    Padrão Problemas com VoIP em rede wireless com Ubiquiti e MikroTik
    Bom dia pessoal.
    Venho sofrendo com problemas com meus clientes voips.
    Minha rede é formada basicamente de mikrotik e Ubiquti, e na sua maioria é 5.8.
    Meus ATAs estão apresentando o seguinte problema:
    ATA registra corretamente e em um primeiro momento recebe e faz chamadas normalmente, apos um período de tempo, aproximadamente 5 minutos (as vezes varia) ele passa a não receber chamadas.
    Neste ponto ele ainda faz chamadas normalmente, e o mais interessante é que quando uma chamada é feita e terminada ele passa a receber as ligações em um período de tempo aproximadamente 5 minutos (as vezes varia).
    Oque vocês acham?
    Padrão Re: Problemas com VoIP em rede wireless com Ubiquiti e MikroTik
    Citação Postado originalmente por Jacksonjm Ver Post
    Oque vocês acham?
    Altere o valor de "Register Expires", que originalmente está em 3600, para 120.
    Seu problema estará solucionado
    Amigo Trober, em qual arquivo altero essa opção? sip_nat.conf? sip_general_custom.conf?
    Grato
    Ola Goplex, o Trober esta falando de um parâmetro interno do Pap2 o "Register Expires" ainda não testei mais creio que não seja isso pois já alterei eles certa vez com o valor de 600 e ainda persistiram os problemas. Vou testar amanha a noite.
    Você entra com o link no ATA e depois joga internet pro cliente ou como que é?
    Tenho um mikrotik que libera acesso a internet atravez de PPPOE para os clientes.
    Os clientes autenticam com roteadores ou radios Ubiquiti, e ganham um ip valido.
    Ai este roteador libera DHCP para os aparelhos internos, e entre eles o ATA PAP2T.
    Esse ata ganha acesso a rede pelo DHCP e autentica no provedor sip.
    Tive alguns problemas assim a anos atrás...resolvi deixando nesses clientes o rádio em bridge e autenticando o PPPOE no ATA do cliente
    Também ja pensei nisso com alguns atas que tem roteamento interno, mais o PAP2 não tem, não consigo autenticar ele com PPPoE, se não me engano ele só tem ip estatico ou por DHCP.
    Pior que é verdade....mas tentou criar tipo uma DMZ pra esse ATA nesse roteador?
    Uma DMZ, essa ainda não tinha tentado, e pode dar certo, se for q de alguma forma esteja perdendo o caminho para retornar a requisição de chamada, isso pode dar um caminho limpo até o ATA. Amanha a noite vou testar isso tbm, depois coloco os resultados aqui no forum.
    Acredito q o ATA autenticando resolvera seu problema! Aqui passei por isso.
    No meu caso ainda estou tendo problemas, mas utilizo asterisk!
    Grato
    Citação Postado originalmente por goplex Ver Post
    Grato
    A questão é que basta ele apontar o ip para o ata...ou autenticando via PPPOE direto no ATA ou pode crizar uma DMZ...pois ela vai apontar ele direto.
    Grato
    A configuração que informei é client side, ou seja, a ser feita no ATA. Desde que foi alterado o parâmetro, o problema foi resolvido.
    Resolvi meus problemas com a DMZ no aparelho que disca o usuário PPPoE, direcionado ao ata, testei durante 2 dias e todas a ligações tocavam corretamente.
    Já testou? Funcionou a modificação do parâmetro "Register Expires"? O valor que sugeri era de 120, não 600.
    E se o seu cliente precisar da DMZ apontada para outro ativo da rede interna? Se o ATA for um Sipura 3102 ou GrandStream 486 tem como resolver com "Double NAT", mas não é uma solução apropriada.
    O problema se agrava se o seu cliente tiver um ATA sem provisionamento de roteamento e NAT (ou seja, com uma só interface LAN, sem WAN), não possibilitando "Double NAT" (NAT behind NAT).
    Recomendo fazer o teste com Register Expires em 120, sem apontamento de DMZ. Fiz isso e não mais tive os problemas que está tendo aí.
    Testando hoje a noite.
    Avatar de vasquinho
    Aug 2013
    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
    Wink Quero colocar voip na minha rede oque devo fazer eo material que devo usar no voip alguem pode me ajuda
    tenho uma rede cabeada com 300 cliente mais ou menos queria coloca VoIP na rede alguém pode me ajuda como fazer e o material que preciso
    Padrão Re: Quero colocar voip na minha rede oque devo fazer eo material que devo usar no voip alguem pode me ajuda
    Citação Postado originalmente por vasquinho Ver Post
    Amigo me add no skype; posso te auxiliar
    [email protected]!
    Sucesso!
