  1. Citação Postado originalmente por joemir Ver Post
    Continuando com meu probelma vejam só o que eu fiz.
    troquei o switch troquei as reguas poe, comprei uma de 12 entradas
    e na outra regua de 6 entrada coloquei um transformador pra 24v onde
    liguei só as antenas da ubiquiti.
    acessei as antenas que resetavam e desabilitei o Reset Button.
    as air grid m5, nanostation m5 e a bulet m5 estão funcionando de boa
    até agora não resetaram.
    Ja a nanobridge M5 qd coloco na regua e espero 10 segundo e ligo no switch
    não resetou. mais se ligo ela com o cabo ja plugado no switch ela ja inicia resetada
    e perco o acesso dela, somente se ligo na fonte da ubiquiti consigo acessa-la
    Ja troquei de cabo coloquei cabo de rede CAT6 e troquei a nanobridge por uma roquet m5
    e da na mesma coisa. e essa é única antena mimo m5 de 300mbps que uso nessa torre.
    Também aconteceu isso comigo hoje pela manhã. Tenho uma fonte de 24v x 5a e um switch poe com 6 nanostations M5, quando ligo na fonte da ubnt funfa, quando vai p/ o switch poe fica apenas pingando, mas não acessa, não é identificado pelo discovery ubnt, enfim. Tá foda...Será que o problema é a amperagem da fonte? Teoricamente os nanos m5 funcionariam com 0,5a...Logo, poderia ser ligados até uns 9 p/ ficar com uma folga ainda...Ou não? Agradeço quem puder ajudar...
  2.    Publicidade
  3. geralmente este problema acontece por indução na porta LAN ou memoria flash avaraiada
  4. Citação Postado originalmente por flavioleonel Ver Post
    Vou comprar uns cabos ftp então p/ verificar se continua, se continuar, vou trocar os nanos por um rocket m5 + basestation logo. Obrigado pela atenção.
  5. Olá pessoal, venho novamente dar um feedback sobre o problema que vem acontecendo cmg. Vejam este vídeo. É exatamente isso que acontece comigo.
    Troquei os cabos utp cat5e por ftp cat5e, conectores blindados, fiz aterramento na fonte, carcaça de switch, caixa hermética, régua de tomada, coloquei até um dr, pq se tivesse alguma fuga de corrente ele desarmaria. Mas nada feito até agora. O engraçado é que o problema ocorre com maior frequência em dois nanos 16Dbi e 01 Rocket M5, o restante vem funcionando normalmente...
  6. Gostaria de fazer um adendo, em relação à fonte eu não utilizo da volt. Uso aquelas fontes chaveadas de 24v x 10a retangulares que vende no ML, será que a fonte é de baixa qualidade e deixa passar ruído e isso ocasiona os resets? Mas só acontece com alguns, isso que é interessante...
Tags para este Tópico
