    Padrão Re: HPNA - Calcular ganho dos TAPs.
    aqui esta um video que fiz explicando o funcionamento do hpna cianet
    Citação Postado originalmente por djjeantechno Ver Post
    amigao voce que trabalha com esta tecnologia como eu fasso para levar 300 metros do TAP sem precisar falar com a net virtua. porque agora com 150mt a atenuaçao ta dando 21.dos 100 mg que eu tinha so da 35 e as veses. me de uma luz ai. nestes 150mt colocamos cabo RG11 mas nao adiantou.
    Amigo vc citou no seu vídeo os valores dos master e os clientes no caso os modens e os cabos ?
    olha se aplica em condomínio recomendo porque evita muita coisa como switch nos andares podendo travar ,e ainda tem q passar energia em cada caixinha,podendo queimar tbm,
    hpna além de ser estável e muito bom o cabo é resistente ,conectores de pressão são muito bons,,para rede hpna ficar boa e só fazer um bom conector sem deixar malha encostar no condutor central,utilizar taps da holland de 5-1000 Mhz,e fazer um bom calculo,podendo o primeiro end point tem q atenuar -12 db e no ultimo podendo chegar -70 db,mas recomendo -50 db, feito direitinho e colocando carga casada onde não ira usar , file file ,cada modem custa sem porta de voz R$130,00 switch master indor 600 p/ 60 clientes e o R$1.800,00 outdoor p/ 120 clientes fonte comum 12v hehehe com 256 mb por cliente ,ele atua em bridge , fiz um video pra galera..
    da uma estrelinha ai hehehe abraço....
    Citação Postado originalmente por i.marcos.tech Ver Post
    Certo amigo minhas duvidas estão quase todas completas....
    no caso se eu comprar vários master outdoor como seria a alimentação de energia para os mesmos?
    Ola, amigo existe uma fonte da itelcom que alimenta ate 2 switch master outdoor, e a energia vai via cado RG6 ou RG11 dependendo da sua escolha. lembrando que esta fonte e outdoor tb.
    certo amigo, mais vc sabe me dizer se a energia vai no mesmo cabo ou tem um somente para dados e outra para energia...?
    vai no mesmo cabo
