    Wink caixa Hermética de lata suando. Alguem já passou por problema parecido
    Boa Noite galera
    Utilizo caixa de plastico nos mikrotik em cima da torre, e no pé da torre caixa hermetica de lata (da cemar). Aki no Sul essa épicaé muito frio. Ontem parou uma repetidora, fui ver hj e a cx hermetica estava com 2 dedos de agua. O no-break tava nadando lá kkkkk
    Percebi q nao entrou chuva, porem ela tava toda suada por dentro.
    Nao costumo deixar furos nas caixas ou cooler. Pode ser isso?
    Me falaram de passar akela manta asfaltica por fora.
    Q q vcs me dizem? alguem ja passou por algo parecido? abracaoo a todos
    vale uma estrelinha
    Padrão Re: caixa Hermética de lata suando. Alguem já passou por problema parecido
    nunca tive este problema, e uso essas caixas em todas as torres, mais ela fica com um furo de 1" onde entra o cabo, sem prensa cabo!
    sempre usei caixa da cemar de plastico, apenas faço vários pequenos 3/16" furos na parte de baixo da caixa funciona como circulação de ar. como a mesma tem uma borracha nas bordas, evita entrada de agua.
    pois é gente. pode ser o ar. Vou tentar furar e colocar uma tela...
    pq aki as formigas se divertem.. depois clico na estrelinha pra vcs.. abracao
    faça um furo no fundo dela, encaixe um eletroduto ... e coloque um paninho de seda ou telinha para mosquitos na entrada do tubo ...
    nessa epoca o ar ai fica muito humido.... como dentro da caixa fica fica quente e fora muitoooo frio e humido.. ai as paredes internas transpiram... se voce tiver circulação de ar mesmo que pouca com um pequeno cooler, isso ja resolve...
    Amigo, nas minha caixas eu fiz um furo na tampa central e coloquei uma curva de 100mm, por dentro da tampa coloquei um cooler 110v e tenho tbm com cooler 12v, onde o cooler trava o tubo e coloco um feltro para nao entrar insetos, nunca mais tive problemas!
    ah o cooler sopra pra fora, tirando o ar quente da caixa!
    vou tentar t mandar uma foto da caixa!
    Tenho o mesmo problema mas somente na caixa da marca Cemar...na outra de lata da Steck não ocorre...
    Em ambientes agressivos os filtros entopem com maior frequencia, o que diminui a eficiencia da troca de calor. Também caixas construídas em aço carbono estão sujeitas à oxidação (ferrugem) mais rapidamente. Para situações onde o ambiente é agressivo (maresia, muita umidade relativa do ar, áreas de mineração, muita poeira, etc) o correto é utilizar uma caixa que troque calor mas não troque ar (classificação IP65). No seu caso essa condensação poderia ter atingido seus equipamentos causando algum dano mais importante.
    Abraço
    Citação Postado originalmente por ManoDW Ver Post
    Boa Noite galera
    vale uma estrelinha
    Essa caixa entra água sim, já passei por essa.
    Solução: fiz furos no fundo da caixa para que a água saísse.
    ___________
    André
