  1. Nao vou criar outro topico para sanar a duvida, que a minha e igual porem, um cenario diferente.
    Minha torre fica no centro da cidade e o cliente fica em um ponto mais alto da cidade, tem visada da minha torre, mas e visivelmente mais alto o ponto do cliente. Tem problema instalar ?
  2. Citação Postado originalmente por calatroni Ver Post
    Desde que esteja dentro do angulo de emissão da antena setorial, não tem problema.
    Uma setorial 17dBi, por exemplo, tem abertura vertical no datasheet de 6°, ela está 2° inclinada pra baixo (Levemente virada pro chão), significa que a emissão dela é feita 1° acima da linha do horizonte, e 5° abaixo da linha do horizonte.
    (Se ela ficasse reta, sem tilt, ela emitiria 3° acima e 3° abaixo da linha do horizonte).
    O que vem a ser 1° de abertura? Depende da distancia.
    Imagine uma pizza com 360 pedaços, cada pedaço tem 1° (Afinal um circulo tem 360°), quanto mais longe do centro da pizza mais largo será o pedaço.
    A conta pra descobrir a "largura" de 1° é:
    Diametro da pizza multiplicado por Pi.
    O diametro é o dobro do raio, e o raio é a distancia do centro até a borda da pizza.
    Se o cliente está a 1Km, o raio é de 1Km. O diametro será então de 2Km, ou 2000m.
    2000 * Pi = 2000 * 3,14 = 6280m
    6280m é a extensão da circunferencia, a 1Km da torre um círculo tem 6280m.
    Se cada fatia desse circulo é 1°, então é só dividir a extensão total por 360
    6280 / 360 = 17,44m
    Cada fatia dessa pizza tem 17,44m a 1Km do centro.
    Ou seja, se a antena emite 1° acima da linha do horizonte, a 1Km dela o sinal de maior ganho está a 17m acima dela.
    (Já pra baixo da linha do horizonte ela emite em 5°, 5 * 17 = 85m, ou seja, se ela estiver numa torre de 90m de altura, a 1Km o sinal de maior ganho não vai tocar o chão, vai estar 5m acima)
    Mas fora do angulo ideal das setoriais ainda existe um bom ganho, a maioria das setoriais ainda tem uns 2 ou 3dBi mesmo nuns 10° longe do centro, muuuuuuuuuito melhor que ficar calculando com exatidão (Vai levar transferidor pra setorial pra ver a inclinação exata dela? Sem saber isso não adianta calcular) é ir no cliente colocar a antena, escanear sinal, e conectar, na pior das hipóteses vai ter que usar antena de ganho um pouco maior que o ideal pra distancia (Se for algo tipo 30m acima da setorial, numa distancia dela tipo 500m).
  3. Muito boa explicaçao, justamente irei usar com certeza uma airgrid para este cliente. eu calculo algo em torno de 25 metros acima da torre podendo ser menos com distancia aproximada de 1800 metros. Oque acha ?
  4. 25m acima, a 1800m de distancia, só não terá sinal suficiente se a setorial estiver com tilt grande demais, virada muito pra baixo, ou se for setorial de angulo pequeno tipo umas L-com 5,8GHz ou as Ubiquiti de 19 e 20dBi.
    (Mas já que falou em Airgrid imagino que seja setorial de polarização simples, e todas as comuns tem abertura vertical bem grande tipo 8°, geralmente se inclina elas uns 5°, elas acabam jogando pra cima da linha do horizonte com alto ganho uns 3°, que pro caso citado tá perfeito)
  5. Amigo a verdade que ainda nao uso setorial, uso nanostation m5 16 dbi neste setor da minha torre, estou trocando aos poucos por rocket m5 + setorial 2 flex dupla polarizaçao, ja troquei em dois setores, faltam nos outros dois. e sobre o tilt, nao uso, pois minha torre e relativamente baixa ao terreno, uso reta.
  1. Respostas: 5
    Último Post: 12-05-2015, 23:38
  2. Respostas: 6
    Último Post: 01-07-2011, 19:05
  3. Respostas: 7
    Último Post: 07-01-2010, 10:29
  4. Respostas: 26
    Último Post: 04-05-2007, 19:32
  5. Samba 2,5 vezes mais rapido do que o windows 2003
    Por cantisan no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-10-2003, 21:05
