    Padrão Re: Acesso remoto mikrotik por chamge-ip
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    Basta revalidar o seu login e utilizar normalmente o changeip.com com o script abaixo:
    Procedimento testado e em pleno funcionamento mesmo após a mudança ocorrida no site, apenas é necessário revalidar o seu cadastro clicando em reenviar senha, depois no e-mail clique no link e informe a nova senha (que pode ser a mesma antiga).
    Abraço a todos...
    Funciona no mikrotik nas versões 2 3 4 5 6, testei novamente pra ter certeza. A minha conta no changeip tem anos e bastou revalidar a senha pra voltar a funcionar como sempre funcionou, sem dúvida alguma o melhor serviço ddns disponível, agora ainda melhor.
  2. #42
    Citação Postado originalmente por Rodriguinhow Ver Post
    ESSE AQUI FUNFOU NO CHANGE IP NO MK V6.X JÁ NA 5.X NÃO RODOU TESTEM!!!
    :global ddnsuser "USUÁRIO"
    :global ddnspass "SENHA"
    :global ddnshost "HOST CHANGE IP"
    :global ddnsinterface "INTERFACE DE ENTRADA DO LINK"
    # END OF USER DEFINED CONFIGURATION
    :global ddnssystem ("mt-" . [/system package get [/system package find name=system] version] )
    :global ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddnsinterface] address ]
    :global ddnslastip
    :if ([:len [/interface find name=$ddnsinterface]] = 0 ) do={ :log info "DDNS: No interface named $ddnsinterface, please check configuration." }
    :if ([ :typeof $ddnslastip ] = "nothing" ) do={ :global ddnslastip 0.0.0.0/0 }
    :if ([ :typeof $ddnsip ] = "nothing" ) do={
    :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddnsinterface . ", please check.")
    } else={
    :if ($ddnsip != $ddnslastip) do={
    :log info "DDNS atualizado com sucesso"
    :log info [ ut [/tool dns-update name=$ddnshost address=[ick $ddnsip 0 [:find $ddnsip "/"] ] key-name=$ddnsuser key=$ddnspass ] ]
    :global ddnslastip $ddnsip
    } else={
    :log info "não foi necessário atializar o ddns"
    # END OF SCRIPT
    Obs: Preciso de um script que rode na versão 5.x no change ip quem tiver por favor manda detalhado!!
    Caro amigo esse script funciona na versão 6 só que mesmo assim não atualiza o ip da internet no change-ip e não funciona , vc esta conseguindo acessar remotamente com esse script
  3. #43
    Amigo o seu script é o mesmo que uso antes da mudança ,só que agora esta acontecendo de não atualizar o ip no site do change-ip , no mikrotik versao 6 que eu uso o script da o aviso de atulizado com sucesso no log do mikrotik quando eu vou no site do change-ip o ip que esta gravado lá não foi modificado , vc já tentou desconectar e conectar novamente para mudar o ip ,porque pode ser que vc esteja com o mesmo ip de quando foi modificado o site ,por esse motivo ainda esta funcionando .
    porque o problema não esta no dominio eu fiz o teste de modificar o ip no site manualmente ai o acesso remoto funcionou , mais por script não esta renovando o ip.
    Grato Tintinet
  4. #44
    Question Re: Acesso remoto mikrotik por chamge-ip
    Citação Postado originalmente por fagtinti Ver Post
    Grato Tintinet
    Teste com este sem verificação de mudança:
    "/tool dns-update name=seusite.ddns.us address=127.0.0.255 key-name=seulogin key=suasenha"
  5. #45
    Amigo fiz o que disse acabei de testar mais não atualizou.
    Olha ta dificil , essa mudança ta atrapalhando demais
  6. #46
    Red face Re: Acesso remoto mikrotik por chamge-ip
    Passei as últimas 2 horas testando o script abaixo, funcionou perfeitamente inclusive rodando de um load balance com diversos links, nele é possível escolher qual link irá acessar o changeip.com, funcionou perfeitamente após alguns ajustes então amigo a sua conta pode estar inativa ou você pode ter outro problema que não seja o changeip.com.
    EthLinkA é a interface que tiver o ip público.
