    Padrão Re: Problemas na rede cabeada.
    já utilizo telcom na minha rede porem sem blindagem, no distribuidor onde compro não vi nenhum telcom com blindagem na vdd não sei se existe, quero um cabo outdoor com alta durabilidade para passar um bom tempo sem precisar trocar, é um condominio que estou atendendo de daqui algum tempo vou precisar gastar novamente com cabos então quero fazer uma coisa que eu passe um bom tempo sem dor de cabeça.
  2. #26
    Citação Postado originalmente por Rodriguinhow Ver Post
    A MPT tem o Cabo Dupla Capa Blindado e também o Dupla Capa Comum e o auto-sustentável, este último para vãos de até 80 metros , ele faz uma barriga de até 1%. Para uso externo, aéreo, é necessário dupla capa, pois a capa externa é de polietileno, a mesma capa usada nos cabos telefônicos, o dupla capa blindado é utilizado também com a capa externa de polietileno e tem a blindagem para proteger contra interferências eletromagnéticas. Porém o blindado , para utilização entre postes,
    ser pesado é necessário espiná-lo, para não formar a barriga ja citada. A LinkTeck, com anúncio nesta página, tem estes cabos pronta entrega, pode consultá-la.
  3. #27
    True Lan Cat 5e FTP CM Interno/Externo blindado na connectoway no jaraqua aqui em maceió. O preço e meio salgado R$ 1,56 m em bobina de 1.000m por encomenda.
  4. #28
    Citação Postado originalmente por Maurobranquinho Ver Post
    Ola amigos do forum, aproveitando o assunto, a pouco tempo atras, usei o cabo da telcom ftp, ate o que pude verificar ele esta se apresentando muito bem, com blindagem, apenas a capa externa que e um pouco mais fina que a do hercules, esta sim era muito resistente porem o cabo em si era de aluminio cobreado, no caso da telcom este e totalmente cobreado. Falando com um fornecedor, me explicou que a fiscalizacao mandou recolher todos os cabos hercules que tinham no mercado pois ele perdeu a homologacao justamente por causa do aluminio. Me digam se procede a informacao, mas pelo que vi ele nao e mais homologado. No caso da telcom sim. Fica a dica
    Ouvi dizer que tecnicamente que a transmissão eletroeletronica nos cabos só utiliza as extremidades do fio de cobre. Por isso temos marcas usando capa de cobre. O que acontece é que estas capas não podem ser muito finas...
  5. #29
    Citação Postado originalmente por viniciuschagas Ver Post
    Correto, o problema é que na hora de manusear o cabo, qualquer movimento excessivo pode criar pequenas fissuras, que logo vai causar problemas, vc já percebeu que os cabos cobreados vem com uma cordoalha bem fininha dentro, e para ajudar na sustentação. Cabos cobreados quando se passa energia dentro deles, oxida rapidinho.
    Se fui útil, clique na estrelinha abaixo.
  6. #30
    Exato, tanto e que ele quebra com mais facilidade. Quanto maior a frequencia, os eletrons vao se dirigindo mais para a borda, mas isto tem um calculo, nao e colocar uma folha de cobre que ira transportar tudo por ali... rsrsr
    Pegue um fio de qualquer um dos pares do abo utp, um deles de um cabo com 100% cobre e o outro com cobre+aluminio, comece a torcer os dois, faca-os trabalhar e veja qual dos dois partira primeiro. O aluminio parece ser mais seco e nao aceita por muito tempo este "jogo".
