51
    Padrão Re: Air Grid Lan queimada? com OPenWRT revive!!!
    Citação Postado originalmente por tioruan Ver Post
    http://tftpd32.jounin.net/
  12. #52
    Thumbs up Re: Air Grid Lan queimada com OPenWRT revive!!!
    Abre o Radio
    .... done
    Erased 4 sectors
    Lacrar de novo
    Abraço
    Obrigado pela informação, tentarei fazer isso caso nao consiga considerarei o caso de envia-las a voce caso nao saia muito caro o envio. Essa e uma otima informação .
  13. #53
    se vc me passar o radio que é eu te passo endereço do bloco CFG
  14. #54
    eu tenho 6 airgrid m5hp , 4 nanobridge nessa condição e 1 nanostation2 nessa condição. A ordem dos pinos para ligar na porta serial das airgrid e das nanobridge a a mesma dos nano2?
  15. #55
    olha nas Airgrids e nas nanobridges com a serial virada pra vc a ordem é 3.3V RX TX GND
    a nano 2 nao lembro de cabeça e nao tenho nenhuma aqui agora pra olhar...
  16. #56
    Nao to conseguindoainda acessar ela pois ta aparacendo um monte de caracteres que nao entendo no terminal, troquei ali as configuraçoes de emulação mas nao da certo. Alguem sabe a configuração correta. Nos bullets eu conseguia antes mas agora nao to me achando
  17. #57
    naglio, como esta a configuração do seu cabo?
    esta como essa?
    pino 1 - vcc
    pino 3 - RX
    pino 7 - TX
    pino 9 - GND
  18. #58
    A ag tem 4 pinos, ta na ordem que o Mephisto falou - 3.3V RX TX GND
    tx no rx
  19. #59
    Soh pra lembrar esse sinal é TTL e nao RS232
    a velocidade da porta é 115200.
  20. #60
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Alguém poderia postar um tutorial de como fazer o procedimento pelo cabo. Mas um passo a passo bem explicado, pois pesquisei o assunto e o que encontrei não entendi muito bem. Tenho conhecimento de hardware, mas programação sou leigo, talvez entendendo um pouco sobre a parte lógica possamos chegar a uma solução para o que ocorre com os ubnts.