    As rotas estáticas serão alteradas de acordo com a interface para fazer o seu balance acessar o changeip sempre pelo link que estiver enviando o ip, assim não vai haver erro na detecção do ip pelo site.
    # New ChangeIP Dynamic DNS Update 04/10/2013 - Mikrotik 2 3 4 5 6
    # Compliado por Luciano Rampanelli, [email protected] - pcram.com.br
    #Adicione manualmente as rotas abaixo para utilização em loadbalance:
    #/ip route add comment=CHANGEIP disabled=no distance=1 dst-address=204.16.170.0/24 gateway=EthLinkA scope=30 target-scope=10
    #/ip route add comment=CHANGEIP disabled=no distance=1 dst-address=209.208.4.0/24 gateway=EthLinkA scope=30 target-scope=10
    :global ddnsuser "seuuser"
    :global ddnspass "suasenha"
    :global ddnshost "seudominio.ddns.us"
    :global ifaceddns "EthLinkA"
    :global lastddnsip
    :global lastgat
    :if ([:len [/interface find name=$ifaceddns]] = 0 ) do={ :log info "DDNS: Interface $ifaceddns nao encontrada, verifique."} else={
    :global ifaceip [/ip address get [find interface=$ifaceddns] address]
    :global ddnsip $ifaceip
    :log info ("DDNS: Sem IP na interface " . $ifaceddns . ", verifique.")
    } else={
    :if ($ddnsip != $lastddnsip) do={
    :log info "DDNS: Setando gateway para $ifaceddns"
    :put [/ip route set [ find comment="CHANGEIP" ] gateway=$ifaceddns]
    :log info "DDNS: Atualizando, aguarde..."
    :log info [ :put [/tool dns-update name=$ddnshost address=[:pick $ddnsip 0 [:find $ddnsip "/"] ] key-name=$ddnsuser key=$ddnspass ] ]
    :global lastddnsip $ddnsip
    } else={
    :log info "DDNS: Sem modificacao."
    Segue logs:
    Date Stamp Affected Result URL Query String Detected IP SSL User Agent
    10/04/2013 12:46:16 PM D:1 R:1 S:1 200 /nic/update?ip=187.x.x.115&hostname=x.ddns.us 187.x.x.115 1 Mikrotik/5.x
    10/04/2013 12:45:59 PM D:1 R:1 S:1 200 /nic/update?ip=187.x.x.61&hostname=x.ddns.us 187.x.x.61 1 Mikrotik/5.x
    10/04/2013 12:45:44 PM D:1 R:1 S:1 200 /nic/update?ip=200.x.x.176&hostname=x.ddns.us 200.x.x.176 1 Mikrotik/5.x
    Mais scripts em:
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Scripts
  7. #47
    vou testar aki pra ver o antigo tbm ta funcionando porem o ip parece que não atualiza vou ver com este obrigado.
  8. #48
    Segue logs:
    Mais scripts em:
    Amigo me diga uma coisa seu ip é fixo
  9. #49
    o script ta ok estada dando dns com sucesso porem pelo ddns não conecta só na hora que eu crio passado alguns minutos cai e não vai mais.
  10. #50
    aqui voltou a funcionar normalmente, acho que eles arrumaram o servidor novamente, estou usando o mesmo script de antes e esta OK
  11. #51
    Abraço a todos...
    Não to achando essa opção de reenviar senha, no site, em DNS MANAGER aparece meu dominio.
  12. #52
    Citação Postado originalmente por technodance Ver Post
    Antes de entrar no sise ,no login vc colocaque esqueceu da senha digita seu e-mail ele manda um e-mail para modificar a senha , tem que ser o mesmo e-mail cadastrado
    Se ajudei click na *
  13. #53
    Galera aqui estou usando este script
    Mas quando tento conectar da este erro
    Could not fetch index from 127.0.0.255 (port 80): Not Found
    O que pode ser este erro acima?
  14. #54
    Citação Postado originalmente por aluganetferraz Ver Post
    estou com o mesmo erro, meu endereço ddns e redirecionado para esse ip ->127.0.0.255
    alguma dica?
  15. #55
    Citação Postado originalmente por Anderson28 Ver Post
    alguma dica?
    Amigo eu to com esse mesmo problema , o motivo é porque o ip que esta gravado no site do changeip é esse não sei dizer se foi uma alteração no site , ou se o scritp esta mandando esse numero e não esta renovando o ip da internet ,vc pode fazer o login no site de 1 click no seu domínio que ele vai mostrar o ip ativo 1 deles é esse que mostra .
    Se ajudei de uma * para incentivar
  16. #56
    Para mim, acabou-se a parceria change-ip x mikrotik
  17. #57
    Retomada as atualizações pelo change ip, todos meus acessos funcionando com o script do m4d3.
    eu usei somente essa parte do script(tenho somente um link pppoe)
    Código :
    :global ddnsuser "*****"
    :global ddnspass "*****"
    :global ddnshost "*****"
    :global ifaceddns "*****"
    :global lastddnsip
    :global lastgat
    } else={
    } else={
    Grato mais uma vez.
  18. #58
    o meu ainda esta dando o mesmo erro
    Detalhe quando entro em system scripts e clico em run Script, la em log diz DNS update successful, porem nao consigo acessar onde da o erro acima.
    se alguém puder passar o passo a passo, agradecemos...
  19. #59
    Já revalidou sua conta?
    Atente para inserir corretamente os dados
    :global ddnsuser "meu_usuario"
    :global ddnspass "minha_senha"
    :global ddnshost "xxxxxx.changeip.net"
    :global ifaceddns "pppoe-GVT"
    :global lastddnsip
    :global lastgat
    devera ser mencionado a interface onde esta a seu ip publico, que no meu caso é um cliente PPPoE.
  20. #60
    pessoal mudei para o NO-IP e é muito mais simples .... segue solução completa... claro criando a conta la e os host no site ..
    cada serviço de DDNS tem seu metodo de reconhecimento de updates,, o do no-ip nao muda faz tempo, entao acho mais confiavel..
    eis o script abaixo..........
    e o sheduler........../ system script run NO-IP
    lembrando que o nome do script tambem deve ser NO-IP
    SE FOI UTIL ESTRELINHA CAIA BEM OK....
    # No-IP automatic Dynamic DNS update
    #--------------- Change Values in this section to match your setup ------------------
    # No-IP User account info
    :local noipuser "USUARIO DO NO-IP"
    :local noippass "SENHA DO NO-IP"
    # Set the hostname or label of network to be updated.
    # Hostnames with spaces are unsupported. Replace the value in the quotations below with your host names.
    # To specify multiple hosts, separate them with commas.
    :local noiphost "SEU DNS CRIADO NO SITE , NO CASO O HOSTNAME"
    # Change to the name of interface that gets the dynamic IP address
    :local inetinterface "INTERFACE DIRETA COM A INTERNET"
    # No more changes need
    :global previousIP
    :if ([/interface get $inetinterface value-name=running]) do={
    # Get the current IP on the interface
    :local currentIP [/ip address get [find interface="$inetinterface" disabled=no] address]
    # Strip the net mask off the IP address
    :for i from=( [:len $currentIP] - 1) to=0 do={
    :if ( [ick $currentIP $i] = "/") do={
    :set currentIP [ick $currentIP 0 $i]
    :if ($currentIP != $previousIP) do={
    :log info "No-IP: Current IP $currentIP is not equal to previous IP, update needed"
    :set previousIP $currentIP
    # The update URL. Note the "\3F" is hex for question mark (?). Required since ? is a special character in commands.
    :local url "http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fmyip=$currentIP"
    :local noiphostarray
    :set noiphostarray [:toarray $noiphost]
    :foreach host in=$noiphostarray do={
    :log info "No-IP: Sending update for $host"
    /tool fetch url=($url . "&hostname=$host") user=$noipuser password=$noippass mode=http dst-path=("no-ip_ddns_update-" . $host . ".txt")
    :log info "No-IP: Host $host updated on No-IP with IP $currentIP"
    } else={
    :log info "No-IP: Previous IP $previousIP is equal to current IP, no update needed"
    } else={
    :log info "No-IP: $inetinterface is not currently running, so therefore will not update."
